mały problem z doborem przetworników
09-03-2008, 18:28
Witam,
chce zrobic głośniki w obudowie sonusa
czyli kopułka to scan speak 6600
sredniak pewnie 12m lub 15 scan speak
ale teraz zastanawiam się czy dać 2x18 revelatora czy jednego 22 a może 21W8555-01
i tu jest problem czy 2x18 przekładają się tak jak bym miał jednna 36
10-03-2008, 00:23
oldemort, policz sobie powierzchnie czynną membrany 18ki ss z tego co pamietam maja ok 145cm2 tak ze 2 18-ki adzą powierzchnię pewnie jak 1szt 22-25cm
marko3T
  • 421 / 6714
10-03-2008, 14:01
I co może mieć znaczenie, to przy dwóch wooferach masz większą efektywność.
Baj
__________________
Tylko V2!
10-03-2008, 14:04
....ale są też większe wymagania od wzmaka niz w przypadku 1 woofera nieco większego(mms i niższa zwykle impedancja robia swoje)...jak zwykle kompromis.
stefan5000
  • 142 / 6714
10-03-2008, 14:14
daj jeden wiekszy niskotonowiec,mniej komplikacji,taniej i powinno byc lepiej.
pozdr
10-03-2008, 14:15
fakt to tez do mnie przemawia :)
shark700
  • 36 / 6711
11-03-2008, 00:07
Mam 21W8555-01 rewelator 18cm mu nie podskoczy taki głośnik gra "łatwiej", schodzi niżej i tam gdzie kończą się możliwości 18 on dopiero się rozgrzewa, to wszystko pod warunkiem że napędzisz to jakimś odpowiednim piecem.
Dwie osiemnastki będą prostsze w napędzeniu dla wzmacniacza.
Nie słyszałem nowych rewelatorów niskotonowych więc nie mam porównania.
Moje typy to 22cm dół + 15 cm średniak + 6600 lub 22cm dół +18cm dół i średnica + 12 średniak + 6600 a tak naprawdę to http://www.akustyk.com.pl/projekty/R4.html ale koniecznie z aktywnym dołem.
11-03-2008, 10:21
Shark, jezeli z tego 4 way gra muzyka z pełną energią a nie umcyumcy to czapki z glow przed p. Kisielem....
shark700
  • 36 / 6711
11-03-2008, 18:46
Wiadomo, że jeżeli ktoś kupuje taką konstrukcję to pewnie ma pokój większy niż 20mkw i wyższy niż 2,5m, dysponuje odpowiednimi funduszami na wzmacniacze, kable, etc, decyduje się na taką konstrukcję z własnej nie przymuszonej woli jest raczej osłuchany i trochę pojęcia ma jak to wszystko zestawić, wtedy to bum zamienia się w szybki niskoschodzący bas i aż prosi o odpowiednie płyty aby pokazać co umie i gdzie kończą się możliwości "normalnych" konstrukcji, a cyk ma odpowiednio dużo powietrza i wtedy nie kłuje w uszy.
11-03-2008, 18:49
Shark, napewno chętnie bym posluchał....a tak trochę offtopowo:
http://www.audiohobby.pl/index.php?id=show_topic&catid=1&topid=43#koniec
Masz jakies konkluzje odnośnie aplikacji JVC ?
z tego co pamietam na as z tematem ostro walczyłeś :)
Krs47
  • 1037 / 6711
18-03-2008, 10:27
Z tego co wiem 18cm Revelator ma bardzo dużą jak na swój rozmiar powierzchnie membrany równą 150 cm2 (18cm Seasy mają około 135cm2) natomiast 22cm Revelatory mają 220cm2. Jak łatwo policzyć 2x18 da nam 300 cm2 powierzchni czyli zdecydowanie więcej niż jeden 22cm oraz wyższą efektywność i węższą ściankę przednią. Osobiście wybrałbym 2x18.
Krs47
  • 1037 / 6711
18-03-2008, 10:42
Co do zejścia to 18cm Revelatory i tak schodzą bardzo nisko, w odpowiedniej obudowie nie ma problemów z poprawnym i słyszalnym przetwarzaniem od 30 Hz.
