  • 5087 / 2651
11-07-2020, 14:33
To już było, anonasowałem taki sprzęt,  bajka po prostu. . .
  • 10315 / 6190
11-07-2020, 14:46
Mówiliśmy o tym owszem jakiś czas temu, ale pierwszy raz można go sobie obejrzeć tak dobrze. :)
Piccard
  • 81 / 2187
11-07-2020, 21:51
Kiedyś, 30 lat temu moim odkryciem był zapis Hi-Fi dźwięku na kasecie VHS lub SVHS. Oddawał dynamikę na poziomie 90 dB, pasmo 20-20, zniekształcenia 0,01% tylko nie był cyfrowy lecz analogowy. A w zasadzie był to zapis helikalny jak i obrazu głowicami, które były przesunięte o 90' względem wizyjnych i ze skosem szczeliny +/- 6'. Zapis sygnału analogowego na fali nośnej z modulacją FM jak w radiu UKF z modulacją FM. Różnica między tunerem a zapisem Hi-Fi na magnetowidach stereo był w braku kodera/dekodera. W radiu jest nadawany sygnał pilota MPX 19kHz wraz z sygnałem użytecznym i potem odtwarzana częstotliwość demulipleksowania stereo 38kHz. W magnetowidach były to dwie częstotliwości nośne przesunięte o kilkaset kHz ale nie pamiętam już o ile i jakie to były częstotliwości, pewnie gdzieś na Wikipedii to jeszcze jest. Zasada pozyskiwania sygnału analogowego była taka sama, demodulator kwadraturowy. Jakość tego nagrania była tak dobra, że nie widziałem różnicy między CD i VHS Hi-Fi. Kaseciaki CC trochę szumiały, to nie. DATa nie miałem, to nie mogłem porównać. Ale na kasecie 240 minut w LP można było nagrać 8h muzyki. Można było pominąć wideo. Był jeszcze taki tryb EP i tech czasu na takiej kasecie było 12h. Ja byłem pod dużym wrażeniem. Można było operować na takiej kasecie jak na twardym dysku komputera. Mam jeszcze takiego Panasonica NV-F55 z roku 92, na którym robiłem te doświadczenia. Ekstremalne wykorzystanie, ale frajdy co nie miara :)
  • 5087 / 2651
11-07-2020, 23:19
Tylko że takie magnetowidy tanie też nie były . . .  ja poluje teraz na jakieś wypasy ale na razie posucha, mam schowane chyba ze 2 do zrobienia, może kiedyś  . . .
Też nagrywałem muzykę na takich , była moc !
  • 10315 / 6190
11-07-2020, 23:32
Jakub od nas z forum sporo nagrywa w dalszym ciągu na takich magnetowidach. I jest najbardziej obeznany w tym temacie :) Może coś poradzi, warto zapytać.
Marek-41
  • 392 / 6252
12-07-2020, 21:28
Ja też się bawie z JVC ERA. SĄ to profesjonalne kopiarki do kaset. Mają możliwość całkowitego ręcznego ustawienia toru audio i wejścia typu XLR.
Marek-41
  • 5087 / 2651
12-07-2020, 22:54
Akurat ostatnio robię i nagrywam sobie na magnetofonach bez HX PRO i się zastanawiam czy jest mi on potrzebny, bo na dobrej taśmie nie odczułem potrzeby, albo inaczej różnicy przy sprzętach z wysokiej półki.
Dodatkowo moje odczucia są takie  - wysokie ładne są i bardziej "analogowe" niż z tym systemem.
A może się mylę i nadmiar dźwięków już mnie męczy . . . .
  • 2029 / 5837
13-07-2020, 11:24
Na VHS nagrywam i oglądam głównie filmy, ale również koncerty i teledyski - wtedy dźwięk idzie oczywiście przez wzmacniacz ;) Jakość dźwięku magnetowidów stereofonicznych rzeczywiście potrafi zadziwić.
Jeśli chodzi o zapis samego audio, to polecam coś pokroju Panasonic'ów NV-F65, 70, 75, albo NV-HD700 (wyższe modele to już S-VHS, a do samego audio nie ma sensu brać, bo jakość dźwięku zostanie ta sama).
JVC BR-7000 rzeczywiście brzmi świetnie, jest solidny i ma wskaźniki analogowe, ale ma też parę minusów. Brak możliwości przewijania na podglądzie (więc trzeba sobie w ciemno trafić na dany fragment taśmy, przy czym nie ma licznika czasowego), nie zapisuje jednocześnie ścieżek audio mono i stereo, więc przykładowo, taśma nagrana na nim w Stereo, na magnetowidzie monofonicznym, zostanie odtworzona całkowicie bez dźwięku! I w przypadku zerwania ścieżki stereo przy odtwarzaniu (np. w przypadku uszkodzonego fragmentu taśmy), dźwięk nie jest na tą chwilę przełączany na monofoniczny, tylko zanika całkiem, co jest beznadziejne... Podobnie dzieje się z samym odtwarzaniem taśm, które mają również ścieżkę mono, ponieważ te magnetowidy mają oddzielne wyjścia audio dla mono i albo odtwarzamy z jednego, albo z drugiego! Więc przykładowo, chcąc np. obejrzeć kasetę, która jest nagrana bez ścieżki stereo, musimy przepiąć chinche do drugiego wyjścia audio, przez które idzie ścieżka monofoniczna... Ogólnie te JVC są strasznie toporne w obsłudze...
Namieszałem, wiem ;) Ale jeśli chodzi o temat magnetowidów, zapraszam do wątku, który jest im poświęcony :)
  • 9079 / 5343
13-07-2020, 17:42
b b ciekawie opisujesz sprawe...b b dziekuje
Filwoj
  • 383 / 5905
14-07-2020, 22:03
Jakub, używam ERY od kilku lat wyłącznie do nagrywania audio w wersji stereo, na dobrych kasetach więc nie mam problemów o których pisałeś w swoim poście. Brzmienie jest rewelacyjne i te analogowe wskaźniki... Bo poza tym to raczej wielka i brzydka maszyna.
Wojtek
  • 2029 / 5837
15-07-2020, 10:46
Jeśli z taśmą i samym magnetowidem jest wszystko OK, to nie będzie zrywania ścieżki audio, ale wystarczy. Dzieje się tak, kiedy dany fragment taśmy jest uszkodzony.
Marek-41
  • 392 / 6252
15-07-2020, 14:40
JVC BR-7000 ERA to nie jest zwykły magnetowid. Jest to profesjonalna kopiarka do kaset . Stąd te różnice w obsłudze. Za to jest zbudowana jak czołg . Waży 20 kg i trudno wewnątrz szukać typowych mechanizmów z popularnych magnetowidów. Dzięki temu jest bezawaryjna . Jej następca ,niestety nie pamiętam symbolu , to dopiero robi wrażenie .
Marek-41
  • 2029 / 5837
15-07-2020, 15:15
Wiem, marku :) Ale w dalszym ciągu jest to magnetowid, a ja napisałem, jaka jest niewygoda związana z jego obsługą w użytku domowym.
Marek-41
  • 392 / 6252
15-07-2020, 22:27
Mam takie dwa. Jednego używam tylko do audio, a drugiego , tylko do odtwarzania nagranych kaset video. Dla tego nie mam wyżej wymienionych problemów.
Marek-41
Player5150
  • 11 / 1732
21-07-2020, 22:24
Hej
Skorzystam z tego wątku i poproszę o pomoc. Tak na marginesie to ciekawy temat, czytam go w robocie jak jest możliwość, jestem na 659 stronie :))
Do rzeczy:
Jest wzmacniacz, procesor, cd i deck.
Chcę,żeby DECK grał po wybraniu TAPE na selektorze we wzmacniaczu. Za cholerę nie mogę tego osiągnąć.
Sprawiłem, że DECK gra z procesorem ale dzieje się to po wciśnięciu w procesorze tego małego pstyczka w rogu "Tape", natomiast na wzmacniaczu jest źródło CD.
Czy to się w ogóle da tak zrobić, bo mam wrażenie że nie.
Ps.
Nie wiem czy ma to znaczenie ale sprzęt to Technicsy: wzmak SU-V65A, procesor GE-90
« Ostatnia zmiana: 21-07-2020, 22:32 wysłana przez Player5150 »
