Stanis
  • 94 / 6275
16-05-2020, 22:03
Taka ciekawostka Toshiba/Aurex PC-G90AD. Link do Japońskiego opisu:
http://www.kantama.com/adres/G90AD.htm
Bardzo ładny i ciekawy magnetofon z mechanizmem "sankyo i pozytywką". Zdjęcia pochodzą z internetu.
Wojtku, dobre kilka lat temu pokazał się na krótko na Alle.... .Tylko z logo nie Aurex a Toshiba, z opcją "kup teraz"za 300 zł. Zastanawiałem się trochę czy to nie jest jakaś podróba i po prostu, umknął mi. Mnie się b.podoba i można by go mieć choćby do oglądania. W u. roku ktoś z Berlina sprzedawał za 500 eu. Ale gdzieś też znalazłem jego test i jeśli wierzyć rankingom to wypadł kiepściutko....))
  • 9079 / 5609
16-05-2020, 22:20
ech  czesto tak  jest wyglad na fotkach
a potem dotyk i akustyka i porazka
dzieki rowniez za info
  • 2198 / 6103
16-05-2020, 22:48
chcialme sie dowiedziec   czy 5010  i  880 hx
to ta sama szkola graniaa naki sie okazyjnie przyplatal
Mam 5010 i 1100 HX. 5010 gra lepiej.
  • 9079 / 5609
16-05-2020, 22:54
wierze ci mnie zagral 5010 lepiej niz 9010
mowie o play
nagrywanie nie biore pod uwage na razie
ps wygrzeebie moj 1100 hx sprawdze ciekawe
dzeki za infoozamelduje sie
« Ostatnia zmiana: 16-05-2020, 22:57 wysłana przez nano »
  • 11162 / 6456
16-05-2020, 23:02
Stanisławie dziękuję za wieści. Nigdy nie widziałem jego na portalach aukcyjnych, cena 500 Euro jest moim zdaniem bardzo przesadzona. Może jedynie jako egzemplarz kolekcjonerski.
Nano w KX-9010 wymieniasz "opampa" w układzie "play trim", zaś KX-5010 tego układu nie posiada. W KX-5010 "opamp" jest tylko w sekcji wzmacniacza odczytu i ten jest tam dobrze grającym wzmacniaczem operacyjnym, ale spróbować można. Ale z tego co wiem "Zoki" wymieniał "opamp" w KX-9010 ten pierwszy w sekcji wzmacniacza odczytu i oryginał chodził tam lepiej. Było to opisane chyba na jego stronie z KX-9010.
nano Jakub napisał że KX-5010 zagrał lepiej niż KX-1100 a nie od KX-9010... :)
« Ostatnia zmiana: 16-05-2020, 23:06 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2198 / 6103
16-05-2020, 23:07
Dokładnie tak :) Dzięki za tą poprawkę, Wojtku.
Więc z tego wynika, że 880 nie zagra Ci lepiej niż 5010.
A z kolei 5010 i 9010 powinny zagrać tak samo, lub bez wyraźnych różnic, więc jeśli 5010 gra Ci lepiej, to z Twoim 9010 prawdopodobnie jest coś nie tak.
  • 9079 / 5609
16-05-2020, 23:51
tak5010  gra u mnie lepiej niz 9010...
opa do 5010jasne
dzieki za info..pisze z samochodu sorry
  • 2198 / 6103
17-05-2020, 00:45
Przepatrz sobie tego 9010 :)
  • 9079 / 5609
17-05-2020, 10:10
tak masz racje musze sie za to zabrac  tylko kiedy  .ech
to mnie bardziej interesowalo
test 880 z 5010
ps oczywiscie   mam nadzieje  ze  dwa magnetofony sa  ok
akurat 5010 mam tylko jeden
he he he he    ech  trza pozytywnie myslec   he he
siedziealem dosc dlugo  nad tym zestawem
i jedyny wniosek
ze nie da sie ich porownac
880 to calkiem inne brzminie    malowidlo jedne
5010  jest  bardzo dobrze  maly prymus
po co wydawac kase na 9010   jak sie ma  5010  takie pytanie moze padac
faktycznie  problem jest  jesli zerknie sie na cene rynkowa  hmmmm
ale  powrot do 880
nie no   nagram cos  na  sony 950   lub z nad 6300
wloze  do 5010  i 880  to to inaczej brzmi
gleba
nie ma zwyciezcy
co do nagrywanie  5010  nagra nawet na smierdzacej skarpecie ..wsio jak trzeba
na 880 trza  prubowac krecic  ech  ale efekt na koncu  moze byc nawet lepszy ale  ten cyrk z prubami  ech
« Ostatnia zmiana: 17-05-2020, 10:17 wysłana przez nano »
Sekator
  • 447 / 3935
17-05-2020, 11:54
Wymieniłem Sony na takie coś. Nawet niezły. Lepiej nagrywa jak gra.
  • 11162 / 6456
17-05-2020, 15:17
Kenwood KX-5010 brzmi podobnie do KX-9010 ale moim zdaniem ocena brzmienia jest tutaj na korzyść KX-9010 z powodu właśnie zastosowania w układu "play trim". Którego w KX-5010 brakuje.
Te "Szansuje" brzmią całkiem nieźle. Miałem niedawno D-705 (jest opisany tutaj: http://audiohobby.pl/index.php?board=91.0) , grało to dynamicznie i dość ciekawie.
  • 9079 / 5609
17-05-2020, 16:15
sekatora z jakigo sony zrezygnowales
  • 11162 / 6456
17-05-2020, 16:33
Z tej kopiarki co pokazywał na stronie poprzedniej.
Sekator
  • 447 / 3935
17-05-2020, 16:36
TC-WE705
  • 11162 / 6456
17-05-2020, 16:57
Z tego "sansuja" będziesz na pewno bardziej zadowolony.
