  • 9079 / 4956
20-03-2018, 21:11
hamer zaczynam cie lubiec  he he
  • 4654 / 2264
20-03-2018, 22:23
nie no taka jest prawda, pracowałem w salonie Pioneera to mieliśmy wszystkie, łącznie z tym słynnym 95 ?
Korekcja zapis w Pioneerach była  tragiczna, nie dało się tego słuchać np na Denonie czy Sony, taka płaska charakterystyka była.
Ogólnie fajny sprzęt ale mi jakoś nie podchodził, ale czasem mam coś po to by mieć, niekoniecznie kochać .
  • 9079 / 4956
20-03-2018, 22:53
miales jednego nieprzyjaciela
teraz masz duzo wrogow
  • 4654 / 2264
20-03-2018, 23:23
Czasami lepiej wiedzieć kto jest Twoim wrogiem bo wiesz czego możesz się spodziewać, niż samych klaskaczy.
Ja zazwyczaj mam swoje zdanie i poglądy niezależne od sytuacji czy trendów.
Nie mam kompleksów, proste.
yolaos
  • 605 / 5864
21-03-2018, 19:48
Dzisiaj dojechał Nak
Nakamichi BX 125E VS reszta świata, czyli Technics RS TR474 i Poneer CT 737
 Kaseta TDK SA type II
materiał z cd Cezaria Evora
Użyje nieeleganckiego żargonu ringowego aby przyspiesyć opis testu...o ile Technicks i Poneer walczyli na pięści to Nakamichi wszedł na ring i zaje....kopa w klatę i było po teście i pozostałych zawodnikach.Nak jest z innej planety i przy swoich nagraniach poprostu zmiażdżył pozostałe dwa deki, a ciekawostka była taka,że pojechał pionka po jego własnej nagranej taśmie, juz nie tak bezwględnie, ale bez wątpliwości. Specjalnie zawołałem młodszego kolegę całkowitego ignoranta muzyki i sprzętu, który na dzień dobry zadał mi pytanie czy tego szrota (Naka)wyciągnołem ze śmietnika. Usiadł jeden kawałek na Pionierze drugi na "Smietniku" i tu cytat "no wszsytko jest wyrażniej i więcej" wskazanie na Naka,przypominam kawałek nagrany na Pionku.
Moja dygresja jest taka, że w latach osiemdziesiątych chyba lepiej były projektowane magnetofony niz póżniej bez światełek HX-ów bo coś nie odnalazłem napisu HX-PRO na Naku . Jeśli chodzi o dzwięk z Naka jest nasycony duży rożdzielczy , wybaczcie za chaotyczny opis troche mi pomieszał w głowie. O ile wiem to model raczej z dołu katalogu Nakamichi, może dlatego ,że jest prosty, dwugłowicowy i właściwie nic nie ma .ale naprawdę gra.
  • 9079 / 4956
21-03-2018, 19:52
lubie opisy na szybko i z serca
b b b b b b ci dziekuje
nic odjac nic dodac  rozumiem
zeby go przeskoczyc akustycznie trzaba glowkowac teraz
mops
  • 603 / 2667
21-03-2018, 20:06
A jak już przeskoczysz to zacznie się trudniejsze główkowanie.
Waldek.
  • 4654 / 2264
21-03-2018, 21:24
Nie no czary ze NAK gra . . . ..jprdl, czary mary, ja mam 150 model i tego ciężko pobić już, choć mam jeszcze 480 która mam już tak mało konkurentów ze ze świecą ich szukać  . . . .
Te sprzęty grają a większość popierduje
Teraz testuję  SONY TCK 65 i jest lepiej niż dobrze
yolaos
  • 605 / 5864
21-03-2018, 21:56
Dodam ,że egzemplarz jest w ładnym stanie i wszystko działa jak należy, jedyny mankamentto przełącznik timera, musi być ustawiony w pozycji REC inaczej nonstop świeci się nagrywanie, musze uważać ,żeby nie włączyć go z kasetą.
« Ostatnia zmiana: 21-03-2018, 21:58 wysłana przez yolaos »
  • 9079 / 4956
22-03-2018, 10:09
sony tc 65
tak bardzo ladny deck akustycznie duzo nie odbiega od 71 i 81
z nagrywaniem troszku gorzej
ale do odtwarzania calkiem calkem
naki
rec i sie swieci
no ty jestes tolerancyjny  to sie chwali
mysle ale ze drugim kroku znajdziesz kiedys ta usterke
magnetofon warty posiadania
Marek-41
  • 391 / 5865
22-03-2018, 18:39
Widzę,że walczycie dalej z nowszymi zabawkami,niż moja.Mi się nareszcie udało zreanimować prawdziwego dziadka,czyli Philipsa N-2510 z roku 1972.Zewnętrznie wyglądał wspaniale,ale wnętrze było w tragicznym stanie.Jednak upór zwyciężył i magnetofon działa wyśmienicie.Są sprawne wszystkie funkcje,tylko jeszcze trzeba naprawić prawy wskaznik wysterowania.Co ciekawe,jego brzmienie nie jest takie całkiem ostatnie.
Marek-41
  • 389 / 4806
22-03-2018, 19:01
Gratulacje za wytrwałość, upór i konsekwencję - efekt jest widoczny - piękny jest!
  • 9079 / 4956
22-03-2018, 19:43
gratulacje   ... super
dales rolke nowa  jak tak  jaka
suuuuuuuper !!!!!!!!
mops
  • 603 / 2667
22-03-2018, 19:51
No walczymy,mi odbiło i prewencyjnie rozbieram każdy po kolei i wymieniam wszystko co znajdę złego.
Waldek.
  • 4654 / 2264
22-03-2018, 20:46
Też mnie kreci mieć choć jeden podobny egzemplarz, podobają mi się stare Grundigi ale boję się zębatek ichniejszych. Pokaż go ładniej
