  • 11066 / 6435
11-05-2017, 22:36
Przepraszam że trochę zmienię temat.
Panowie mam pytanie.
Czy to normalne że magnetofon nagrywa tak jak na zdjęciach i przy takich ustawieniach
Sprawdzane nagrywanie z płyty testowej.
Coś chyba nie tak.
Możecie pomóc.
A jaki sygnał nagrywałeś że jest aż tak duży spadek....  ?
  • 2204 / 3576
11-05-2017, 22:36
Nie moge tego znaleźć w zakupionych przedmiotach, wiec Ci nie odpowiem.
A chciałeś sam kupić czy może to Ty sprzedawałeś??? :)
Ja go nie sprzedawałem ale miałem pod obserwacja i wydawał mi się nawet tani jak na taka maszynę.
Jest to pewien rarytas bo inny i rzadki deck, więc tak sobie myślałem, ale widać za długo myślałem.
Był na pewno na Alle... ok. 17 marca wystawiony.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2017, 22:42 wysłana przez eMandDe »
siwy
  • 668 / 3208
11-05-2017, 22:44
Audiotone.
Sygnał był z dwoch źródeł. Płyta testowa i drugi ze specjalnego testera który jest w tunrze technicsa. Potem zrobiliśmy to samo na tape pioneer i tu było wszystko ok.
  • 11066 / 6435
11-05-2017, 22:46
Audiotone.
No to definitywnie jest coś z nagrywaniem. Poziom nagrywania do obejrzenia...
A muzykę nagrywa dobrze ? Z poprawnym poziomem ?
siwy
  • 668 / 3208
11-05-2017, 22:49
Przy muzyce są objawy takie same.
Kanały nagrywają równo ale różnica bardzo duża w dynamice.
  • 11066 / 6435
11-05-2017, 22:52
To jeśli tak to może być kilka rzeczy , ktoś grzebał przy poziomach nagrywania, uszkodzona taśma, uszkodzona głowica zapisująca. A masz jakieś zniekształcenia sygnału nagranego?
Edit:
Może być także złe ustawiona głowica zapisująca względem odtwarzającej.... Ktoś kręcił przy głowicach. A tam sa głowice ustawiane oddzielnie. Jak to w JVC.... :) I wtedy poziomy będą się aż tak różnić .
« Ostatnia zmiana: 11-05-2017, 22:57 wysłana przez AUDIOTONE :) »
siwy
  • 668 / 3208
11-05-2017, 22:58
Nagraną muzę odtwarza tak jakby trochę wolniej ale pewności nie mam bo gra inaczej niż mój akaj.
Tylko jak to wszystko sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2017, 23:01 wysłana przez siwy »
  • 11066 / 6435
11-05-2017, 23:06
Prędkości także powinny być identyczne.
Ale co do głowicy to najpierw bym sprawdził skos w obu głowicach skos musi być identyczny bo inaczej będziesz miał podobne problemy co napisałeś .
Zdjęcie z głowicami w TD-V66 i zdjęcie z serwisówki od niego.. Jest tam dokładniej opisane którą śruba kręcić odnośnie skosu głowic :)
EDIT:
co do sprawdzenia czasów najprościej odtwórz znany ci utwór muzyczny na akai i zmierz stoperem czas s sekundach. i teraz ten sam utwór puść w JVC i go zmierz wynik masz podany na tacy :) Czy JVC odtwarza za wolno czy za szybko. Jeśli jesteś oczywiście absolutnie pewny obrotów w AKAI to warunek takowego pomiaru.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2017, 23:13 wysłana przez AUDIOTONE :) »
siwy
  • 668 / 3208
11-05-2017, 23:10
Wielkie dzięki za pomoc. Poczytam ale czy podejmę próbę regulacji ?
Korci mnie żeby spróbować, ano zobaczymy.
Jeszcze raz dziękuję.
Jak to dobrze posłuchać dobrych rad innych ludzi. Nie raz dużo młodszych.
Zawsze to powtarzałem.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2017, 23:17 wysłana przez siwy »
  • 11066 / 6435
11-05-2017, 23:15
Jeśli masz aż tak duże spadki to głowice powinny być bardzo przesunięte względem siebie. Sprawdź na początku nie uzbrojonym okiem :) Przyłóż kartkę papieru do głowic i spróbuj porównać ich ścieżki czy biegną równolegle w obu głowicach.
A odnośnie prędkości to napisałem powyżej prosty sposób....w poście wyżej...
siwy
  • 668 / 3208
11-05-2017, 23:24
No to trzeba robić rozbieranko bo inaczej się do nich nie dobiorę. Ale to w przyszłym tygodniu. To musi być na spokojnie jeśli już mam się do tego zabrać.
Prędkości sprawdzę jutro. Reszta poczeka.
siwy
  • 668 / 3208
12-05-2017, 18:43
Czy mogę prosić o pomoc.
Na zdjęciu są potencjometry.
Wie ktoś, który do regulacji czego służy.
JVC TD-V66
« Ostatnia zmiana: 12-05-2017, 18:45 wysłana przez siwy »
  • 9079 / 5588
12-05-2017, 18:58
ty wiesz ze masz dosc niesamowita  maszyne
mozno duzo skopac  i to nie zart
dlaczego
to  nie prostota  deckow  np.  sony
ty masz   dwie niezalezne glowice ..
nagrywajaca i odtwarzajaca
najpierw i to w pierwszej  lini
trzeba stwierdzc  czy
glowica
"play "ma problem
lub
glowica "nagrywajaca"
dopuki tego nie zrobi sie pozadnie
krecenie   potencjometrami moze skonczyc sie niepowodzeniem
ale spoko
wszyscy sie czegos uczymy
jest tak chwali sie ze r zrobiles fotke
zrob fotke kazdego potecncjometru pojednycze
chodzi o to ze poznije wrocisz do stanu   x
poczatkowego
ja dzis  wiczerem zerkne  do szuflady
moze mam tam cos
magentofony tej seri byly czesto modowane
tzn przerabiane
ty  prawdopodobnie masz orginal !!
co sie chwali
co ludziska robili
robili mostki na BIAS !!!
ale to inna historia
« Ostatnia zmiana: 12-05-2017, 19:15 wysłana przez nano »
Radmar
  • 1190 / 6499
12-05-2017, 19:18
Ja również pozwolę sobie trochę zmienić temat. Jestem właśnie w trakcie takiego bardziej szczegółowego testowania mojego ostatniego nabytku - CT-F650. Chłopaki, ja nie wiem naprawdę na czym polega fenomen tego magnetofonu, bo przecież jakby nie patrzeć jest to prosty magnetofon, który nie ma żadnych "wspomagaczy" na pokładzie, nie wspominając już o jakichkolwiek "wodotryskach", a gra tak, że dupę urywa. I tak jest praktycznie na każdej kasecie, nieważne czy jest to kaseta normalna, chromowa czy metalowa, czy nagrana na Akai, Denonie czy na Technicsie. Każdą jedną odtwarza znakomicie. Mało tego, przetestowałem go również na kasetach wydawanych przez firmy fonograficzne. No magia jest normalnie!
Zastanawiam się teraz tylko, czy to jest fenomen tego konkretnego modelu (wykluczam wybitność pojedynczego egzemplarza), czy raczej wszystkie Vintage tak grają. Jednak bardziej skłaniałbym się ku temu drugiemu, bowiem CT-F850 potrafi zrobić to samo.
To w takim razie, skoro te sprzęty tak grają, to dlaczego lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte musiały się skończyć? :)
« Ostatnia zmiana: 12-05-2017, 19:20 wysłana przez Radmar »
Marek
  • 9079 / 5588
12-05-2017, 19:21
dlatego pokazywalem  betoniarki i inne
ale jak wiemy
nie ciesza sie zaintersowaniem
i zostaly  powiedzmy to na zawsze u mnie
i ciesza ucho
jak mowisz
niekiedy popatrzylem nawet na kasete
 czy zla wlozylem do zwyklego sprzetu z lat 80-tych
czy co jest
i jeszcze raz  i jeszcze raz
mam tu pare rodzynek
co tez nie rozumiem tego fenomenu co piszesz
one graja
CIEPLO
tak
cieplo
inny powie lampowo
wsio jedno co to znaczy
ale ise slucha  slucha  slucha i slucha
i sie czelk dziwki
ps. za pare miechow   odkopie je i znow sie bedziecie nudzic
« Ostatnia zmiana: 12-05-2017, 19:51 wysłana przez nano »
