vladoi
  • 136 / 6365
01-05-2014, 14:57
Maciek, na pewno od płytki? To raczej niemożliwe abyś nie rozpoznał, które luty są gładkie i nieuszkodzone od tych od których te kabelki sie oderwały ?
Vlado.
MaciejR.P.
  • 5 / 4759
01-05-2014, 16:26
Jestem przekonany, że od płytki.
Sprawdzałem punkty z  lupą i niestety, qpa ;)
Te dwa kabelki, według mnie są prawdopodobnie od czujnika taśmy (?).
W serwisówce nie znalazłem ich, jeszcze popatrzę, ale nie mam jej w dobrej rozdzielczości i niewiele tam widać.
Maciek :)
vladoi
  • 136 / 6365
02-05-2014, 11:42
  Może zapytaj na PW Grzegorza "GM" być może ma lepsza serwisówkę, lub będzie wiedział coś o lokalizacji tych kabelków.
Vlado.
vladoi
  • 136 / 6365
02-05-2014, 11:43
  Może zapytaj na PW Grzegorza "GMark" być może ma lepsza serwisówkę, lub będzie wiedział coś o lokalizacji tych kabelków.
Vlado.
MaciejR.P.
  • 5 / 4759
03-05-2014, 14:16
Dzięki, już wysłałem PW.
Maciek :)
G.Mark
  • 152 / 6432
03-05-2014, 14:41
Połączenia elektryczne mechanizmu z płytą główną magnetofonu.
GM
MaciejR.P.
  • 5 / 4759
03-05-2014, 22:47
P301 kończy się na płytce rewersu:
Maciek :)
MaciejR.P.
  • 5 / 4759
03-05-2014, 23:04
W301 i W302 na płytce są podpisane AW301 i AW302 (chyba że się mylę) i są wpięte tą nieszczęsną płytkę.
301 jest wpięta z boku, 302 od spodu.
Sama płytka w/g serwisówki ma nr części ET-283952J (ref. no 55).
Na razie znalazłem połączenia pomiędzy punktami lutowania a pinami wtyczek:
Na razie tylko tyle wiem...
Maciek :)
user
  • 53 / 5211
31-05-2014, 12:34
Mam Onkyo TA-2051(TA-6510), rozregulowany. Według sm do kalibracji(nie wliczając azymutu głowicy, bo stoi fabrycznie) potrzebny jest:
- miernik częstotliwości, 3000Hz+-10 karta dźwiękowa(M-Audio A9624) chyba da radę, ale "OSC block" potrzebuje 107kHz+-1, więc nie da rady bez prawdziwego miernika sprawdzić, ale to chyba nie było ruszane.
- miernik prądu zmiennego, małe wartości rzędu 300mV, więc karta dźwiękowa chyba się nada
- miernik prądu stałego jakiś tam mam
- kasety testowe, magiczne artefakty, pozostaje szukać w internecie kogoś kto ma skalibrowany magnetofon i prosić o nagranie, albo nagrać samemu na "najpewniejszym" magnetofonie?
Ma sens/jest możliwa próba takiej domowej "kalibracji", czy odpuścić? Do stracenia za dużo nie mam, bo model niezbyt wysoki, ale musiałbym szukać kaset testowych homemade, lub powielać błędy ustawienia posiadanych magnetofonów.
mbk84
  • 16 / 6008
31-05-2014, 16:30
Witam, widzę że temat jest dość zaawansowany, ale pozwolę sobie poprosić o podpowiedź.
Szukam magnetofonu kasetowego w okolicach 100zł.
Im tańszy tym lepszy.
Konieczne wyjście słuchawkowe z regulacją głośności.
Mile widziane spokojne, relaksacyjne brzmienie.
Które marki polecacie, może jakiś konkretny model?
W chwili obecnej wypatrzyłem Luxman K-111 oraz  SANSUI D-X211HX-R.
Czy te odtwarzacze są coś warte? Trudno znaleźć cokolwiek na ich temat.
Do tego nie wiem czy mają regulacje głośności na słuchawkach.
user
  • 53 / 5211
31-05-2014, 22:38
Zauważyłem, że z regulowanym wyjściem słuchawkowym jest problem i pewnie większość magnetofonów na starcie zdyskwalifikujesz. Jeśli masz zamiar nagrywać to trzy głowice by się przydały, jeśli nie to lepiej zamkniętą pętle(dual capstan)(najlepiej i to i to na raz). Moim zdaniem lepiej kupić nawet niższy, teoretycznie gorszy model w dobrym stanie, niż wyższy w słabym, no chyba, że lubisz sobie pogrzebać ;) Do słuchawek fajny byłby magnetofon poziomy/leżący, czy jak to się zwie. Konkretnych modeli nie polecam, bo sam jestem "początkującym" i mało miałem/widziałem.
mbk84
  • 16 / 6008
01-06-2014, 11:29
Nagrywać nie mam zamiaru. Jedynie odsłuch i to głównie z słuchawek, choć nie tylko.
Poziomy w sensie że od góry wkładamy kasetę ?
Nadal nie wiem na które marki warto zwrócić uwagę.
WOY
  • 666 / 5585
01-06-2014, 11:47
Myślę że warto zainteresować się modelami AKAI,SONY,TECHNICS. Wydaje mi się że w latach swojej świetności te firmy produkowały dość tani i dobry sprzęt.
Radmar
  • 1190 / 6835
01-06-2014, 12:23
Jeśli w grę wchodzi sprzęt za jak najmniejsze pieniądze z wymaganiami jak to zostało powyżej wskazane, to wydaje mi się, że najsensowniejszym będzie zakup Technicsa RS-B565, którego można dostać za 50 zł. Jeśli do tej ceny dorzucisz kolejne 50 zł, to dostaniesz nieco wyższy model RS-B665.
Marek
mbk84
  • 16 / 6008
02-06-2014, 21:06
Wielkie dzięki :) Te Technicsy to chyba właśnie to czego szukałem.
Będę na nie polował, bo jak na razie ceny wysokie.
