jmaciek
  • 393 / 5758
12-03-2011, 12:30
>> arv, 2011-02-11 01:21:42
Kasety można również dostać tu: http://rad-wik.pl/index.php?k21,magnetofonowe
Panowie,
Czy któreś kasety z linku powyżej są szczególnie dobre, czy też w dzisiejszych czasach to już wszystko jedno i to samo i nie ma różnicy którą sie wybierze?
Pozdrawiam,
M.
arv
  • 61 / 5864
12-03-2011, 13:14
>> jmaciek, 2011-03-12 12:30:39
Panowie,
Zakupiłem zestaw tych kaset (po trzy sztuki każdej) i przetestowałem. Tu masz tekst: http://audiohobby.pl/topic/4/236/50.
Maxell\'kę XL-II oraz Fuji K2 zdecydowanie mogę polecić (drugą nawet rekomendować).
arv
  • 61 / 5864
12-03-2011, 13:18
>> cles, 2011-03-11 13:07:47
Natomiast 950 ES w tych pieniądzach to śmiech na sali.
Zgadzam się z Tobą w pełnej rozciągłości, co nie zmienia faktu, iż przy moich dochodach wydatek tych ponad czterech stów jest nierealny. Były możliwości kupowania deck\'ów przed ośmiu, dziesięciu laty za naprawdę śmieszne pieniądze, ale wtedy z kasą było jeszcze tragiczniej niż teraz.
cles
  • 1604 / 6818
12-03-2011, 13:48
OCzywiscie nie neguję że 400stówy można wydać na coś bardziej pożytecznego. Ale u Niemców na aukcji pewne 200Euro.
wiktor
  • 2504 / 6816
  • Moderator Działu Słuchawki
12-03-2011, 16:11
Koledzy,
trzy pytania:
I. Sony TC-K990ES:
1. HX PRO - czy w praktyce używacie tego systemu i czy rzeczywiście nieco podbija wysokie?
2. Ustawienie BIAS - czy dla taśm metalowych zostawić przełącznik w pozycji "Normal" ?
II. Sony DTC-2000ES:
3. Emphasis - to prostymi słowami, po co to ?
Dziękuję
Chaos
  • 874 / 5908
13-03-2011, 23:57
Panowie,
Pozdrawiam,
M.
z tych modeli znam jedynie TDK SA i choc sa juz nieco gorsze niz starsze odmiany to moge je polecic.
musisz sie tez przygotowac na to ze jak kupisz u tych gosci pare kaset to jest duze prawdopodobienstwo ze przynajmniej czesc przyjdzie w polamanych pudelkach. tego typu hurtownicy nie przywiazuja wiekszej wagi do solidnego zapakowania towaru i pracownicy poczty maja pole do popisu w niszczeniu zawartosci przesylki.
rico1973
  • 221 / 6769
14-03-2011, 08:45
Z tych kaset  zdecydowanie najlepsze są XL II.
cles
  • 1604 / 6818
14-03-2011, 09:10
Hx pro jak najbardziej, do winyla nie widze innej drogi. Dla mnie nie tyle jest wiecej gory co dzwiek jest mniej znieksztalcony - czystszy. I przez to moze byc odebrany jako jasniejszy. W Exelii wyraznie widac efekt hxpro w trakcie kalibracji
Natomiast do kopiowania cd hxpro bym raczej nie uzywal
emfaza w 2000es z zalozenia dziala podobnie jak dolby. podbija wysokie cz. W trakcie odtwarzanoa dochodzi do procesu odwrotnego- efektem ma byc wzrost dynamiki. Nie uzywam
wiktor
  • 2504 / 6816
14-03-2011, 09:38
>> cles, 2011-03-14 09:10:56
Dziękuję, za podpowiedź. A co powiesz w sprawie ustawienie BIAS-u? Póki co, w przypadku kaset typu Metal ustawiam na standard i potem kalibruję. Na kastetach chromowych producenci oznaczali jeśli było High i tu nie mam wątpliwości.
cles
  • 1604 / 6818
14-03-2011, 11:18
Przyznam ze nieco nie kumam o co Ci chodzi :-) Jaki magnetofpn masz na mysli?
dla cr i me ustawiasz 70us
wiktor
  • 2504 / 6816
14-03-2011, 11:32
>> cles, 2011-03-14 11:18:41
... zobacz proszę na poniższe zdjęcie. Zaznaczyłem ten przełącznik.
cles
  • 1604 / 6818
14-03-2011, 12:31
surfuje z komorki i slabo widac ale to o ile mnie pamiec nie myli jest rec eq
nie ma nic z biasem wspolnego tylko equalizacja wstepna
podbija albo oslabia wysokie czestotliwosci. jest szereg zastosowan dla tego wynalazku od rodzaju tasmy ale w sensie producenta nie typu, po rodzaj muzyki jaki chcesz nagrac
cles
  • 1604 / 6818
14-03-2011, 12:33
tym samym jak dla cr ustawiasz high to niekoniecznie robisz dobrze :-)
wieczorkiem opisze szerzej jak to sie uzywa
Chaos
  • 874 / 5908
14-03-2011, 16:05
>> wiktor, 2011-03-14 11:32:55
w tak prostym magnetofonie jak moj TC-K790ES tez jest przelacznik REC EQ CAL. uzywam go jednak tylko jako "wyjscie awaryjne". sa takie modele kaset ktorych nie moge poprawnie skalibrowac bo zawsze brakuje mi na nich wysokich tonow (BASF CR-E II i Maxell XLII-S z 86r). probuje sie wtedy ratowac ta korekcja ustawiajac ja na "high". poza tymi przypadkami zawsze kalibruje na "normal".
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6275
14-03-2011, 16:19
>> Chaos, 2011-03-14 16:05:23
Jestem zdziwiony że narzekasz w Maxell XLII-S  na brak wysokich tonów, moim zdaniem one tam miały właśnie górkę i dla tego wolałem bardziej neutralne liniowe BASF Chromdioxid Maxima II. mimo ze były trochę mniej słodkie-takie matowe w przekazie. Maxellki fajnie prezentowały się na tańszych magnetofonach które miały zawsze problemy z wysokimi tonami.
