HIP POP
  • 26 / 5903
16-02-2011, 19:56
Dzięki wielkie, zabieram się do pracy.
Mati73
  • 80 / 6600
16-02-2011, 21:09
>> HIP POP, 2011-02-16 19:56:50
Jak masz możliwość wrzuć parę fotek gołej RS-B100 :)
HIP POP
  • 26 / 5903
16-02-2011, 23:14
...właśnie skończyłem, przewijanie już działa dobrze (oczyściłem ta gumę i jak widać pomogło), niestety po złożeniu przestało mi świecić podświetlanie kasety (czyściłem ten zółty plastik no i przy okazji żarówke, wacik był zwilżony a żarówka świeciła i była ciepła, czy to ją dobiło ?) w każdym razie się przepaliła, i co teraz ??? Pomocy, gdzie ja taką dostanę ???
seniortelefono
  • 284 / 6819
16-02-2011, 23:59
Czyściłeś włączoną żarówkę wilgotnym wacikiem?
Niezłe jaja :-)
HIP POP
  • 26 / 5903
17-02-2011, 00:27
...poniosło mnie ;)
HIP POP
  • 26 / 5903
19-02-2011, 15:10
...no nic, rozbieram go ponownie, wyjmę tą żarówkę i popytam, może jakiś zamiennik będzie, co myślicie ?
cles
  • 1604 / 6818
19-02-2011, 15:20
Coś znajdziesz. Może jakąś diodę da się wstawić? Będzie na dłużej.
HIP POP
  • 26 / 5903
19-02-2011, 16:28
Dobra, żarówka w ręce, znalazłem stronkę gdzie są takie żarówki, ale jest ich tam sporo, a wszystkie wyglądają podobnie, na tej oryginalnej nic nie pisze bo to samo szkiełko z drucikami, na stronce są symbole, ktoś z Was koledzy wie która to będzie, zerknijcie na ten link, dzięki !
http://www.lightmarket.pl/menu-20-WIRE_ENDED-52.html
seniortelefono
  • 284 / 6819
19-02-2011, 20:24
Musisz włączyć magnetofon i zmierzyć jakie tam jest napięcie. Albo kupić kilka różnych żaróweczek i próbować.
Mati73
  • 80 / 6600
19-02-2011, 21:46
Technics RS-B100  żarówka na napięcie 12V - w serwisówce jest oznaczona jako element M95 z nr katalogowym XAMQ50S12 nie podana jest jej moc - tutaj jest ale nie jest w tej chwili dostępna: http://www.ued.net/ued/addItems.do?itemCode=MSCXAMQ50S12 i tutaj: http://www.partstore.com/Part/Matsushita/Panasonic/XAMQ50S12/New.aspx  - ale drogo :)
Kup sobie odpowiednik z tej strony którą znalazłeś o odpowiednim napięciu 12V, kwestia dobrania mocy żarówki - jak będzie małej mocy to słabo będzie podświetlać kieszeń, natomiast zbyt dużej mocy będzie się grzać i może przytopić plastikowy pryzmat podświetlający kasetę. Najlepiej kup klika na napięcie 12V o różnych mocach i dopasuj. Takie same żarówki stosowane były w technicsach serii RS-M np. RS-M245X
HIP POP
  • 26 / 5903
19-02-2011, 23:07
...Dzięki za pomoc, kupię kilka na 12v bo nie jest to drogie.
rico1973
  • 221 / 6769
20-02-2011, 07:24
Jak już wymienisz, to daj znać jaką wstawiłeś. Chętnie wymieniłbym sobie tą w moim M 250 na ciut jaśniejszą...
mordensiur
  • 934 / 6734
20-02-2011, 09:17
Witam
Pozwolę podłączyć się do wątku ze skromnym pytaniem. Jaką oporność ma taśma magnetofonowa (z kasety) na danym (np. 10 cm) odcinku.
Nie umiem dogrzebać się tej informacji w sieci.
Z góry dzięki.
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
cles
  • 1604 / 6818
20-02-2011, 15:43
Oporność?
HIP POP
  • 26 / 5903
20-02-2011, 17:52
Z tymi żaróweczkami jest tylko jeden mały kłopot, na tej stronce w Polsce zamówienie musi być na min 50zł i wysyłka tylko DHL, czyli wyjdzie taniej kupując ją w USA za 4-5$ + wysyłka 5$ ;) , jutro tam zadzwonię, może kogoś tam przekonam i wyśle mi 4 żarówki pocztą.
