Dudeck
  • 5101 / 6784
21-09-2010, 18:43
Bardzo fajnym DATem jest ten : Sony DTC-2000ES . 12,5 kg dobrego urządzenia . Dobrze gra i dobrze się prezentuje , najładniej w wersjji gold .
Chaos
  • 874 / 5908
21-09-2010, 19:00
nie wiem czy zagladacie w te rejony alledrogo ale ktos wsrod kaset video sprzedaje tez FUJI CDFUN1 i 2:
http://allegro.pl/tasmy-60minut-fuji-cdfun2-extraslim-z-niemiec-i1235096177.html
cena wydaje sie byc dosyc atrakcyjna.
wiktor
  • 2504 / 6816
  • Moderator Działu Słuchawki
21-09-2010, 19:02
Na uwagę zasługuje również Sony DTC-77ES. Ta wersja doczekała się studyjnego/ profesjonalnego odpowiednika oznaczonego PCM-2700 i PCM-2700A. Mają rozbudowany interfejs in-out min. o XLR. Na rynku wtórnym są znacznie tańsze od "cywilnego" modelu. W ogóle DAT-y Sony z serii PRO są w bardzo atrakcyjnych cenach.
wiktor
  • 2504 / 6816
21-09-2010, 19:04
>> Dudeck, 2010-09-21 18:43:50
...też go muszę zdobyć.
Radmar
  • 1190 / 6819
21-09-2010, 19:43
Ostatnio grzebiąc przy Technicsie RS-BX707, dowiedziałem się bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie, że strzela ze sprężynek. :) Musiałem w nim dokonać regulacji lewego talerzyka i wymiany rolki dociskowej, bo niestety żarł niemal wszystkie cienkie taśmy. Co prawda robiłem to pierwszy raz dopiero i takie przeżycie jak coś wystrzeli i pójdzie "w długą" jest bardzo stresujące, szczególnie do czasu aż się to znajdzie. Rada zatem dla nowicjuszy, jak gdzieś są jakieś sprężynki, to łapcie wszystko zanim wystrzeli. :)
A to sprawca całego zamieszania - a taka niby niepozorna sprężynka:
Marek
Radmar
  • 1190 / 6819
21-09-2010, 19:47
Przy okazji strzelania jeszcze, w kwestii samego talerzyka... Talerzyka na pierwszy rzut oka czasem wygląda na nierozbieralny, ale jak mu się dobrze przyjrzeć, to w środku też jest sprężynka i też strzela. Więc jakby co też wszystko idzie "w długą" jak się w porę nie złapie. :)
Marek
Radmar
  • 1190 / 6819
21-09-2010, 19:59
A sprawcą słabego naciągu talerzyka, było to białe gówienko - podkładka filcowa, która zamiast stać w miejscu, obracała się razem z talerzykiem. Usterki zostały jednak usunięte, a sam pacjent czuje się coraz lepiej. Sam bym sobie jednak nie poradził. Rady kolegów są bezcenne. Dzięki Savage!
Przy okazji rolek jeszcze, bo to się może kiedyś komuś przydać. Rozmiar rolki do Technicsa RS-BX707 (i jak sądzę do większości Technicsów jednowałkowych serii RS-B i RS-BX) jest następujący: 13,0 x 8,0 x 2,0 mm.
Marek
Chaos
  • 874 / 5908
21-09-2010, 20:14
a czy cos z nizszych modeli DAT-ow ES sonego (bez boczkow) jest warte uwagi?
poza tym co z innymi firmami? np. taki D-05 Pioneera?
Dudeck
  • 5101 / 6784
22-09-2010, 23:14
Radmar , Twoje uwagi mogą niektórym wiele pomóc - jeśli jeszcze kiedyś ewentualnie coś , to bardzo proszę .
Chaos
  • 874 / 5908
22-09-2010, 23:35
tego "Panasonica" znalazlem dzieki linkowi ze starszej czesci watku. oczywiscie wiem ze Panasonic i Technics to marki Matsushity ale mimo wszystko dziwnie wyglada RS-B965 z takim logo.
Dudeck
  • 5101 / 6784
22-09-2010, 23:40
Jeszcze większym hitem jest sprzęcior przeznaczony wyłącznie na rynek Japoński , z japońskimi napisami .
Chaos
  • 874 / 5908
23-09-2010, 00:08
panowie, moze to nic waznego ale chcialbym cos zglosic. jako ze jestem tu od niedawna to przez ostanie dni czytam ten watek od poczatku, strona po stronie, post po poscie. problem polega na tym ze robie to na starym, wolnym i rozklekotanym laptopie bez myszki. musze wiec za kazdym razem machac palcem po "plytce" lapa zeby ruszyc paskiem z boku ekranu. czasem sie jednak tak zaczytam ze robie to nieprecyzyjnie i niechcacy naciskam na "zglos do moderacji"! chcialbym wiec jasno oswiadczyc ze: NIGDY NA TYM FORUM NIE ZGLASZALEM CELOWO ZADNEGO WPISU DO MODERACJI. przepraszam wiec wszystkich ktorym przez swoja nieuwage wyrzadzilem jakiekolwiek szkody i prosze o wyrozumialosc na przyszlosc.
adamstan
  • 23 / 5893
23-09-2010, 06:41
>> Gardenus, 2010-09-20 18:22:46
Możesz mieć problem ze znalezieniem serwsówki. To mało znany model bynajmniej w kraju.
Ciąg dalszy zmagań z Hitachi D-900:
Przemogłem się i zakupiłem serwisówkę. Zasilacz już naprawiony - jeden z tranzystorów w obwodzie zasilania elektromagnesu dostał zwarcia baza-emiter. Teraz pozostała tylko walka z mechanizmem.
Co do luzów mostka - opiera się on na trzech plastikowych "nóżkach", z których jedna nie wiedzieć czemu jest nieco krótsza (widać wyraźnie, że jest ścięta), stąd całość chwiała się jak nie przymierzając zepsute krzesło. Jak wiadomo najlepszą metodą na krzesło jest podkładka - tak też postanowiłem zrobić i nakleiłem pasek taśmy izolacyjnej pod spód. Trochę pomogło, ale chyba trzeba dać jeszcze jedną warstwę, bo jeszcze trochę luzu jest.
Nadal jednak słyszalne są pewne zachwiania skosu. Wymieniłem prawą rolkę dociskową - jest pewna poprawa. Może lewą też trzeba by wymienić - muszę się wybrać na zakupy, bo akurat takiej nie mam w swoich zapasach.
Ostatnia kwestia - smarowanie. W instrukcji piszą, że należy smarować silnik i capstany dwoma kropelkami oleju maszynowego raz do roku lub co 1000h. Pewnie niedostateczne smarowanie też ma wpływ na nierównomierność. Jak się do tego zabrać, żeby czegoś nie zepsuć?
Radmar
  • 1190 / 6819
23-09-2010, 07:27
>> Dudeck, 2010-09-22 23:14:49
Radmar , Twoje uwagi mogą niektórym wiele pomóc - jeśli jeszcze kiedyś ewentualnie coś , to bardzo proszę.
A z miłą chęcią. Zwłaszcza, że grzebanie w magnetofonach zaczęło mi się podobać. A ponieważ jak coś rozbieram, to robię zdjęcia dla własnego bezpieczeństwa, żeby wiedzieć jak to potem złożyć, to pewnie też można z tego zrobić jakąś małą dokumentację w razie potrzeby. :)
Marek
Radmar
  • 1190 / 6819
23-09-2010, 07:33
>> Chaos, 2010-09-22 23:35:47
Chaos, co ciekawe, w przypadku modelu RS-B965 sygnowanego znaczkiem Panasonica, są również pewne różnice w porównaniu z RS-B965 ze znaczkiem Technicsa. Ten ze znaczkiem Panasonica był nieco lapiej wyposażony, mianowice, "na pokładzie" była głowica amorficzna zamiast permalojowej, a ponadto magnetofon ten był wyposażony w sensor podczerwieni i pilota, co w naszych europejskich Technicsach, było niespotykane.
Podobnie zresztą rzecz wyglądała w przypadku Technicsa RS-TR555. On również był w wersji "Technics" i w wersji "Panasonic". Panasonic również był wyposażony w pilota.
Marek
