seniortelefono
  • 284 / 6818
12-09-2010, 00:52
Gardenus
Przesadzasz.
Ale ja odpuszczam. Dobranoc.
Savage
  • 889 / 6817
12-09-2010, 09:19
>> Gardenus, 2010-09-11 23:12:37
bo padł mi scalak końcówki mocy w SM 7100 (scalak- hybryda, nie do dostania) . Być może uda mi się kupić drugi tylko dla samego scalaka.
Nie lepiej wsadzić jakiś inny układ? Ogólno dostępny np. lm3886 jak do gainclone\'a zagra na pewno lepiej niż w oryginale.
Savage
  • 889 / 6817
12-09-2010, 09:23
> wiktor, 2010-09-11 23:21:17
Wiktor czym się przejmujesz? Jak nie słyszysz różnicy w podłączeniu tunera przez deck i bezpośrednio to podłącz tak jak CI wygodnie.
Przynajmniej jak nagrywasz z radia to będziesz miał teoretycznie krótszą drogę sygnału.
Przy funkcji monitor sygnał w decku leci przez opamp i tyle, regulacja wzmocnienia odbywa się REC levelem.
Jakby ten bufor był marnej jakości to byś słyszał różnicę. Kup decka z nizszej półki to różnica będzie słyszalna.
Korektor graficzny wpięty w układ spowodowałby większe zniekształcenia.
neomammut
  • 660 / 6492
12-09-2010, 10:55
Wszystko fajnie, tylko jak będzie włączone radio to musi być włączony deck, w Większości decków, tak i w K950ES cały czas,podczas pracy decka w pozycji stop kręcą się capstany, bez potrzeby będzie zużywać się pasek i same wałki..... - a o części trudno....
Ja bym jednak odradzał, lepiej kupić sobie dobry mikser....
Gardenus
  • 1605 / 6802
12-09-2010, 11:35
>> Savage, 2010-09-12 09:19:39
To specjalny układ (RH IX1128AF) i tylko wykonany do modelu SM 7100.
Na forach międzynarodowych też inni mają problem z tą końcówką.
cles
  • 1604 / 6817
12-09-2010, 11:39
Ja rozumie potrzebę wpinania jednego urządzenia w drugie. Dla okazjonalnego odsłuchu nie ma to znaczenia najczęściej. Jednak występuje degradacja sygnału po przejściu przez układy magnetofonu czy też większą ilość złącz na drodze sygnału..
Ja to słyszę jako delikatna utratę rozdzielczości na górze, utratę powietrza. Minimalną ale mając preamp z możliwością REC-MONITOR słychać, niestety.
cles
  • 1604 / 6817
12-09-2010, 11:43
Wiktor
Napisz jak podoba Ci się 950tka.
Savage
  • 889 / 6817
12-09-2010, 12:31
>> Gardenus, 2010-09-12 11:35:08
No specjalny, ale można go wywalić i przerobić wzmacniacz na inny układ co kto woli.
Ja nie uznaję wzmacniaczy opartych o gotowe moduły (scalaki).
Dudeck
  • 5101 / 6783
12-09-2010, 13:41
"jak bedziesz mial czas i ochote to zerknij do swojej Yamahy zeby sprawdzic jaki masz silniczek. ciekawe czy to ten sam typ co moj..."
Za niedługo będę cały sprzęt rozłączał i czyścił , to wtedy zerknę . Na razie Yamaha stoi w regale i to w dodatku na samym dole zestawu .
Dudeck
  • 5101 / 6783
12-09-2010, 18:56
">> neomammut, 2010-09-11 17:45:54
No i co? :)
http://www.rp.pl/artykul/534227-Kaseta-znowu--w-cenie.html"
" ... Nagrywając piosenki na taśmę, trzeba wysłuchać wszystkich kompozycji, gdy tymczasem kopiowanie muzycznych plików odbywa się mechanicznie – jest bezduszne ... "
Co racja , to racja . Jeśli u producentów pojawią się z powrotem w ofercie decki kasetowe i dobre , czyste nośniki do nich , to ja jestem pierwszy .
Mam też pytanie . Zawsze mówiło się o kasetach CC ( od compact cassette ) , to skąd ( i kiedy ) wziął się termin MC ?
G.Mark
  • 152 / 6415
12-09-2010, 19:15
MC = music cassette.
"Introduction of music cassettes
The mass production of compact audio cassettes began in 1964 in Hannover, Germany. Prerecorded music cassettes (also known as Musicassettes; M.C. for short) were launched in Europe in late 1965. The Mercury Record Company, a U.S. affiliate of Philips, introduced M.C. to the U.S. in July 1966. The initial offering consisted of 49 titles [12] However, the system had been initially designed for dictation and portable use, with the audio quality of early players not well suited for music."
Por. http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Cassette
GM
Gardenus
  • 1605 / 6802
12-09-2010, 19:39
>> Savage, 2010-09-12 12:31:54
Wiem .
Mam zastępczo SM 1616 ( srebrny vintage) choć słabszy względem mocy od SM 7100 ale wygląd ma
naprawdę powalający. Funkcji i gniazd też mu nie brakuje. Poczekam na jakiegoś złoma . W końcu mam na czym grać.
Chaos
  • 874 / 5907
13-09-2010, 02:37
> Dudeck, 2010-09-12 13:41:51
to czekam na twoj przeglad i z gory dziekuje.
Chaos
  • 874 / 5907
13-09-2010, 02:44
>Dudeck, 2010-09-12 18:56:02
wydawcy czesto oznaczaja w swoich katalogach format jako: CD, LP i MC. ja wciaz sie u takich zaopatruje :-)
G.Mark
  • 152 / 6415
13-09-2010, 07:02
>> Chaos, 2010-09-13 02:44:52
Pięknie dziękujemy za info, że się u takich zaopatrujesz.
GM
