seniortelefono
  • 284 / 6818
11-09-2010, 23:34
No nie doczytałem, za dużo browarków :-) Skoro nie słyszysz różnicy, to czym się przejmujesz? Teorie można sobie wsadzić do ..... A ,jak napisałeś, zaoszczędzisz kilkadziesiąt metrów kabla :-)
wiktor
  • 2504 / 6815
  • Moderator Działu Słuchawki
11-09-2010, 23:36
Zatem w tej małej sondzie, póki co: 2 x źle i raz neutralnie.
seniortelefono
  • 284 / 6818
11-09-2010, 23:44
Wiktor
Jeśli moje zdanie uważasz za neutralne, to ja protestuję. Każda konfiguracja, która mnie się podoba jest DLA MNIE konfiguracją znakomitą. I Tobie proponuję takie samo podejście. Najważniejsze są własne uszy, a nie to co się wyczyta na forum :-)
wiktor
  • 2504 / 6815
11-09-2010, 23:47
Chaos, ja chcę jeszcze większą zbrodnię popełnić, tuner via deck, a to potem via DAT i do przedwzmacniacza.
Ale jeszcze na serio, czy filtry i ustawienia w decku działają tylko przy nagrywaniu?
Gardenus
  • 1605 / 6802
11-09-2010, 23:48
>> seniortelefono
Jak byś się bardziej zastanowił zwłaszcza bez szczególnego udziału browarków to nie pisałbyś takich bzdur.
wiktor
  • 2504 / 6815
11-09-2010, 23:50
seniortelefono, oczywiście masz rację. Na pewno wszystkie odpowiedzi wezmę sobie do serca, swoim uszom od lat ufam.
seniortelefono
  • 284 / 6818
11-09-2010, 23:56
Gardenus
Mimo mojej sympatii do Ciebie, pozwolę się z Tobą nie zgodzić. Teoretycznie masz rację, każde źródło powinno być podpięte bezpośrednio do preampa (ja tak mam). Niemniej, jeśli Wiktor nie słyszy różnicy, a może przez takie połączenie uniknąć dodatkowych kilkudziesięciu metrów kabla, to w czym widzisz problem?
Te kilka browarków jeszcze mnie nie "upodliły" :-)
Chaos
  • 874 / 5907
12-09-2010, 00:07
> wiktor, 2010-09-11 23:47:11
rodlo cyfrowe via dat to bym zrozumial bo czesto daty maja lepsze przetworniki c/a niz sedesy ale puszczac takimi zakretami analog? predzej bym zrobil przemeblowanie.
Gardenus
  • 1605 / 6802
12-09-2010, 00:13
Odpowiedziałem, że to zastępcze połączenie a nie że w ogóle niemożliwe.
Patrząc od strony telekomunikacji można rozmawiać z kimś w danym mieście korzystając z lokalnej infrastruktury czyli kabli miedzianych lub światłowodów wewnątrz sieci miejscowej a też można połączyć się np. przez Pekin i też to jest możliwe. Z tym, że dodatkowe składniki połączenia  dają zwiększenie tłumienia sygnału, wprowadzają niepożądane zniekształcenia nieliniowe.
Gardenus
  • 1605 / 6802
12-09-2010, 00:15
  .....Ale jeszcze na serio, czy filtry i ustawienia w decku działają tylko przy nagrywaniu?
I odtwarzaniu z taśmy.
seniortelefono
  • 284 / 6818
12-09-2010, 00:18
>> Gardenus, 2010-09-12 00:13:18
Widzę, że nie odpuścisz :-) A jeśli te "zniekształcenia liniowe" via Pekin są niesłyszalne, to co?
Gardenus
  • 1605 / 6802
12-09-2010, 00:22
Jeżeli uważamy że podłączenia mają dać dźwięk taki jak dla sprzętu klasy popularnej to w pełni się z Tobą zgadzam.
seniortelefono
  • 284 / 6818
12-09-2010, 00:26
Gardenus
Teraz to ja nie odpuszczę :-)
Co to znaczy "dla sprzętu klasy popularnej"? I czym się różni słyszalność  tego sprzętu od klasy mniej popularnej, czyli jak mniemam hajendowej ?
  • 5033 / 6812
12-09-2010, 00:29
>> wiktor, 2010-09-11 23:21:17
>... napisałem, że nie słyszę różnicy. Tylko co z teorią ?
Różnicy nie słyszysz bo masz dobre pre :) Jak miałem  180W wzmak Sonyego podobno z dobrej z serii ES ? to jednak dźwięk przez niego  w stosunku do tego słuchanego  bezpośrednio z tunera radiowego był degradowany, nie dużo ale jednak (jakość nadawanego sygnału radiowego to już inna bajka ale np 3PR słucham 70km z Katowic a nie z bliskiej 30 km Chorągwicy).
Długości kabli w teorii dla XRL-ów nie powinna być wieksza niż 20km ale praktyka studyjna pokazuje że dla mikrofonu przy długości 80metrów powinno się już stosować  specjalne trafa. Z RCA   niby też używa się nawet 5 metrowych odcinków ale powyżej 1,2-1,6 metra zaczyna niektórym już coś wadzić w dźwięku. Kable nisko prądowe nie powinny być prowadzone przy wysoko prądowych jak i wysoko napięciowych. Nawet 20 kabli z tej samej grupy ,czy to XRL czy RCA obok siebie mają pomijalne znaczenie gdyż prawidłowo wykonane są odporne na wzajemne oddziaływanie miedzy sobą .
Najwięcej szkody moim skromnym zdaniem robi każde przejście przez kolejną wtyczkę i gniazdo,czyli czym mniej tym lepiej :)
Gardenus
  • 1605 / 6802
12-09-2010, 00:36
Za komuny sprzedawano sprzęt zaliczany do :
dla przykładu
OR - MERKURY, RADMOR  - klasa Hi Fi.
OR - Amator     - klasa STANDARD
OR - PIONIER stereo, DUET  - klasa popularna
O takiej klasie porównawczej wspomniałem.
