Savage
  • 889 / 6817
25-07-2010, 15:31
Przemo ja mam chyba talerzyki od tego mechanizmu na kołach zębatych, Kasjel ma przekładnie z silnikiem. MOżesz spróbować.
NIe jestem w 100% pewien czy posiadam 2 ta;erzyki. Gdybyś chciał próbować poszukam.
A jak nagrywa ten 757? Może wina nie palących się segmentów to nie samo ustawianie biasu tylko przestawione wyskalowanie wyświetlacza. Do tego są osobne PR\'ki.
Przekładnia cierna to norma w tych deckach jak i wielu innych z tym rozwiązaniem.
przemo_sunny
  • 521 / 6802
25-07-2010, 16:44
Jeszcze nie słuchałem tego 757, ale z tego co miałem okazję sprawdzić to odtwarza ok, nagrywa też chyba ok, ale kalibracja prawdopodobnie nie działa. W wolnej chwili go podłączę i posłucham jak gra i jak nagrywa.
Cassiel
  • 180 / 6302
25-07-2010, 17:24
He! Ciekawe czy ten numer by się udał  ! Trzeba będzie spróbować.
V Savage szukaj tych szpulek, bo ja idler mam pod ręką.
przemo sunny - będziesz próbował ?
przemo_sunny
  • 521 / 6802
25-07-2010, 17:36
A co mam do stracenia??? :):):)
I tak dużo już zrobiłem więc poddawać się na półmetku to głupstwo.
Właśnie skończyłem wymieniać elektrolity w ta-2070, kilka nosiło ślady wycieku i w dodatku się mocno grzały, było też kilka zimnych lutów.
Robię chwilę przerwy i na stół idzie Pionek CT-757. Po bliższych oględzinach stwierdzam, że odtwarza ok, nagrywa ok, ale nie ma żadnej reakcji na kręceniem pokrętłem prądu podkładu podczas regulacji ręcznej czy też według wskazań kalibracji.
Savage
  • 889 / 6817
25-07-2010, 18:57
Sprawdź potencjometr. Nareszcie coś się dzieje :) ktoś coś naprawia bo cisza grobowa.
przemo_sunny
  • 521 / 6802
25-07-2010, 19:47
Potencjometr wygląda na sprawny. Udało mi się osiągnąć znaczniki na wyświetlaczu podczas kalibracji jeżeli pokrętło bias jest max w lewo a rec level max w prawo (taśma maxell XL-II). Mam wrażenie jakby brakło regulacji na potencjometrze lub coś nie tak z napięciami zasilającymi. Nie mam schematu od 757, a od 737 i 939 nie podejdzie, bo zbyt duże różnice.
MaciejLK
  • 508 / 6755
25-07-2010, 21:28
>> przemo_sunny, 2010-07-24 15:01:55
Czy mechanizm z Onkyo TA-2070 był stosowany w jeszcze innych deckach?
Tak. To ten najpopularniejszy mechanizm Sankyo, stosowany w czterech zasadniczych wersjach i licznych odmianach w bardzo wielu magnetofonach w latach 80-tych.
Cztery podstawowe odmiany to:
- jeden wałek, napęd paskowy od zwykłego silnika (np. Nakamichi CR-1, i przypuszczam, że wiele tańszych magnetofonów Onkyo, Kenwood, Sansui, itp.)
- jeden wałek, napęd DD - np. Kenwood KX-880 wszystkich wersji
- dwa wałki, napęd paskowy od zwykłego silnika (np. Onkyo TA-2570 i zapewne wiele innych)
- dwa wałki, napęd DD - Onkyo TA-2070, TA-2090/2900, Kenwood KX-1100G i HX, Nakamichi CR-4
Oprócz tego widziałem go jeszcze w jakimś Sansui, itp. Nie mam żadnej starszej Yamahy, ale wydaje mi się, że one też miały różne wersje tego mechanizmu. Stosowano go też w Nakamichi z serii BX, a także w RX-ach z mechanizmem UDAR.
Starsze wersje mechanizmu miały cierną przekładnię centralną,  która bardzo często zawodziła, idler zaczynał się ślizgać i nie przenosił napędu. W późniejszych wersjach zastąpiono to przekładnią zębatą. Nakamichi wykonywało nawet serwisowy "upgrade" ze starej przekładni ciernej na zębatą. Ja w ten sposób wymieniłem nie działającą przekładnię cierną w Kenwoodzie KX-880SR na zębatą pozyskaną z uszkodzonego nowszego KX-880D. Nie jest to trudne, a wszystko pasuje. Wyjmuje się całą płytkę na której zamocowane są obie osie szpulek i silnik ich napędu razem z przekładnią centralną. Problem tylko w tym, że trzeba najpierw zdjąć szpulki z osiek od przodu, ostrożnie ściągając z osi podkładki-zawleczki, blokujące szpulki od przodu na osiach. Przy mechanizmach wymontowanych z magnetofonów cała przekładka to pół godziny roboty.
Najlepiej zdobądź uszkodzony magnetofon z taką przekładnią - byle by to była przekładnia zębata, bo warto ją od razu wymienić z ciernej na zębatą. Wydaje mi się, że nie musi to być mechanizm dwuwałkowy DD - chyba we wszystkich ten podzespół był taki sam albo bardzo podobny, i zamienny.  Te płytki w KX-880SR i 880D nie były dokładnie identyczne, a mimo to doskonale pasowały zamienione.
Filwoj
  • 383 / 6469
25-07-2010, 21:29
przemo_sunny, mam serwisówkę do 757, ale nie widzę w niej schematów, mam też podręcznik użytkownika, jeżeli chcesz to podeślę.
Wojtek
Savage
  • 889 / 6817
25-07-2010, 21:36
>> MaciejLK, 2010-07-25 21:28:06
Savage
  • 889 / 6817
25-07-2010, 21:36
Wysłalem a nie napisałem!
Tak yamahy też stosowały mechanizmy Sankyo np. kx800
przemo_sunny
  • 521 / 6802
25-07-2010, 21:55
Starsze Onkyo to chyba te, które wyszły przed 84r. Mam dwa jednowałkowe modele TA-300 i Integra TA-2250 i oba mają różne mechanizmy (już z przekładnią zębatą) i zupełnie inne niż ten w TA-2070. Nie wiem co wkładała Yamaha przed 85r, miałem kilka późniejszych i w nich siedziały mechanizmy Alps, Pioneery też opierały się na Alpsach - nie mam pewności co do wcześniejszych. Niby decków u mnie pełno i mechanizmy się walają tu i tam, ale żadnego Sankyo....
Savage
  • 889 / 6817
28-07-2010, 20:12
Odnośnie talerzyków do onkyo mam takie jak na foto.
Nie jestem pewien czy to są te z Onkyo 2570, niech ktoś sprawdzi czy są takie same.
Cassiel
  • 180 / 6302
28-07-2010, 20:51
Savage - tak, to są te...
A tej gumeczki od hamulca czasem nie znalzłeś ? :-))
przemo_sunny
  • 521 / 6802
28-07-2010, 21:04
Przygód z Onkyo ciąg dalszy. Kupiłem "dawcę" http://allegro.pl/item1152945705_super_magnetofon_kasetowy_profi_onkyo_ta_2760.html . Okazał się w super stanie technicznym, głowica ma delikatne ślady używania, rolki w dobrym stanie, pasek i silnik też. Świetnie odtwarza i nagrywa.... Jedynym mankamentem jest panel, który jest poobijany i poobcierany. Ale cóż, poszedł pod śrubokręt. Rozebrałem go najdelikatniej jak potrafiłem i starałem się nie ruszać tego co niepotrzebne - w razie czego mogę teraz bez problemu powrócić do stanu sprawności tego decka. Dało się przełożyć całą przekładnie, wszystko pasuje. Było kilka małych przeróbek, ale to pomijalny szczegół. No i deck ruszył. Działa przewijanie, ładnie nawija taśmę przy odtwarzaniu. No ale to było by zbyt piękne dla mnie i po 15 min silnik padł.... Przewija, ale z trudem, na Play praktycznie nie ma siły ciągnąć - często się zatrzymuje. Mierzyłem napięcie - dochodzi do silnika 3,5V, ale silnik stoi. Jak się go pchnie palcem to zrobi 2 obroty i dalej stoi. Kolejna przekładka.
Savage
  • 889 / 6817
28-07-2010, 21:35
>> Cassiel, 2010-07-28 20:51:09
Kurcze te gumki ech. Szukałem, ale nie mam tych oryginalnych chyba wyrzuciłem nie wiem co zrobiłem. Za to mam takie same chyba  od Akai. Przydałoby się zdjęcie. To są takie prostokątne z dziurą na środku do włożenia w otwór mocujący. Jeśli takie chcesz to wyślę.
