przemo_sunny
  • 521 / 6802
23-07-2010, 20:00
Jeśli element da się bez problemu zdjąć to można go "wykąpać". Jeśli metalowe i nie posiada łożysk to stosuję nawet rozpuszczalnik, jeśli element jest z niewiadomego tworzywa (plastik lub inne "sztuczne") to ostrożnie izopropanol lub jeśli element jest szczególnie ważny lub wrażliwy (np. gumowe rolki, gumki, filce itp) to ciepła woda z mydłem. Płytki elektroniczne od strony druku można przemyć izopropanolem, od strony elementów odkurzyć pędzelkiem i przedmuchać powietrzem. To sposoby czyszczenia przeze mnie,
Savage
  • 889 / 6817
24-07-2010, 10:17
>> przemo_sunny, 2010-07-23 19:20:39
Chyba jeszcze nie gratulowałem nowej zabawki, więc to robię.
Prawdopodobnie to świetny deck mam na myśli brzmienie. Ja słuchalem ta2900 i było rewelacyjnie. Grał z niesamowitą ilością basu nawet trochę za dużo jak dla mnie. W środku upakowany jeszcze bardziej, ciężko się to serwisuje w takim gąszczu kabli.
Powodzenia, napewno deck wart zachodu.
Savage
  • 889 / 6817
24-07-2010, 10:21
Poszukuję silniczka od idlera (napęd talerzyków) do mechanizmu pioneera Reference master.
Radmar
  • 1190 / 6818
24-07-2010, 10:31
Przemo, no bardzo zgrabnie Ci to poszło. Mam nadzieję, że będzie działać jak trzeba. Środek wygląda bardzo bogato.
Sprzęty, w których wiatr hula są jednak zdecydowanie wygodniejsze przy grzebaniu - to ich zaleta niewątpliwie.
Marek
G.Mark
  • 152 / 6415
24-07-2010, 10:46
Witam.
Poszukuję nowej głowicy uniwersalnej typu "amorphous alloy" do Kenwood\'a KX-880D. W zamian mogę zaoferować Pioneera CT-S550S w dobrym stanie technicznym, z małymi skazami na przednim panelu.
Pozdrawiam.
GM
przemo_sunny
  • 521 / 6802
24-07-2010, 11:36
>> G.Mark
Posiadam głowicę od Kenwooda KX-660HX - niższy model, ale głowica w dobrym stanie. Jeśli chcesz to mogę odstąpić.
Dudeck
  • 5101 / 6783
24-07-2010, 11:58
Sprawdźcie , to mogą być te same głowice .
G.Mark
  • 152 / 6415
24-07-2010, 12:28
Odpowiadasz na wpis
>> przemo_sunny, 2010-07-24 11:36:48
>> G.Mark
Dzięki za info. Niestety w KX-660HX pracuje głowica z twardego permaloju, a w 880D głowica amorficzna. Wolałbym zastosować tę ostatnią.
GM
przemo_sunny
  • 521 / 6802
24-07-2010, 13:39
Magnetofon ożył :))) Udało się tak zamocować cały mechanizm lewej rolki, że może być konieczna jedynie mała korekta śrubką na prowadnicy. Złożyłem na szybko mechanizm i uruchomiłem magnetofon. Nic się nie dzieje z taśmą. Po prostu gra :) Jeszcze muszę poprawić ramię odsuwające mostek z głowicami podczas otwierania kieszeni, bo ich nie odsuwa odpowiednio oraz zrobić otwieranie kieszeni, bo nie otwiera ( do sprawdzenia na szybko kieszeń praktycznie nie była by potrzebna). Na fotce tego nie widać, ale jest wciśnięty Play, taśma idzie i magnetofon gra :) Połowa sukcesu za mną :)
przemo_sunny
  • 521 / 6802
24-07-2010, 15:01
Czy mechanizm z Onkyo TA-2070 był stosowany w jeszcze innych deckach? Nie musi być koniecznie dual capstan z direct drive, ale chodzi mi głównie o szkielet mechanizmu, sprzęgła, napęd idlera itp. Mam teraz mały kłopot z napędem prawego sprzęgła (albo nawet obu sprzęgieł). Ramię trzymające idler jest pęknięte i praktycznie nie dociska wogóle go do kół napędowych.
Uporałem się z jednym to pojawił się kolejny problem....
Cassiel
  • 180 / 6302
24-07-2010, 15:10
przemo sunny - zrób zdjęcie pękniętego elementu. Ja mam idler z silniczkiem z Onkyo TA 2570.
Silniczek jest uszkodzony, ale reszta dobra. Może by pasowała ta część ?
przemo_sunny
  • 521 / 6802
24-07-2010, 15:28
Właśnie się urwało....
Cassiel
  • 180 / 6302
24-07-2010, 16:24
O Boże ! Ktoś ten idler palnikiem acetylenowo-tlenowym podgrzewał czy Co ?
Savage
  • 889 / 6817
24-07-2010, 20:02
>> przemo_sunny, 2010-07-24 15:01:55
Takie jakie znam z tym samym idlerem:
Onkyo ta-2060, ta-2066.
Ogólnie idler z przekładnią cierną był w starszych deckach onkyo. Mechanizm to typowy Sankyo szeroko stosowany, ale z przekładnią cierną były tylko stare decki ok 83/84 rok.
przemo_sunny
  • 521 / 6802
25-07-2010, 13:38
Mam coraz gorsze zdanie na temat decków Pioneera.... Trafił do mnie CT-757 z uwalonym mechanizmem w ten sam sposób co w moim 939 i 737 - piszczy przy włączonym Play i problem z przewijaniem - zużyta przekładnia cierna. Na dodatek dochodzi nie działająca kalibracja. Idzie ustawić rec level ale biasu już nie, nawet linijka na wyświetlaczu odpowiedzialna za wskazania prądu podkładu nie zapala więcej niż 1-2 segmenty. Felerne te Pionki.
Z TA-2070 jak narazie stoję przez urwane mocowanie idlera. Nie mam skąd przełożyć. Nie wiem też czy da się przełożyć całą przekładnię zębatą razem ze sprzęgłami z nowszego mechanizmu.
