Cassiel
  • 180 / 6302
22-06-2010, 19:55
cojest - silniczek napędzający idler może być rzeczywiście na wykończeniu. Ale jeśli teraz miga ci dioda "Play", to sprawdź styki którymi steruje silniczek obracający krzywką. Spryskaj te trzy styczniki "kontaktem". Następnie sprawdź czy te styczniki zwierają się, kiedy powinny. Ale też, czy rozłączają się kiedy trzeba. Łatwo to ocenisz po kształcie miomośrodów na krzywce. Możesz dać kropelkę oleju na oś silniczka sterującego krzywką. Ja to już wszystko przechodziłem, więc wiem....
MaciejLK
  • 508 / 6755
22-06-2010, 20:33
>> cojest, 2010-06-22 13:59:41
>kurcze moj onkyo ta-2570 padl! (chyba).
Dla ścisłości - to nie "zębatka", bo "zębatka" to (najczęściej płaska) listwa zębata, współpracująca z kołem zębatym, stosowana np. w niektórych napędach szuflad w sprzęcie audio, w mechanizmach przesuwu lasera, czy w zębatkowych przekładniach kierowniczych w samochodach.
To o czym mówisz to zwykłe koło zębate współpracujące ze ślimakiem w przekładni ślimakowej.
A do rzeczy - to bardzo częsty defekt tego modelu mechanizmu produkcji Sankyo, stosowanego  zresztą w bardzo wielu różnych magnetofonach.
Czasem pomaga, jak napisał Cassiel, wkroplenie oleju na oś silniczka pomocniczego, tak żeby wniknął do środka. Podobno w tych silniczkach szybko zużywają się szczotki komutatora, i podobno można je wymienić, jak czytałem na jednej ze stron internetowych poświęconych magnetofonom Nakamichi i tej właśnie usterce mechanizmu, ale sam takiej wymiany nie próbowałem. Mnie też to zaszwankowało w kilku magnetofonach, i zawsze te parę kropli oleju pomagało.
SirJack7
  • 52 / 6092
22-06-2010, 22:19
Witam.
Kupiłem taką kasetę demagnetyzującą i zastanawiam się czy będę mógł jej używać w decku 3 głowicowym.
Mam Yamachę KX-800 i nie wiem czy można tej kasety bezpiecznie użyć, jak wyczytałem między innymi na tym forum były problemy przy deckach 3 głowicowych.
Może ma ktoś jakieś doświadczenia z tym rodzajem kaset demagnetyzujących i coś poradzi.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Jacek.
SirJack7
  • 52 / 6092
22-06-2010, 22:55
Powodowany brakiem demagnetyzatora (przed zakupem kasety demagnetyzującej.) pod wpływem wpisów i opisu z tego forum ,popełniłem takie cudo.
Cewka z przekaźnika 24V, gwóźdź stalowy, obudowa i transformator z zasilacza do anteny-daje 13,5.V
Wydaje mi się, że pole magnetyczne jest za słabe ale po użyciu różnica była w odsłuchu.
Dudeck
  • 5101 / 6783
22-06-2010, 23:55
Było się męczyć ? ; w szufladzie pewnie leżała lutownica .
MaciejLK
  • 508 / 6755
23-06-2010, 18:23
>> SirJack7, 2010-06-22 22:19:34
>Witam.
Myślę, że krążące opowieści o tym, że nie należy używać kaset demagnetyzujących w deckach trzygłowicowych mają tyle samo uzasadnienia co przekonanie, że nie należy demagnetyzować głowic amorficznych.
To drugie pewnie wzięło się stąd, że Technics AZ6 i 7 miały łączone głowice - zapisującą amorficzną i odczytującą - magnetorezystywną, i to głowic magnetorezystywnych nie wolno demagnetyzować bo ulegną przy tym uszkodzeniu. Ale ktoś to rozszerzył i poszła w świat legenda, że nie wolno demagnetyzować głowic amorficznych.
I podobnie jest z magnetofonami trzygłowicowymi. W normalnym magnetofonie trzygłowicowym, wyposażonym w głowicę łączoną typu "kombi" (zapisująca i odczytująca w jednej obudowie) nic złego nie powinno się stać. Ostrożność należy natomiast zachować w przypadku magnetofonów o nietypowej budowie, np. wyposażonych w fizycznie oddzielne głowice, a szczególnie w przypadku magnetofonów Nakamichi, które mają specjalne prowadnice odsuwające od taśmy filc dociskowy na resorze. Jeśli korzystamy z kasety demagnetuzującej o budowie mechanicznej, gdzie ruchoma cewka w prowadnicy jest cyklicznie dosuwana i odsuwana od głowicy, napędzana jakimiś kołami zębatymi od szpulek, wtedy rzeczywiście jest możliwość, że cewka ta uderzy w głowicę, która wchodzi w głąb kasety głębiej niż zwykłe głowice. Jednak w przypadku kasety całkowicie elektronicznej, takiej jak np. TDK HD-30, ryzyka takiego chyba nie ma - w każdym razie używałem jej w Nakamichi CR-4, który ma takie prowadnice na głowicy, i nic złego się nie stało.
Natomiast w przypadku tej Twojej kasety, która ma właśnie taką budowę elektro-mechaniczną i cewka jest mechanicznie dosuwana i odsuwana od głowicy, faktycznie może być problem i przed jej użyciem dobrze byłoby jakoś sprawdzić, czy cewka nie wejdzie w fizyczny kontakt z głowicą.
SirJack7
  • 52 / 6092
23-06-2010, 23:07
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź teraz wiem mniej więcej na czym stoję.
Pozdrawiam Jacek.
Reaper
  • 521 / 6815
30-06-2010, 18:12
Moze ktos opisac jak uzywac do demagnetyzacji lutownicy i jakie ona musi miec parametry?
  • 7477 / 6815
01-07-2010, 11:47
Potrzebna jest transformatorowa. Grot w postaci pętli tworzy z doprowadzeniami zwarty zwój, więc wewnątrz pętli powstaje pole magnetyczne zmienne jak prąd w sieci - 50Hz. Umieszczasz głowicę w środek pętli, a jak się nie da, to możliwie blisko pętli, włączasz lutownicę, powoli oddalasz od głowicy. W odległości około 10cm możesz już wyłączyć lutownicę. Po robocie.
Filwoj
  • 383 / 6469
01-07-2010, 12:24
Proponowałbym włączać lutownicę w pewnej odległości od magnetofonu - 30, 40 cm - i dopiero potem zbliżyć. Warto zdemagnetyzować nie tylko głowicę ale także wszystkie pozostałe elementy toru prowadzenia taśmy które mogły się namagnetyzować. Żeby nie uszkodzić mechanicznie głowicy warto osłonić ją czymś cienkim nie tłumiącym pola magnetycznego i odpornym na temperaturę, ale sam nie wiem co to mogłoby być...Może jakaś folia kuchenna do pieczenia ?
Wojtek
Reaper
  • 521 / 6815
01-07-2010, 20:05
I naprawde zdaje to egzamin jak zwykły demagnetyzer? Jezeli tak to kupilbym taka lutownice tylko w celach demagnetyzacji. Zeby nie uzywacja z cyną, ktora grozila by skapnieciem na glowice.
Czy taka lutownica sie nada?
http://www.allegro.pl/item1100286121_hit_lutownica_transformatorowa_geko_100w_tanio.html
lub taka:
http://www.allegro.pl/item1099536445_lutownica_transformatorowa_zdz_lt75_45_gratis.html
Chodzi mi czy musza byc jakies konkretne parametry.
gotyk1
  • 1317 / 6802
01-07-2010, 21:38
Najlepiej kup po prostu ręczny demagnetyzator zamiast kupować lutownicę do demagnetyzacji.
gotyk1
  • 1317 / 6802
02-07-2010, 14:56
Savage
  • 889 / 6817
02-07-2010, 16:18
To jest bdb? ;) Chyba dobrze obrobione zdjęcia.
NIe wiem czy nawet w tej chwili nie ma identycznego decka w lepszym stanie, ale nie ma zdjęc po takim make up\'ie.
Radmar
  • 1190 / 6818
02-07-2010, 22:10
Szczególnie ta na kieszeni kasety jest "minimalna". :)
Marek
