Gardenus
  • 1605 / 6801
19-03-2010, 21:51
>> gotyk1, 2010-03-19 16:16:08
Zakładam, że potencjometr ( jak sądzę podwójny, zespolony) jest uszkodzony. Możesz najpierw spróbować przeczyścić  od wewnątrz i zewnątrz ( przy ośce) sprayem do regeneracji potencjometrów ostatecznie też nic się nie stanie jeżeli dasz CX 80.
Jeżeli nie chcesz teraz czy w przyszłości wydawać kasę na serwis to trzeba podjąć się tego pierwszego wyzwania i zająć się samemu jego wymianą . Fakt nie problem rozkręcić wszystko aby się do niego dostać i wylutować lecz co najważniejsze móc później wszystko poprawnie poskładać. Tutaj wymagana jest cierpliwość, zdolność do zapamiętania wszystkich czynności uprzednio wykonanych tak aby później wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Nie Ty pierwszy czy ostatni spotykasz się takim problemem. Jak sam zauważysz jest na forum dużo kolegów którzy też zaczynali samemu dosłownie od podstaw a w bardzo krótkim czasie osiągnęli tak wiele.
Decyzja należy do Ciebie.
gotyk1
  • 1317 / 6801
20-03-2010, 09:29
Przemosunny, Gardenus - nie potrafię :(  Próbowałem ruszyć ale nie idzie. Jak na to patrzę to to jest dla mnie nierozbieralne, choć wiem, że ktoś wcześniej przecież to poskładał.
Gardenus
  • 1605 / 6801
20-03-2010, 11:03
>> gotyk1, 2010-03-20 09:29:40
Nie bardzo rozumiem o czy piszesz.
W związku z tym pytanie.
Czy masz problem ze zdjęciem gałek potencjometru a tym samym brak możliwości pryśnięcia sprayem jego na ośki ?
Gałki są zakładane poprzez wcisk lub w gałkach są otworki w które wkładasz odpowiedni imbus o odkręcasz śrubki mocującą gałki .
Jeżeli nie o to chodzi to opisz bardziej konkretniej.
gotyk1
  • 1317 / 6801
20-03-2010, 15:04
Chodzi o to pokrętełko ze pierwszego zdjęcia oznaczone L, od tyłu nie da się dostać gdyż te 3 regulatorki bias L i R są za zieloną płytką z wyświetlaczem jak na tym drugim rysunku. Od przodu jak ciągnąłem nie chce zejść pokrętło, nie chce ciągnąć mocniej aby nie urwać. Nie mogę się więc dostać ani z przodu, ani z tyłu
Gardenus
  • 1605 / 6801
20-03-2010, 15:48
No to teraz wiem o co chodzi.
Gałka/pokrętło jak wynika ze zdjęcia powinno wysunąć się bez zdejmowania płyty czołowej lecz to może być trudne .
Najlepiej odkręć płytę  czołową i wówczas będziesz miał łatwy dostęp do tych potencjometrów a przy okazji wymyjesz panel przedni. Po zdjęciu panela pokręć tym uszkodzonym czy dalej tak jest a później postąp jak opisałem wcześniej. Da znać jak się z tym uporałeś.
gotyk1
  • 1317 / 6801
20-03-2010, 16:34
Ok jest tak, że jak tą płytką ruszam, to ruszają się również pokrętełka L i R, czyli nie muszę nawet frontu ściągać, wystarczy ściągnąć tę płytkę, ale jak to zrobić?? Są tam takie plastikowe wypustki, ale ich wciskanie nic nie pomaga, jakby trzymało jeszcze gdzieś.
przemo_sunny
  • 521 / 6801
20-03-2010, 17:39
Te małe czarne plastikowe wypustki musisz wyjąć. Tylko, że one raczej będą mieć od wewnętrznej strony kołek blokujący i najpierw to jego trzeba będzie wyjąć.
neomammut
  • 660 / 6491
20-03-2010, 17:39
ZWYCIĘSTWO!!!!!
SONY TC-K990ES: jeszcze wczoraj miałem przester nagranego materiału, niezależnie od tego z jakim poziomem został nagrany, dzisiaj udało mi się nagrać materiał bez przesteru, muszę jeszcze wyregulować poziom wyjściowy i nastawić bias dla każdego typu taśmy, co nie będzie proste, ale teraz już się nie cofnę :) Teraz nagrywa również z takim samym poziomem sygnału, tyczy się to także odtwarzania :)
Gardenus
  • 1605 / 6801
20-03-2010, 18:42
>> neomammut, 2010-03-20 17:39:49
ZWYCIĘSTWO!!!!!
Również ciesze się, że udało się.
Tylko czy nie za wcześnie i na jak długo.
Gardenus
  • 1605 / 6801
20-03-2010, 18:49
 >> gotyk1, 2010-03-20 16:34:34
Ich nie trzeba wciskać tylko bardzo cieniutkim i płaskim wkrętakiem podważyć to zejdą . Następnie odchyl te dwa plastikowe trzymacze i płytka powinna wyjąć się . W płytce masz te potencjometry i należy je sprawdzić.
Savage
  • 889 / 6816
21-03-2010, 10:23
Potencjometry na 90% sa przykrecone dodatkowo, a nie trzymaja sie na samej plytce.
Gardenus
  • 1605 / 6801
21-03-2010, 13:56
Dla przykładu CF 5500
Regulacja potencjometrami przy zastosowaniu elementów przedłużających ( te czarne "ołówki").
MAG
  • 2403 / 6801
22-03-2010, 18:01
Jeszcze kilka minut i film będzie do obejrzenia próbowałem po skompresowaniu przesłać kilku osobom ale nie dało rady
A teraz będą dwa filmiki czyli pełny program oczywiście z samym naszym Guru Diabolikiem:)
Jeszcze tylko kilka minut
Dudeck
  • 5101 / 6782
24-03-2010, 14:41
Czy możecie na szybko przypomnieć co stosujecie na gumowe rolki ( jako zabezpieczenie przed starzeniem się ) ?
Gardenus
  • 1605 / 6801
24-03-2010, 17:28
Najlepszym sposobem jest częste używanie magnetofonu.
Totalnie zanieczyszczone myjemy w LUDWIKU.
Doraźnie wacik ze spirytusem ale nie zbyt często.
"Trupy" jeżeli nie mamy czegoś na wymianę pod ręką nasączamy np. CX 80 i leżakujemy przez kilka dni a potem czynność j.w. lecz to niezbyt skuteczne działanie.
