MAG
  • 2403 / 6801
16-03-2010, 14:03
Koledzy nie można tego  Przegapić!!!!!!!!!!!!
Kolekcjonerzy
16.03.2010 |Polsat Play 19:00
odc.: 1
Gospodarz programu Hiroshi Kaneko przedstawia zbiór reportaży poświęconych polskim kolekcjonerom, hobbistom i wynalazcom. Jeżdżąc po Polsce Hiroshi spotyka się z ludźmi, których życie wiąże się nierozerwalnie z pasją gromadzenia i poszukiwania upragnionych przedmiotów. Japończyk ogląda wielkie zbiory o znaczeniu historycznym jak i mniejsze kolekcje o nieokreślonej bliżej przydatności.
Nasz kolega z Forum będzie przedstawiał swoją kolekcję kaset coś niesamowitego
Gardenus
  • 1605 / 6801
16-03-2010, 17:45
> MaciejLK, 2010-03-16 00:36:09
>> gotyk1, 2010-03-15 18:45:36
Mając pełną możliwość ręcznego ustawienia parametrów magnetofonu ( OPTONICA RT9100 oraz GRUNDIG CF 5500) wykorzystuję już od dłuższego czasu możliwość ( tak jak to nazwałeś) " nieprawidłowego" zapisu na kasetach.
Jest to przednia zabawa i w większości przypadków nagranie zdecydowanie lepiej brzmi niż zapis ze źródła (UKF-u).
Wiadomo przecież, że sygnał radiowy jest technicznie ograniczony szerokością nadawanego pasma częstotliwości akustycznej a także czasami niepotrzebną kompresją . Te braki właśnie tym sposobem uzupełniam.
SirJack7
  • 52 / 6091
16-03-2010, 21:10
Można to też będzie obejrzeć w ipla.
Na razie jeszcze w ipla nie ma tego materiału ale jest już na niego miejsce
( Biblioteka ipla > Rozrywka > Kolekcjonerzy ) tam trzeba szukać może już niedługo będzie.
Pozdrawiam Jacek.
SirJack7
  • 52 / 6091
16-03-2010, 21:12
Oczywiście chodzi mi o ten program o którym pisał Mag
Gardenus
  • 1605 / 6801
16-03-2010, 22:06
Coś dla majsterkowiczów typu.... Adam Słodowy.
http://www.allegro.pl/item962083158_technics_rs_m45_super_polecam.html
neomammut
  • 660 / 6491
17-03-2010, 20:16
Witam!
Słuchajcie, już na AS zadałem to pytanie, ale ciekaw jestem waszych spostrzeżeń.
Na szkielecie magnetofonu Sony K990ES mam dziwny nalot, na AS powiedzieli mi, że to jakaś reakcja chemiczna, a spowodowana przebywaniem magnetofonu w wilgotnym pomieszczeniu. Mi się wydaje, że nawet w obrębie otworów chyba pojawiła się rdza, ale głowy nie daję...., może przez wilgoć mam takie straszne problemy z tym magnetofonem?
gotyk1
  • 1317 / 6801
17-03-2010, 20:26
Miałem podobny nalot lub odpryski bo nie wiem jak to zwać na blachach 970, jednak tutaj (szczególnie płyta spodnia) wygląda nieco gorzej, te plamy jakieś zastanawiające są
neomammut
  • 660 / 6491
17-03-2010, 20:33
Powiem Wam jeszcze, że ten nalot jest "stały", tzn jak chce go zlikwidować na sucho to nic nie zostaje na szmatce, jest w tych miejscach bardziej porowaty....
Gardenus
  • 1605 / 6801
17-03-2010, 21:07
Powiem krótko ten typ tak ma.
Taki nalot to wada emalii  a nie korozja. Skład jej powoduje takie nieciekawe efekty.
Nie martw się to standard . W 950 ES też tak jest tylko w znacznie mniejszym stopniu. Zabezpieczyłem więc sprayem CX 80, przecierając później powierzchnię bawełniana szmatką.
neomammut
  • 660 / 6491
17-03-2010, 21:16
Dzięki Gardenus, więc nie mam się o co martwić :)
Gardenus
  • 1605 / 6801
17-03-2010, 22:12
Savage
  • 889 / 6816
18-03-2010, 15:39
>> Gardenus, 2010-03-17 22:12:05
Fantastyczna.
Gardenus
  • 1605 / 6801
18-03-2010, 21:47
Podaję dla ew. zainteresowanych .
Jest CF 5500.
gotyk1
  • 1317 / 6801
19-03-2010, 16:16
Słuchajcie mam mały problem.
Otóż w ciągu ostatnich kilku dni mocno ujeżdzałem hitaczi, kręciłem wszystkimi pokrętłami i wduszałem wszystkie guziki. Już nie ma trzasków, kiedy kręcę pokrętłami L i R, niestety wynikła inna nieprzyjemna sprawa! Otóż pokrętło L w pewnym zakresie obrotu (w tym w którym wcześniej trzaskało) nieprzyjemnie ociera, jakby metal o metal, zrobiło się to dokładnie wtedy, kiedy ustąpiły trzaski. Może tam był jakiś brud, lub rdza się odkleiła i nastąpiło jej przesunięcie? Chciałem sam się za to zabrać, lecz nie umiem nawet sciągnąć panelu :D Tzn śrubki odkręciłem ale tam jeszcze jakaś płytka od wyświetlacza trzyma i nie umiem tego dalej zdemontować, a właśnie owa płytka pod sobą skrywa ten feralny regulatorek. Czy może być tak że jak jeszcze trochę pokręcę tą gałką i się ten syf jakoś rozejdzie, czy wymagana jest ingerencja fachowca?
przemo_sunny
  • 521 / 6801
19-03-2010, 17:53
>> gotyk1
Zdejmij nasadkę, która jest na osi potencjometru, być może pod spodem jest nakrętka mocująca, którą trzeba odkręcić.
