Gardenus
  • 1605 / 6819
15-06-2008, 22:55
SORRY.
spróbój  ( nie tak miało być, cholerny błąd ort. )
Ma być   "spróbuj".
gotyk1
  • 1317 / 6819
15-06-2008, 23:26
Na tym japońskim 970 z tego co pamiętam różne kasety odtwarzało dokładnie z takimi samymi Peakami jak na pozostałych Sonych , teraz nie mogę sprawdzić bo deck jest na czyszczeniu/konserwacji w serwisie sony. Jedyny Pioneer którego jeszcze posiadam zawsze pokazuje +1 lub + 2 db więcej niż decki sony
T bolt a jakie wrażenia po słuchaniu? Powklejaj jeszcze kilka fot
Reaper
  • 521 / 6832
16-06-2008, 18:45
Gdize na Śląsku są jakieś dobre serwisy SONY?
Pytam tak na przyszlosć bo może kiedyś będzie potrzeba skorzystania.
Oczywiscie sam moge sobie znaleźć w każdym miescie serwis, ale chodzi mi o taki serwis, z którego ktoś z Was jużkorzystał i jest zadowolony.
Bo wiadomo, że w pierwszym lepszym serwisie serwisant może nie mieć zielonego pojęcia o deckach.
szeryfo
  • 34 / 6812
16-06-2008, 19:23
Wiem, ze wSosnowcu jest nienajgorszy. Przynamniej mieli dostep do (prawie) wszystkich czesci.
Reaper
  • 521 / 6832
16-06-2008, 19:50
Jakies konkretniejsze dane?? Mail, telefon, nazwa??
szeryfo
  • 34 / 6812
16-06-2008, 22:52
W tej chwili nie pamietam. Jak znajde, to dam znac. Chyba, ze ktos wczesniej poda - to dosyc znany serwis.
TBolt
  • 190 / 6835
17-06-2008, 11:54
dziękuje za wyjaśnienie dot.peak level,po raz pierwszy mam w posiadaniu magnetofon który ma niekompatybilny peak do tej pory takak niekompatybilność dotyczyła wysokich tonów.Wszystkie grały z jednakowym poziomem ale wysokie były zatarte w niektórych.Tu miła niespodzianka co prawda peak niski ale wysokie tony sa jak brzytwa niezaleznie z jakiej tasmy czy nagranej na Onkyo czy Pioneer 959,979 co mnie cieszy.Magnetofon miał usterkę tzn. nie mógł sie podczas odtwarzania zdecydować czy tasma jest typ I czy typ II powodowało to trzaski i zniekształcenia podczas słuchania i podczas kalibracji szalały wskaźniki.Domyśliłem sie że nie kontaktują zapadki układu Auto Tape Selector i musiałem go troche poserwisować.Poniżej zdjęcia.Zaopatrzyłem się w zestaw środków i zacząłem czyścić.Wygląda na to że skutecznie pomogło bo kalibracja na zelazowej TDK D 60 stoi niruchomo a na żelazówkach było sporo problemów.Co do brzmienia to ktos kiedyś napisał że seria Sony 900
podtrzymuje dobre tradycje serii 800 i idzie jeszcze dalej w tej idei.To prawda jest to co miałem w 870 scena wyrazistość przestrzeń i powietrze ale tu jest jeszcze masa,rozlokowanie instrumentów i większa jednak szczegółowość lepiej słychać trudno zrozumiałe teksty,świetna nuta gitary elektrycznej.Jednak nalezy pamiętac że zarówno 870 ES jak i 970 ES były w Absolute Spitzenklasse.Tak czy inaczej wrażenie po zdjęciu pokryw robi 11000uF w zasilaczu to niemal jak w małym wzmacniaczu!No i ten transformator ekranowany jak w Pioneerach Reference.
TC-K 970 ES  nie ustępuje w zakresie wysokich tonów Pioneerowi CT-959 a nawet skutecznie konkuruje,średnica
przestrzeń uważam że jest lepsza,kompatybilność w zakresie wysoich tonów także,peak niższy od CT-959.Obydwa to doskonałe magnetofony.Do tej pory CT-959 był moim najlepszym deckiem stawaim go wyżej od 870 ES Sony\'ego.Teraz mogą konkurować CT-959 i K 970 ES.CT-979 ustepuje nieco tym modelom w zakresie kompatybilności wysokich tonów.A no i jeszcze mechanika jest cichsza niz w 870 ES ale jescze nie tak cicha jak w Pioneerach nie mniej jednak kiedy uruchomiłem decka w trybie czyszczenia rolek nie mogłem usłyszec czy pracuje czy nie i tylko popodswietleniu utwierdził mnie w tym obracajacy sie kabestan.Warto dać za niego ten 1000zł w dodatku otrzymałem RMJ-701,instrukcje i przewody.Maszyna ta zostanie u mnie jako kolejna cegiełka do zbudowania wieży Sony ELite Standard.
TBolt
  • 190 / 6835
17-06-2008, 11:56
i jeszcze dwa
TBolt
  • 190 / 6835
17-06-2008, 13:34
Po czyszczeniu i złożeniu gdy włączam "play" załancza się w środku przekaźnik gdy wcisne "stop" też słyszę przekaźnik,nie pamiętam czy przed czyszczeniem też to było ale raczej nie.Czy to normalne?bo może gdzieś prysnąłem i zabezpieczenie jakieś się załancza albo źle poskładałem obudowe.oprócz tego magnetofon działa normalnie.Czy w waszych 970-tkach też to jest?
TBolt
  • 190 / 6835
17-06-2008, 13:35
pamiętam że przekaźnik właczał się tylko przy wybraniu funkcji monitor->source
gotyk1
  • 1317 / 6819
17-06-2008, 14:12
Tbolt w tym moim egzemplarzu też jest chyba cos takiego - chodzi ci o takie "pyk" zza wyswietlacza? Tez się temu dziwilem - zupelnie jakbym przelaczal miedzy tape/source.
Sprawdź jeszcze w taki sposób - zacznij nagrywać na taśmie i wciśnij guzik "kalibration" aby pokazały się zakresy HIGH/LOW - czy wtedy też przełącznik daje o sobie znać?
Co do wnętrza tych dwóch naszych egzemplarzy to jest na 99% to samo, za wyjątkiem transformatora, ale nie wiem czy poprostu Twój ma ochronną czarną płytkę na wierzchu, którą u mnie ktoś zdemontował, czy to cały inny transformator, jak oddadzą mi z serwisu to wkleje moje wnętrza środka. Aha o tym przelączniku także poinformowałem serwis żeby rzucili na to okiem czy to jakaś nieprawidłowość czy poprostu tak ma być - bo dla mnie takie coś jest poprostu nieeleganckie w sprzęcie tej klasy.
TBolt
  • 190 / 6835
17-06-2008, 16:03
(..)chodzi ci o takie "pyk" zza wyswietlacza? Tez się temu dziwilem - zupelnie jakbym przelaczal miedzy tape/source(..)
dokładnie takie gdzieś zza VU
zrobiłem tak jak napisałeś podczas nagrywania kasety włączyłem przycisk kalibracji i usłyszałem raz po raz 3 stuknięcia przełącznika.Tez tak masz?Oprócz tego magnetofon działa.Miałem kiedyś takie strzelanie przekaźnikami w Pioneer CT-939 ale też nie udało mi się ustalić przyczyny a zrobiło się to w identycznej sytuacji jak teraz czyli po ściągnięciu górnej pokrywy.Do Pioneera zajrzałem wtedy z ciekawości,w K970 ES czyściłem styki ATS(Auto Tape Selector) nic raczej nie zepsułem.Te "stukania przekaźników"to może  być problem masy odprowadzanej do obudowy.Popytaj w serwisie jak uda się zlikwidować tą usterkę bo sam ciekawy jestem jak to powstało.
gotyk1
  • 1317 / 6819
17-06-2008, 16:40
Hm ale czy konstruktorzy byliby na tyle głupi żeby odprowadzać masę do obudowy? Przecież pierwsza czynnosć jaką robimy przy każdym czyszczeniu czy regulacji każdego urządzenia to ściąganie obudowy - byłoby to głupie odprowadzać tam jakąś masę, jak już to do elementu jakiegoś stałego "nieusuwalnego" że się tak wyraże
Szeryfo Cles a jak jest u Was w tej kwestii?
TBolt
  • 190 / 6835
17-06-2008, 17:33
to tylko takie "gdybanie" z tą masą,zaraz zdejmę pokrywe i zobacze jak jest bez troche denerwujące jest to pstrykanie mógłbym przysiąc że nie było tego wcześniej no ale za krótko go mam nie pamiętam.Zobaczymy co powiedzą inni posiadacze 970.
TBolt
  • 190 / 6835
17-06-2008, 20:11
z pokrywą i bez niej jest tak samo przekaźniki pstrykają więc jednak nie masa być  może padł jakis element,lub powstał zimny lut a może tak było od zawsze,ale nie wydaje mi sie trzeba porównac z innymi 970-kami.
Przedmucham wszystko sprężonym powietrzem moze to coś da.
