fotek
  • 34 / 6363
01-03-2010, 23:31
Fakt faktem, że jak się nie ma kabelka, to zdejmowanie tego panela to raczej tylko ciekawostka - ale...  fajnie wiedzieć, że się MA taki bajerek ;)
vladoi
  • 136 / 6347
02-03-2010, 20:12
Koledzy pomóżcie staremu ignorantowi. Doszedł deck AIWA AD F-800. W pełni sprawny w ładnym stanie. Posiada układ kalibracji bez generatora.
Pozostaje zadać podstawowe męskie pytanie. JAK TO SIĘ ROBI ?
Vlado.
Reaper
  • 521 / 6814
02-03-2010, 20:24
Najlepiej na słuch i porównywać ze źródłem.
vladoi
  • 136 / 6347
02-03-2010, 20:32
Ok. ale są bias i rec level, a spotykam to po raz pierwszy. Opisz w skrócie zasadę jeśli możesz.
Vlado.
gotyk1
  • 1317 / 6801
02-03-2010, 20:43
Najpierw ustawiasz rec level żeby była kaseta tak samo głośno jak źródło, potem dostrajasz wysokie tony biasem, a potem jeszcze wyrównujesz niuanse ponownie rec levelem
vladoi
  • 136 / 6347
02-03-2010, 20:52
Dzięki. Czy sygnał rec cal z tunera może być przydatny do kalibracji?
Vlado.
rico1973
  • 221 / 6767
02-03-2010, 20:54
vladoi, a jak z mechaniką w Twoim egzemplarzu? U mnie jest ona głośna, co gorsza słychać jej pracę nawet podczas odtwarzania kasety (nie tylko przy przełączaniu funkcji). Ciekawi mnie czy to przypadłość mojego egzemplarza czy też te modele tak mają. Ciekawostką w tym modelu jest to, że kiedy kaseta dobiegnie do końca przestaje pracować silnik i wałki nie obracają się. Tak więc można śmiało włączyć sobie na nim kasetkę na noc, nie martwiąc się, że silnik będzie pracował niepotrzebnie przez kilka godzin. Gdyby nie  ta głośna mechanika...
fotek
  • 34 / 6363
02-03-2010, 20:55
Może, ale tylko do Levelu. Do biasu tuner też może być przydatny, ale odstrojony od stacji na FM, czyli generujący szym zblizony do białego.
Cassiel
  • 180 / 6301
02-03-2010, 21:08
Moja Aiwa AD-F 810 również głośno pracuje. Ale podczas odtwarzania jest OK. Prawie go nie słychać.
rico1973
  • 221 / 6767
02-03-2010, 21:10
Parę dni temu dotarł do mnie nowo zakupiony Pioneer CT-S710.To już mój drugi  egzemplarz tego modelu i chyba mam do niego szczęście :-)Deck w stanie naprawdę idealnym, na wałkach praktycznie ŻADNYCH śladów eksploatacji, głowica lekko tylko przybrudzona. Sprzedawca twierdził, że był praktycznie w ogóle nieużywany i nie kłamał mnie. Mając dwa egzemplarze tego samego modelu z fabrycznymi ustawieniami toru pokusiłem się o mały test: wynik -  tą samą taśmę oba egzemplarze kalibrują identycznie. Powtarzałem test kilkakrotnie aby dobrze zapamiętać położenie wskaźników . Dobrze to świadczy dokładności wykonania.
vladoi
  • 136 / 6347
02-03-2010, 21:13
>> rico1973, 2010-03-02 20:54:45
Musiałem sprawdzić i możesz być spokojny, ten typ tak ma. Przewija ciszej niż SONY, ale reszta jak na filmach rysunkowych zawsze słychać co robi. Nawet odtwarzanie wydaje dzwięk jak winda do podnoszenia żagli. Dzwięk ma z gatunku dostojnych.
Kobiety też bywają cichsze i głośniejsze a mimo to dobre.
Vlado.
vladoi
  • 136 / 6347
02-03-2010, 21:16
>> fotek, 2010-03-02 20:55:47
 Czy wbudowany generator podaje sygnał o określonej częstotliwości, czy właśnie szum biały?
Vlado.
Cassiel
  • 180 / 6301
02-03-2010, 21:23
Wbudowane generatory podają zwykle sygnał 400Hz i 10kHz. Razem lub osobno.
fotek
  • 34 / 6363
02-03-2010, 21:27
 >> vladoi, 2010-03-02 21:16:40
>Czy wbudowany generator podaje sygnał o określonej częstotliwości, czy właśnie szum biały? Vlado.
Kasjel już odpowiedział w przypadku generatora w magnetofonie. W tunerze zwykle jest to tylko jeden ton około 400Hz.
vladoi
  • 136 / 6347
02-03-2010, 21:27
>> Cassiel, 2010-03-02 21:08:52
 Cassiel zatknąłeś się z deckiem Toshiba PC 5460? Może wiesz do czego służy sówak opisany jako EDITOR.
Vlado.
