cles
  • 1604 / 6816
24-02-2010, 12:59
MAG
Oczywiście, że Dragon używa obu capstanów do transportu taśmy. Oba są niebłyszczące. Pdobnie jak w innych Nakach, np DR1,DR10
Soniaki wszystkie mają lewy błyszczący, TEAC 6030/8030 też,
TEAC 919X z autoreversem oba niebłyszczące,
RSB100 oba matowe,
cles
  • 1604 / 6816
24-02-2010, 13:01
>> Gardenus, 2010-02-24 12:50:28
W aktualnie posiadanych, użytkowanych ( TC-K75, 670, 950ES, OPTONICA RT 9100, 7100, 7000, 5200,
GRUNDIG CF 5500, CF 5000, Radiotehnika MP 7301 ) wszystkie posiadają gładką powierzchnię .
Gardenus 950 ma prawy wałek matowy
Gardenus
  • 1605 / 6801
24-02-2010, 13:05
To teraz ma dwa matowe.
cles
  • 1604 / 6816
24-02-2010, 13:08
he he, dobre!
MAG
Mógłbyś rozwinąć nieco to co napisałeś na AS o kalibracji EQ? Coś chyba się nie zgadzam a Tobą.
cles
  • 1604 / 6816
24-02-2010, 13:17
W szczególnosci chodzi mi o to
"Bo w wielu magnetofonach gdzie nie ma możliwości korekty EQ wydawać by się mogło że Eqalizacja nie jest dopasowana to błędne założenie ponieważ producent informuje w instrukcji do jakiej taśmy jest ustawiony ."
MAG
  • 2403 / 6801
24-02-2010, 13:40
HE HE.....
cles czego nie rozumiesz  tego że jak nie ma regulacji eq ręcznej to jej nie ma w ogóle???? czy o co  pytasz ja napisałem jasno że tam gdzie jest ustawiona Eq fabrycznie tam jest pewne założenie
MAG
  • 2403 / 6801
24-02-2010, 13:51
Tandberg 3014A posiada Dwa matowe wałki o znacznej grubości niestandardowe
Nakamichi CR-7 także ma matowe
Luxman 5K50M posiada dwa błyszczące znacznej grubości raczej nie standardowe
Luxman K-03 asymetrycznej grubości lekko matowe
JVC 1050 niesymetrycznej grubości lekko matowe
MAG
  • 2403 / 6801
24-02-2010, 13:55
cles
Napisałeś tak
Dragon ma oba matowe ale to ze względy że raz lewy jest lewy a raz lewy jest prawy ;-)
możesz to rozwinąć?
cles
  • 1604 / 6816
24-02-2010, 13:58
Zwykle lewy wałek jest od podawania a prawy od odbierania. Ponieważ Dragon ma autorevers używający obu kapstanów dlatego napisałem, że lewy staje się prawym gdy zaczyna ciągnąć a nie podawać (przejmuje funkcje prawego wałka gdy jest na reversie).
Savage
  • 889 / 6816
24-02-2010, 13:58
>> cles, 2010-02-24 13:01:47
Tak jest! Masz rację Cles , w większości prawy jest matowy, a lewy błyszczący.
Nie wiem skąd te opinie o 2 błyszczących? Nikt tam nie zagląda i ich nawet nie czyści?
MAG
  • 2403 / 6801
24-02-2010, 14:04
>> Savage, 2010-02-24 13:58:51
No z tym się nie zgodzę może u Ciebie Savage tak jest ale nie róbcie z ludzi głupich
tam gdzie są dwa błyszczące tam są i tam gdzie są matowe dwa tak tez jest  zmęczyłem się być może ktoś nie może znieść że ktoś ma takie albo inne modele
13:51 / 9 min. temu
Savage
  • 889 / 6816
24-02-2010, 14:15
Spokojnie MAG, te modele które wymieniłeś pewnie są takie jak opisałeś.
Tych akurat nie miałem więc się o nichnie wypowiadam. Ale Sony ES są takie jak napisał Cles.
yogi1
  • 159 / 6814
24-02-2010, 15:59
w większości decków jest jak pisze Cles   prawy jest matowy, a lewy błyszczący ale np. w aiwa ad-f910 są dwa  błyszcące  i w sony tc-k555es też  jest tak
MAG
  • 2403 / 6801
24-02-2010, 16:55
>> yogi1, 2010-02-24 15:59:14
yogi w większości decków posiadanych przesz Ciebie i clesa tak to powinno być napisane
U mnie większość ma inaczej
Filwoj
  • 383 / 6468
24-02-2010, 17:13
Odgrzewam stary problem. Kenwood KX-1199G. Podczas odtwarzania kaset nagranych na tym magnetofonie słyszalne jest lekkie drżenie dźwięku występujące pojedynczo co kilka, kilkanaście sekund. Podczas odtwarzania tych kaset na innych magnetofonach jest podobnie choć czasami jest to mniej słyszalne. Podczas odtwarzania na Kenwoodzie kaset nagranych na innych magnetofonach nic takiego nie występuje.
Czy to możliwe aby podczas nagrywania mechanizm przesuwu taśmy pracował inaczej niż podczas nagrywania ? Wałki i ośki są czyste, gumy matowe, nie wyślizgane.
Wojtek
