Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 21:11
Jeżeli komuś nie " widzi "się tak rozwiązany problem to pozostaje kupić nową ośkę oczywiście w komplecie z kołem zamachowym.
Tylko pytanie gdzie nowe !!!! dostać i za ile.
Dostanie tego dzisiaj  jest już praktycznie niemożliwe a jeżeli tak to cena będzie zapewne jak z bajki.
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 21:14
>> Savage, 2010-02-23 20:54:50
Wykonaj to co zaproponowałem wyżej.
Obecnie nie mam takiej potrzeby na szczescie :)
Rozumiem, że masz je idealne ?
Cassiel
  • 180 / 6301
23-02-2010, 21:18
Rozwiązanie jest bardzo dobre ! Mało inwazyjne i skuteczne. Jeśli taśm już nie niszczy i prędkość przesuwu taśmy się nie zmieniła znacząco.....to czego więcej chcieć !
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 21:35
I o to właśnie chodzi.
Czas przykładowego odtwarzania  utworu z czasem 4,55 min na nim  po usunięciu usterki - bez zmian !!!!.
Dlatego jak podałem wcześniej należy szczególnie uważać z tym szlifem w układach zasilania napędu ze stabilizacją kwarcową.
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 21:58
....... "Drobne matowienie sam stosuje, żeby poprawić przyleganie taśmy do walka.
Myślałem, ze takie pomysły zostaną zaraz skrytykowane i wręcz niedopuszczalne ;)....
Pomyśl też, że jeszcze kiedyś serwisy czy sklepy elektroniczne  miały wszystkie ( czasami kwestia czasu ale były do dostania ) potrzebne części więc pisanie wtedy o matowieniu, szlifowaniu zdeformowanych rolek dociskowych byłoby przecież totalnie zanegowane i okrzyczane a przecież wiesz, że teraz swobodnie w tym temacie już się pisze na forum tu czy AS. Widać z tego, że to co można wykonać aby usprawnić nasze cacka to się robi i nikt nie krytykuje nikogo za to. Tak teraz właśnie leciutki szlif z matowieniem sądzę, że nie będzie tematem tabu.
Tylko jedna  zasadnicza uwaga: musi być to wszystko właściwie wykonane a nie spartolone.
Savage
  • 889 / 6816
23-02-2010, 22:02
>> Gardenus, 2010-02-23 21:14:36
Nie narzekam, ale trochę to czasu zajęło.
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 22:14
Bardzo przecież cenimy np. zegarmistrzów do których zanosimy stary (czasem bardzo wartościowy, zabytkowy) zegar  i cieszymy się jak dzieci, że dorobił rozsypane kółko zębate czy sprężynę a i też czasami dorabiają niezmiernie potrzebne kółka do naszych magnetofonów.
MAG
  • 2403 / 6801
23-02-2010, 22:18
Na to wpadłem znacznie wcześniej tylko dlatego ze porównywałem osie kabestanów w różnych magnetofonach i zastanowiło mnie to że w różnych modelach są albo gładkie albo właśnie matowe hmm
Możecie napisać jakie są w waszych modelach??? myślę o pewnej zależności ale o tym jak zbiorę więcej danych od Was piszcie model magnetofonu i cz oś kabestanu jest gładka cz matowa dzięki
Gardenus jeżeli miał stać i się kurzyć czekając na nie wiadomo kiedy nową część to dobrze zrobiłeś
Ale ja na szczęście nie podjąłbym się zrobić nic takiego chyba że w magnetofonie za 20 zł  to przy najmniej nie było by strat
Cassiel
  • 180 / 6301
23-02-2010, 22:23
No, ja po kilku nieudanych próbach przerobiłem w końcu rolki przesuwu taśmy do Revoxa B 710. Nowe oryginalne można kupić na E-Bayu za 180zł + koszt wysyłki !!! Nagrywałem sygnał testowy 1kHz i nie słyszę żadnych zniekształceń ! A sygnał 1kHz pokazuje absolutnie wszystkie wady toru przesuwu taśmy.
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 22:30
Sadzę, że jest dobrze bo naprawiamy i przywracamy do pełnej sprawności stare "sprzęciory".
Zdecydowanie byłoby gorzej gdybyśmy je popsuli .
Przecież już niedługo będą to cenne zabytki.
MAG
  • 2403 / 6801
23-02-2010, 22:32
Kasjel a drżenie i kołysanie dżwięku jak sprawdzałeś ?
Cassiel
  • 180 / 6301
23-02-2010, 22:37
MAG- napisałem już, że nagrywałem sygnał testowy 1kHz. Dżwięk o tej częstotliwości pokazuje całą prawdę o mechanice decka. Jak coś jest nie tak,  to od razu to usłyszysz. Sam możesz sobie poeksperymentować :-))
MAG
  • 2403 / 6801
23-02-2010, 23:13
MAG
  • 2403 / 6801
23-02-2010, 23:13
MAG
  • 2403 / 6801
23-02-2010, 23:13
