vladoi
  • 136 / 6347
23-02-2010, 17:41
Proszę objaśnijcie mi do czego służy sówak EDITOR w decku Toschiba PC-5460. Posiadam taki zabytek, lecz nie zdążyłem wszystkiego sprawdzić, bo zerwał się pasek napędzający wałek.
Vlado.
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 18:59
>> MAG, 2010-02-23 16:15:47
Jupppiiiiii :)
Ale jak to fizycznie robiłeś masz jakies zdjęcia ? z tej czynności?
Fotek nie mam bo zajmowałem się właśnie tym problemem a nie jego udokumentowaniem.
Ośka jest na swoim miejscu wzrokowo widać, że jest lekko matowa.
Pod przysłowiowym paznokciem nie wykazuje ona już tych nierówności. Jak pisałem wcześniej  (a nie wszyscy wzięli tego w sugestiach pod uwagę), że  była to " iście zegarmistrzowska "robota.
Nie martwcie się, nie zebrałem  wiele z ośki podczas tej operacji. To było wyrównanie powierzchni  a nie zmniejszenie jej średnicy bo wiadomo, że wpłynęło by to na zmniejszenie prędkości przesuwu taśmy . W przypadku stabilizacji kwarcowej niczym bym już jej nie wyrównał. Przy zwykłym napędzie nie ma specjalnego problemu bo jest przecież możliwość podkręcenia obrotów.
Narzędzia to najpierw (właśnie nowy !!!) płaski pilniczek zegarmistrzowski i bardzo delikatne szlifowanie ( na pracującym silniku napędu) pod takim kątem aby była jednocześnie obrabiana największa powierzchnia ośki no i  wielokrotne sprawdzanie.
Później  wygładzanie i matowienie papierem ściernym nr 400 naklejonym na płaską szpatułkę .
Ciesze się, że udało mi się usunąć ten problem a przy okazji dziękuję wszystkim za wykazane szczere zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 19:05
> vladoi, 2010-02-23 17:41:48
Sądzę, że komisja śledcza zakończyła posiedzenie jest przecież winny/a ...... ośka a w szczególności  ten kto ją spartaczył .
Co do Twojego decka  niestety nie miałem z takowym styczność.
Daj jego fotkę.
Cassiel
  • 180 / 6301
23-02-2010, 19:10
Gardenus - smarujesz czymś specjalnym osie kół zamachowych ? Czy tylko wpuszczasz kropelkę oleju ?
Bo trzeba uważać, aby potem "smarowidło" nie wyszło na zewnątrz !
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 19:17
Jeżeli jest konieczne to tylko kropelka oliwki do maszyn precyzyjnych z drugiej strony przekładki ( przy umocowaniu ośki) .
Cassiel
  • 180 / 6301
23-02-2010, 19:58
Ja zawsze stawiam magnetofon na tylnej ściance i na kręcące się osie daję po kropli oleju silnikowego. Wcześniej wyjmuję podkładki plastikowe z osi, jeśli są. Po wszystkim starannie czyszczę osie z nadmiaru oleju i zakładam z powrotem podkładki. Niekiedy nawet deck zwiększa szybkość przesuwu taśmy, po takim zabiegu :-)
vladoi
  • 136 / 6347
23-02-2010, 20:00
Tak. Winny wykryty i co najcenniejsze po resocjalizacji przywrócony społeczeństwu.
Fotę wstawię jutro - kabel od aparatu mam w biurze.
Vlado.
gotyk1
  • 1317 / 6801
23-02-2010, 20:22
A mnie wydaje się to dziwne z tym wałkiem.. to jest metalowy monolit, który nie zużywa się lub starzeje jak np. gumowe elementy. Czyli musiał wyjśc taki z fabryki, a to znaczy mniej więcej tyle, że już na wyjściu z fabryki niszczył cienkie i śliskie taśmy - a to jest bardzo mało prawdopodobne.. Może ktoś grzebał wcześniej coś przy tych wałkach albo najlepiej jak wstawił jakiś nieoryginalny.
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 20:36
>> Cassiel, 2010-02-23 19:58:24
Fakt .
Tak należy ustawiać magnetofon.
Nie pisałem o tym bo to wydaje się logiczne.
Zwiększa niekiedy się prędkość bo tarcie jest mniejsze i być może wcześniej były z powodu lekkiego zatarcia ośki regulowane prędkości.
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 20:53
>> gotyk1, 2010-02-23 20:22:44
Powtórzę,..... magnetofon nie był grzebany to wiem na 100%
Tylko na bardzo śliskich i cienkich taśmach i tylko na  samym ich początku  kosił.
Poprzedni jego właściciel nie wykrył tej wady bo być może nie używał takowych taśm a może później wykrył to i sprzedał na  A...
Tego się nie dowiem.
Sprawdź u siebie wszystkie ośki czy przesuwając powoli wzdłużnie paznokciem z wyczuciem po obracającej się ośce w magnetofonie coś wyczujesz i napisz czy jest idealnie.
Małe nierówności na pewno nie skoszą taśmy lecz u mnie były one znaczne.
Ciekaw jestem co napiszesz.
Savage
  • 889 / 6816
23-02-2010, 20:54
Wcześniej przypadkowo odkryłem ("pomiar" wzdłużny paznokciem !!!!), że płaszczyzna lewej ośki jest nierównomierna, choć i prawa też nie była idealna. Wzrokowo tego nie było przecież widać
Nie do końca rozumiem nierównomierna? Były ubytki w walku? Wałek był beczkowaty?
Drobne matowienie sam stosuje, żeby poprawić przyleganie taśmy do walka.
Myślałem, ze takie pomysły zostaną zaraz skrytykowane i wręcz niedopuszczalne ;)
Savage
  • 889 / 6816
23-02-2010, 20:56
CLes a co do kasety to tak jak Gardenus przytoczył TDK SA-90, oczywiście ta co była jeszcze do dostania nie tak dawno w MM.
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 20:58
>> Savage, 2010-02-23 20:54:50
Wykonaj to co zaproponowałem wyżej.
Gardenus
  • 1605 / 6801
23-02-2010, 21:04
Powierzchnia ośki bardziej przypominała dolinki, górki  niż bardzo wyrobiona ośka w kształcie wąwozu.
Savage
  • 889 / 6816
23-02-2010, 21:06
>> Gardenus, 2010-02-23 20:58:53
Obecnie nie mam takiej potrzeby na szczescie :)
