Cassiel
  • 180 / 6301
22-02-2010, 21:11
Gardenus - wyregulowałeś wysokość głowicy ?
Savage
  • 889 / 6816
22-02-2010, 21:29
>> cles, 2010-02-22 20:53:57
Masz racje, ale to idea.
Powiem tak miałem różne decki i jedne są bliższe tym ideałom inne mniej.
Właśnie taki dragon to dla mnie ideał, tam rzeczywiście ta taśma powinna iść nie zależnie od kasety, ale Naki to inna liga kompletnie, majstersztyk istny.
Gardenus
  • 1605 / 6801
22-02-2010, 21:45
Wszystko to co napisaliście wcześniej wykonałem: cały tor przesuwu, rolki (wraz regulacją wzdłużną lewego docisku oraz delikatne zmatowienie gum ), sprzęgła, ustawienie głowicy ......i dalej było bez zmian przy delikatnych taśmach .
Co tyczy się samej głowicy zintegrowanej to przed usunięciem tego problemu była bardzo "wrażliwa " tzn, nie mogłem wykonać szerszego zakresu jej regulacji bo właśnie kosiło taśmę.
Savage
  • 889 / 6816
22-02-2010, 21:57
>> Gardenus, 2010-02-22 21:45:55
To musiałeś zmienić ustawienie widełek prowadzących przy głowicy.
Gardenus
  • 1605 / 6801
22-02-2010, 22:11
W starszych latami magnetofonach trzeba czasem wymienić głowice bo są wyrobione te widełki prowadzące taśmę lecz w  przypadku TC-K950 ES to on jeszcze za "młody" i widełki są w stanie idealnym.
To niestety nie to.
Czekam na dalsze sugestie.
Gardenus
  • 1605 / 6801
22-02-2010, 22:23
Co tyczy się taśmy ICM PROFESSIONAL super chrom C 90 .
Sadziłem, że będzie lepsza . To średniej jakości chrom. Nie każdy (z posiadanych) magnetofonów dobrze sobie z nią radzi. Podejrzewam, że jest wykonana na nośniku BASF-a ( chromdioxid).
Jak zwykle gładko ją "łyka " RT 9100. Sprawdzę jeszcze na 950 ES.
Cassiel
  • 180 / 6301
22-02-2010, 22:30
To musi mieć związek z naciągiem taśmy. Nie znam tego mechanizmu, ale pewnie jest to "direct drive". A lewe koło zamachowe napędzane jest poprzez pasek napędowy z prawego. Może wymieniłeś ten pasek ?
MAG
  • 2403 / 6801
22-02-2010, 22:35
Moje niegniecące taśmy dwuwałkowce :)
Maciej ma racje jest co najmniej trudno dostać dwuwałkowce takie które są sprawne i niegrzebane
Gardenus
  • 1605 / 6801
22-02-2010, 22:50
>> Cassiel, 2010-02-22 22:30:07
Nie wymieniałem paska. Tak to DD, kwarc ale nie ma to z tym żadnego związku.
Choć coś "koło tego"  co napisałeś .......  cieplej lecz jeszcze nie gorąco.
Czekam dalej.
Gardenus
  • 1605 / 6801
22-02-2010, 22:54
>> MAG, 2010-02-22 22:35:42
Maciej ma racje jest co najmniej trudno dostać dwuwałkowce takie które są sprawne i niegrzebane.
Mój 950ES o którym piszę nie był nigdy grzebany a w środku była warstwa kilkunastoletniego sfilcowanego kurzu.
MAG
  • 2403 / 6801
22-02-2010, 23:02
Gardenus
To może jest związane z dociskiem kasety w samej kieszeni albo osie kabestanu ewentualnie smarowanie kabestanu ?
Matowiłeś coś? teraz zgaduje:)
Gardenus
  • 1605 / 6801
22-02-2010, 23:08
>> MAG, 2010-02-22 23:02:57
Gardenus
Jesteś na w miarę właściwej drodze.  To coś dopiero później zmatowiłem.
Najpierw    ....... no właśnie.
cles
  • 1604 / 6816
23-02-2010, 07:40
Oj Gardenus nie drocz się.
Opowiadaj.
cles
  • 1604 / 6816
23-02-2010, 07:46
>> Savage, 2010-02-22 21:29:30
Savage, nie mówie o Dragonie. Naprawdę dało się tak podregulować moje decki, żeby kaseta nie stanowiła problemu.
Najlepiej to ocenić na właśnie tych nienajdoskonalszych kasetach. Moje obie 950tki i 890 śmigają idealnie po obu stronach a wcześniej tak nie było. I jak mówiłem rolki nie były wymianiane tylko poszła regulacja "jakaś" nie wiem jaka dlatego pytam tych co mogę wiedzieć bo mnie to frapuje.
Dodam, że głowice nie były kręcone bo wszystkie wcześniej wykonane na nich nagrania chodzą b. dobrze.
Savage wklej zdjęcie kasety, która wg ciebie jest złą. Postram się zrobić na niej test i wkleić w youtube.
Zresztą ktokolwiek ma takie typ niech wklei zdjęcie aja wezmę taką kasetkę na "warśtat" :-)
Cassiel
  • 180 / 6301
23-02-2010, 08:44
Do trzech razy sztuka.......
Wyregulowałeś luz wzdłużny na osiach kół zamachowych, napędzających rolki. Pewnie go zmniejszyłeś.....
