rico1973
  • 221 / 6767
18-02-2010, 21:54
O!! dzisiaj mija mój 666 dzień na forum ;-)
Cassiel
  • 180 / 6301
18-02-2010, 21:57
rico1973 - nie przejmuj się ! Ja mam w numerze tel. kom liczbę 666 !!!
RedKoral
  • 166 / 6532
19-02-2010, 21:05
Witam kolegów!
Panowie, potrzebuję kółko zębate do M 536 SD Finezja 1, niestety prawdopodobnie ze starości zaczęły mu wypadać zęby. Na zdjęciach pokazuję o jakie kółko chodzi. Może ktoś z Was ma w swoich zasobach częściowych takowe i mógłby mnie wspomóc w potrzebie?
Kupiłem nawet drugą Finezję na części ale co się okazało........że tam też poleciały zęby :-(
Owszem pożywiłem się innymi częściami, ale kółko do bani :-(
Te koło to zdaje się była znana wada, ale może ktoś ma dobre, niepotrzebne....
Doprowadziłem już swoją staruszkę do formy (nowe paski, głowica, obudowa górna) a tu taki klops.
Z góry dziękuję!
Cassiel
  • 180 / 6301
19-02-2010, 21:10
RedKoral
  • 166 / 6532
19-02-2010, 21:24
Dzięki, oczywiście spróbuję. Ale jak im opisać to kółko? Podać liczbę zębów, średnicę itp?
Cassiel
  • 180 / 6301
19-02-2010, 21:34
Mają fajne rzeczy do naszych zabawek. Lepiej zapiszcie sobie ten link w "ulubionych".
http://sklepelektroniczny.com/cat-pol-305-Radiowka-Radiowka-rozne.html
Cassiel
  • 180 / 6301
MAG
  • 2403 / 6801
19-02-2010, 22:50
Po tych emocjach z Justyną Kowalczyk ehh znowu medal teraz tyko jej złota brakuje :) a ja czynię 6666 wpis:)
seniortelefono
  • 284 / 6817
19-02-2010, 22:56
No to jesteś szatan x 6 :-)
  • 11568 / 6753
19-02-2010, 23:20
Witam po dlugiej przerwie.
nie moglem sie pochamowac i kupilem wczoraj technicsa RS-B 705 ponoc do malutkiego przegladu zreszta jak bedzie to zobaczymy...
pozdrawiam was serdecznie      .........ze szkocji...
« Ostatnia zmiana: 17-12-2019, 14:42 wysłana przez AUDIOTONE :) »
Savage
  • 889 / 6816
19-02-2010, 23:52
>> AUDIOTONE :), 2010-02-19 23:20:15
Gratuluje, ta seria mi sie bardziej podoba niz kolejna po niej.
A mnie jakos na starocie bierze, nie ma to jak wskazniki wychylowe i toporna mechanika;)
Jak to mowi T-bolt czolgi rzadza ;)
Savage
  • 889 / 6816
20-02-2010, 10:12
Mam pytanie do osob ktore posiadaja duzo deckow, glownie chodzi mi o vintage. Tu chyba Kasjel ma najwiecej do powiedzienia.
Ale do rzeczy, czy ma ktos w decku taki przydzwiek sieciowy (charakterystyczny brum) slychac go dosc wyraznie, tylko na tape na source jest cisza. Sprawdzalem masy, ulozenie kabli nic to nie daje. Zastanawiam sie czy niektore decki nie mialy tak fabrycznie?
MaciejLK
  • 508 / 6754
20-02-2010, 12:54
A sprawdź wpływ ustawienia innych urządzeń - co jest pod magnetofonem, co na nim...
Już nie pamiętam dokładnie, ale kiedyś postawiłem tuner cyfrowy albo na magnetofonie, albo bezpośrednio pod nim, i głowice wyłapywały straszne zakłócenia, prawdopodobnie od fluorescencyjnego wyświetlacza tunera. Było to nie do przyjęcia. Po przestawieniu było dobrze.
W 85 roku polski miesięcznik HiFi Audio Video testował polską mini-wieżę z serii 8000, i okazało się, że wzajemny wpływ urządzeń na siebie był mierzalny i słyszalny. Najlepszym ustawieniem był wzmacniacz na górze, pod nim tuner, a na dole magnetofon, a najgorszym - magnetofon na wzmacniaczu (pogorszenie parametrów o 6 dB), a dodatkowo jeszcze magnetofon był podgrzewany.
Może więc źródło zakłóceń jest poza magnetofonem, w pozostałych urządzeniach?
Cassiel
  • 180 / 6301
20-02-2010, 13:17
Takie brumienie, to musi być wina sekcji zasilania. Można łatwo rozpoznać, że ma częstotliwość  ok. 50Hz. Czyli tyle, ile jest w sieci. Trzeba sprawdzić luty przy trafie i kondensatory. Może być też rozklejony rdzeń transformatora.
Cassiel
  • 180 / 6301
20-02-2010, 13:24
A taki przydźwięk o wyższej częstotliwości, to wina zużytego silnika. W którym wytarte są już szczotki. W deckach prowadzi osobna linia zasilania do mechaniki i do reszty elektroniki. Może też być trzecia linia od oświetlenia. Tak więc trzeba zadbać o dobrą kondycję kondensatorów w zasilaniu, bo to one cierpią najbardziej !
