Gardenus
  • 1605 / 6800
04-01-2010, 17:09
>> gotyk1, 2010-01-04 16:11:59
Poziom wyjściowy sygnału na słuchawki nie jest identyczny nawet  między SONY TC-K670 a TC-K950 ES (on gra głośno).
Gardenus
  • 1605 / 6800
04-01-2010, 17:14
>> neomammut, 2010-01-04 12:32:08
Nie zapomnij o sprawdzeniu kasowania taśm bo przecież regulowałeś wysokość głowicy zintegrowanej.
Być może już to sprawdziłeś  .
Gardenus
  • 1605 / 6800
04-01-2010, 17:17
Dodam jeszcze.
Dobrze ustawiony magnetofon pokaże łatwo, że taśma taśmie nierówna.
neomammut
  • 660 / 6490
04-01-2010, 17:42
Sprawdziłem to Gardenus, ustawienie głowicy kasującej było idealne, kasuje oba kanały. Jak rozumieć twoje ostatnie zdanie?
Gardenus
  • 1605 / 6800
04-01-2010, 18:11
Porównaj TDK SA te jeszcze czasami do dostania i te starsze -  TDK-SA ze złotej serii.
Te złote idealnie kalibrują, trzymają równo kanały, dźwięk jest jak najbardziej naturalny z szerokim spektrum dźwiękowym a zatem nadają się do zapisu muzyki poważnej czy jazzu.
Na lichej dzisiejszej TDK-SA  więcej szkody niż pożytku byś miał gdyby miała ona być kaseta testową.
Zresztą nasz ekspert Maciej LK podawał wcześniej właściwości kaset . Może coś przy tej okazji przypomni z tego tematu.
G.Mark
  • 152 / 6413
04-01-2010, 20:15
Pioneer CT-S550S - brać czy go sobie darować?
GM
cles
  • 1604 / 6815
04-01-2010, 20:19
Ja bym sobie darował.
cles
  • 1604 / 6815
04-01-2010, 20:26
Neo
Takie podnoszenie głowicy to nie wiem czy "w ciemno" jest OK. Możesz doraźnie uzyskać poprawę np przez to, że taśma silniej jest dociskana do głowicy niż powinna. Ale czy to będzie zgodnie ze sztuką? Wiem że do Naka są specjalne szablony aby ustawiać wysokość.
Generalnie nie znam się na tym, takie przemyślenia...
G.Mark
  • 152 / 6413
04-01-2010, 20:59
>> cles, 2010-01-04 20:19:45
Jakie jest uzasadnienie?
GM
przemo_sunny
  • 521 / 6800
04-01-2010, 21:13
Mam CT-S550S. Średniak taki z niego. 3 głowice i jeden wałek, mechanizm Alps - dość głośny. Front z plastiku. Dźwiękowo poprawnie, szału nie ma, ale źle też nie jest. Auto BLE dobrze sobie radzi z kalibracją choć dużo zależy od taśmy. Posiada funkcję Flex, ale nie korzystam z niej, podobnie jak Dolby S. Ciekawą rzeczą jest podwójnie wyskalowany wyświetlacz z możliwością przełączania.
G.Mark
  • 152 / 6413
04-01-2010, 21:23
>> przemo_sunny, 2010-01-04 21:13:31
Mam CT-S550S. Średniak taki z niego. 3 głowice i jeden wałek, mechanizm Alps - dość głośny. Front z plastiku. Dźwiękowo poprawnie, szału nie ma, ale źle też nie jest. Auto BLE dobrze sobie radzi z kalibracją choć dużo zależy od taśmy. ...
O! I to już jest coś. Pięknie dziękuję za info. Mechanizm jest głośny przy operacjach przełączania funkcji czy jest głośny również przy odtwarzaniu? Jak wygląda trwałość głowicy Rec/Play?
Czy mógłbyś zrobić zdjęcie toru przesuwu taśmy i je tu zaprezentować?
Pozdrawiam.
GM
przemo_sunny
  • 521 / 6800
04-01-2010, 21:37
Ten mechanizm jest cichy podczas odtwarzania. Przy przełączaniu funkcji pracuje głośniej. Głowica to prawdopodobnie utwardzony permaloj. Wadą tego decka jest brak możliwości zdjęcia osłony kieszeni oraz włączenia Play przy otwartej kieszeni co praktycznie skutecznie utrudnia czyszczenie.
Załączam jeszcze fragment serwisówki z podstawowymi danymi.
cles
  • 1604 / 6815
04-01-2010, 21:39
G.Mark
Jeśli chodzi o Pioneera to oprócz oczywistych wyjadaczy typu CT-95 za godne uwagi uważam CT900S i 959. Z tymi miałem kontakt i są to decki zrobione wg sztuki.
neomammut
  • 660 / 6490
04-01-2010, 21:59
Dlatego cles będę robił coś ala kaseta z odkrytym miejscem na głowicę, żeby zobaczyć jak to jest teraz ustawione.....
G.Mark
  • 152 / 6413
04-01-2010, 22:38
Wielkie dzięki za wszystkie informacje dot. Pioneera. Jak dotrze do mnie przetestuję, posłucham i zobaczymy co będzie dalej. :-)
Pozdrawiam.
GM
