adam2948
  • 9 / 6356
31-12-2009, 15:06
Witam! Życzę Wam wszystkiego NAJ i analogowego brzmienia w 2010 roku!
           Pozdrawiam adam2948.
Analog jest piękny.
Savage
  • 889 / 6815
31-12-2009, 16:06
Ciezko tak opisac jak ja zamontowac.
Kieszen trzyma sie na takich 2 glownych bolcach, na jednym z nich powinna byc ta sprezyna, jedna strona zaczepiamy ja o rant kieszeni ta bardziej zawinieta a druga opiera sie o kostrukcje decka badz jest zrobiona jakas "wypusta" na ktora zaczepiamy sprezyne.
GX65 mialem dawno i nie pamietam jak to jest dokladnie, sprezyna powinna byc chyba z lewej strony. Jakby bylo zdjecie kieszeni to bez wiekszych problemow mozna dojsc co i jak.
adam2948
  • 9 / 6356
31-12-2009, 17:17
Dziękuje i pozdrawiam.
Analog jest piękny.
adam2948
  • 9 / 6356
02-01-2010, 17:17
Witam w Nowym Roku! Gram o milion i poproszę o zdjęcie kieszeni.
Analog jest piękny.
neomammut
  • 660 / 6490
03-01-2010, 08:34
Witam!
Wszystkiego dobrego w nowym roku!!!
U mnie dwa magnetofony wyszły na prowadzenie!
1. K990ES
2. K890ES
3. K730ES
990`tka nagrywa prześlicznie!!!
Wiem, że temat jest o kaseciakach, ale pochwalę się i tutaj :)
Jeszcze raz wszystkiego dobrego!!! Analogowych 365 dni WAM życzę!!!!
cles
  • 1604 / 6815
03-01-2010, 10:35
Ładny ten szpulaczek. Jak gra?
Cieszę się, ze doceniasz 890ES ten deck jest super. Mówiłem Ci abyś go nie rozkradał na części. Żaden Soniak nie daje takiej przestrzeni jak on. No możne 6ES.
Savage
  • 889 / 6815
03-01-2010, 19:27
Co tu taka cisza?
Cles jak tam porownanie Dragona i Aiwy?
neomammut
  • 660 / 6490
03-01-2010, 19:39
>>cles
Jeszcze nie gra, ponieważ przeleżał chyba z 7 lat, więc czyszczenie, smarowanie, znowu czyszczenie i znowu smarowanie, regulacja i znowu się zabrudziło i tak w kółko :)
K890ES gra super, idealnie tak samo jak K990ES, natomiast, że K990ES nagrywa przepięknie to nie mogę uwierzyć :)
cles
  • 1604 / 6815
03-01-2010, 20:36
>> Savage, 2010-01-03 19:27:42
Niestety w krzakach... Nie ma czasu, panie.
cles
  • 1604 / 6815
03-01-2010, 20:56
Neo
Coś w tym jest co piszesz. 990 jest bardzo dobrą nagrywarką.
Rozumiesz, genialną rzeczą w Dragonie jest automatyczne strojenie skosu głowicy to nagrania. Dzięki temu masz idealnie zapewnione śledzenie nagranej ścieżki a co za tym idzie możesz na Dragonie dowiedzieć się wszystkiego o zdolności magnetofonu do nagrywania.
No i powiem, że nagrania z 990 na Dragonie odsłuchuje się wybitnie.
Natomiast 890 i 990 jednak różnią się dla mnie istotnie. 990 jest bardziej wyrównany a 890ES gra potężnie i przestrzennie.
neomammut
  • 660 / 6490
04-01-2010, 10:12
Fakt, 990 jest wyrównany, jest wszystkiego tyle ile potrzeba, ale 890`tka przy odtwarzaniu kaset nagranych przez 990`tke reprodukuje je tak samo. Jeszcze nie nagrywałem żadnych kaset po regulacji K890ES dlatego nie wiem jak może brzmieć. Oba są za to muzykalne do bólu. Nie mogę się nasłuchać nagrań z 990`tki - świetny deck!
I co! Sprzedaj go, co się będziesz męczył, a tu proszę oddaje tobie co kryje w sobie :)
Zaznaczam raz jeszcze, że do obecnego stanu doprowadziłem go sam. Pan Leszek owszem nasmarował go tam gdzie trzeba, ale główną regulację bez oprzyrządowania zrobiłem dzięki kasecie testowej nagranej przez Gardenus`a, za co mu bardzo dziękuję!!!
Wieczorem napiszę jak wyregulowałem Tascam`a 32 nie używając taśmy testowej i zapytam was czy w magnetofonach kasetowych można zrobić to samo....
Dudeck
  • 5101 / 6781
04-01-2010, 10:50
Zawsze w magnetofonach szpulowych po wymianie głowicy wszelkie regulacje robiłem na słuch . Grało dobrze . Gdzie tam ktoś kiedyś latał po serwisach :)
cles
  • 1604 / 6815
04-01-2010, 12:07
Neo
Napisz dokładnie jak wykonałeś regulacje 990tki. Krok po kroku. To może być bardzo pouczające.
neomammut
  • 660 / 6490
04-01-2010, 12:32
Cles regulacja 990`tce polegała na odpowiednim ustawieniu głowicy na słuch.
Gardenus nagrał mi taśmę z sygnałami testowymi i parę utworów. Sygnały testowe pomogły mi ustawić balans, który był defacto ustawiony przez Pana Leszka i wszystko było miodzio, ale jednak nagrania i odtwarzanie temu przeczyły. To było zagranie ryzykowne, ale stwierdziłem, że jak znowu ja coś pokręcę, to pojadę do Pana Leszka i powiem co i jak. Nastawiłem sobie utwory, które nagrał mi Gardenus i zacząłem kręcić.
najpierw sam Azymut - niestety może i balans można było złapać, ale brak wysokich uświadomiły mnie, żeby głowicą trochę podziałać góra - dół. Ustawiłem więc azymut najlepiej jak można było wziąłem się za poziom. Ok jakoś mam już wysokie, ale słabo słyszę lewy kanał. Wtedy uświadomiłem sobie, że musi być coś nie halo jednak z torem. Zostawiłem to znowu na pre dni. Po kilku dniach stwierdziłem, z może by tak na odwrót? Ustawiłem więc najpierw poziom, a później azymut, było lepiej, ale jeszcze nie tak jak odtwarzał to K730ES (w nim tylko azymut zmieniłem i gra jak trzeba, choć nie tak muzykalnie jak teraz 990`tka). Stwierdziłem, dobra to spróbuję coś nagrać, też jest nie halo,więc postanowiłem podnieść znowu głowicę do góry, zniknęły wysokie na moment, aż w końcu pojawiły się w pełnej krasie!
Od tamtej pory nagrywa i odtwarza jak marzenie :) Ma jednak problemy z kalibracją niektórych taśm, ale zauważyłem, że jest czuła na stan nośnika. Jeśli nawet kaseta jest prosto w folii to nie zawsze jej podpasuje :) Nie wiem jak u was, ale u mnie: ma swoje humorki :) Słucham właśnie następnej kasety Sony UX  Metal 100min. Kalibracja bez najmniejszego problemu, brzmi świetnie!!!
Resztę napiszę później, bo mam pewien pomysł i muszę go zrealizować na decku kasetowym :)
Zrobiłem także w końcu regulację Tascam`a 32 - teraz wszystko gra równo, głowice były zalakowane fabrycznie, więc można było poeksperymentować :D Później napiszę o co mi chodzi :)
3majcie się!!!
gotyk1
  • 1317 / 6800
04-01-2010, 16:11
A ja mam pytanko do tych, co mają jednocześnie akaja 75-95 i jakiegoś sony 9x0. Czy u was różnica w głośności gniazd słuchawkowych tych decków jest tak znaczna jak u mnie? Jak słucham na sony, to pokrętło jest w pozycji horyzontalnej na lewo (godz. 9ta), i gra z jakąś tam głośnością. Jak chcę tak samo głośno z dziury w akai to jego pokrętło kręcę aż na godz. 3cią. Dziwi mnie taka znaczna różnica, może w akai coś mam uwalone że tak cicho daje?
