cles
  • 1604 / 6815
19-10-2009, 12:13
Sony ma cały czas w ofercie dwukasetowca, przynajmniej za oceanem.
Swoją drogą trudne pytanie;-) Łatwiej byłoby wskazać ostatni przyzwoity deck w ofercie.
neomammut
  • 660 / 6490
19-10-2009, 13:18
http://www.sony.pl/product/hfc-minidisc-player/tc-we475 - a na stronie nadal widnieje, zastanawiam się czy nie kupić :) Mógłbym mieć punkt odniesienia do źle wyregulowanych :)
rafal996
  • 1090 / 6812
19-10-2009, 13:21
Z tego, co pamiętam kosztuje ok. 800 zł, ja tam bym wiedział jak wydać te pieniądze zdecydowanie lepiej ;)
neomammut
  • 660 / 6490
19-10-2009, 13:32
E! To zdecydownie za drogo!
Dudeck
  • 5101 / 6781
19-10-2009, 14:13
Ten soniak ma fatalny , odpychający dizajn - lepiej juz Onkyo ( słabiutki ) lub Teac ( trochę , trochę lepiej ) .
Pamiętam ostatnie produkowane Yamahy  : KX-393 , KX493 i dwukasetowy KX-W321 .
Z Technicsa to chyba RS-AZ6 , RS-AZ7 , a i jeszcze parę lat temu widziałem chyba w Niemczech na półce nowe RS-BX501 .
neomammut
  • 660 / 6490
19-10-2009, 19:54
http://wegavision.pytalhost.com/nakamichi.html - obejrzałem całość - naprawdę profesjonalnie to wygląda!
Polecam stronkę, bo sporo katalogów!
Radmar
  • 1190 / 6816
19-10-2009, 20:11
Dudeck napisał, 2009-10-19 10:27:44:
"Czy ktoś z Was wie , jakie były w poszczególnych markach ostatnie produkowane modele decków ?"
Dudeck, wszystko będzie ciężko zgromadzić ale wspólnymi siłami może jakoś damy radę. :) Jakieś tam pojęcie o tym mam o niektórych producentach ale nie o wszystkich, jeśli gdzieś się pomylę, to proszę kolegów o korektę.
Denon:
- 1-kasetowe: DRM-595
- 2-kasetowe: DRW-695
JVC:
- 1-kasetowe: TD-V662, TD-R272
- 2-kasetowe: TD-W354, TD-W254, TD-W118
Kenwood:
- 1-kasetowe: KX-3080
- 2-kasetowe: KXF-W3030
Marantz:
- 1-kasetowe: SD4050
- 2-kasetowe: SD515, SD415, SD315
Onkyo:
- 1-kasetowe: TA-6211
- 2-kasetowe: TA-RW255
Sony:
- 1-kasetowe: TC-KA6ES, TC-KB920S
- 2-kasetowe: TC-WE475
Technics:
- 1-kasetowe: RS-AZ7, RS-AZ6, RS-BX501
- 2-kasetowe: RS-TR575 M2, RS-TR474 M2, RS-TR373 M2
Pioneer:
- 1-kasetowe: CT-S250
- 2-kasetowe: CT-W806DR, CT-W606DR, CT-W505R, CT-W208R
Philips:
- 1-kasetowe: FC950
- 2-kasetowe: FC731
Yamaha:
- 1-kasetowe: KX-493, KX-393
- 2-kasetowe: KX-W321
I to tyle czym obecnie dysponuję. Nie wiem, na ile jest to wiarygodne, i czy faktycznie są to ostatnie modele. Jeśli nie ostatnie, to na pewno jedne z końcowych. Wiem, że swego czasu dane te spisałem z jakiejś strony. Fakt, przydałoby się coś takiego usystematyzować.
Marek
MaciejLK
  • 508 / 6753
19-10-2009, 21:19
Nakamichi w 1998 albo 99 roku ożywiło DR-2 i ponownie uruchomiło jego produkcję pod nazwą DR-10 - magnetofony podobno różniły się nieznacznie, poza użyciem raczej niewyszukanej jakości części w nowszym modelu, co wytknęło "Hi-Fi Choice" w recenzji. To był chyba ostatni Nak.
Nie wiem jakie były ostatnie Akai - chyba DX-49, DX-59 i GX-69. Na rynku japońskim był jeszcze nowszy odpowiednik GX-75/95, o innym symbolu, i o klawiszach nieco zaokrąglonych tak jak w 49, 59 i 69 - ale w Europie już chyba nie był sprzedawany.
Ostatnimi wysokimi modelami Aiwy były AD-S950 i AD-F850. Modelem podstawowym był chyba AD-F450.
G.Mark
  • 152 / 6413
19-10-2009, 21:26
Gdyby kogoś to zainteresowało...
Regulacja prądu podkładu w magnetofonie TEAC A-800, odbywa się za pomocą sześciu trymerów widocznych na zdjęciu.
Patrząc od lewej:
- prąd podkładu lewego kanału dla taśmy Type I,
- prąd podkładu lewego kanału dla taśmy Type III,
- prąd podkładu lewego kanału dla taśmy Type II,
- prąd podkładu prawego kanału dla taśmy Type II,
- prąd podkładu prawego kanału dla taśmy Type III,
- prąd podkładu prawego kanału dla taśmy Type I.
Wartość napięcia z generatora prądu podkładu można zmierzyć na stykach złącza znajdującego się po lewej stronie komory z trymerami - złącze głowicy kasującej i nagrywającej.
Regulacja przeprowadzona dla taśmy Type I nie wpływa na wartość prądu podkładu dla taśm Type II i III i odwrotnie.
Potencjometry nastawne, widoczne po prawej stronie obudowy generatora prądu podkładu, służą do regulacji prądu nagrywania czyli wysterowania taśmy przy nagrywaniu.
Dwie cewki w metalowych kubkach znajdujące się powyżej PR\'ków, to tzw. "bias trap" czyli pułapki na prąd podkładu. Ustawiane na minimum napięcia w dwóch punktach pomiarowych.
GM
Gardenus
  • 1605 / 6800
19-10-2009, 22:26
> G.Mark, 2009-10-19 21:26:44
Czyli udało się.
Dudeck
  • 5101 / 6781
19-10-2009, 22:36
Radmar , wielkie dzięki ; strasznie dużo było dwukasetowców na koniec .
G.Mark
  • 152 / 6413
19-10-2009, 22:48
Udało się, ale jeszcze nie do końca. Znalazłem dwie metody ustawienia prądu podkładu i jeszcze nie wiem, którą wybrać. :-)
Jedna pochodzi z serwisówki Tascama 122, a druga z SM Teac\'a A-770. Pierwsza jest chyba bardziej pasująca, bo uwzględnia kalibrację dla dwóch częstotliwości: 400Hz i 10kHz. W A-770 ustawia się prąd podkładu jedynie dla 6,3kHz.
GM
Gardenus
  • 1605 / 6800
19-10-2009, 22:52
Dla dwóch oczywiście bardziej miarodajna .
np. CF 5500 ma na 400 i 10 kHz kalibracje.
Dudeck
  • 5101 / 6781
19-10-2009, 23:10
">> przemo_sunny, 2009-10-18 16:15:24
Od jakiegoś czasu męczy mnie ..."
Czy udało się dojść co jest tego przyczyną ?
przemo_sunny
  • 521 / 6800
20-10-2009, 20:19
Może i zrobiłem, ale okaże się dopiero po jakimś czasie. Zdjąłem tylną zaślepkę silnika, pokazała się płytka drukowana ze ścieżkami, a na niej zimne luty w miejscu lutowania wyprowadzeń silnika z płytką. Poprawiłem luty i narazie jest ok.
