Gardenus
  • 1605 / 6801
28-09-2009, 01:00
Aby było wiarygodnie  na dowód, że  podaję dwa źródła .
Lewy kanał zapis z CD a prawy odtwarzanie z decka ( zapis UKF)
Gardenus
  • 1605 / 6801
28-09-2009, 01:25
Płyta CD  oryginał !!!!
Lewy CD , prawy odczyt z decka .
Zauważcie jak nędzne pasmo ma CD jeżeli chodzi o zapis na niej  tylko do 16 kHz.
Gardenus
  • 1605 / 6801
28-09-2009, 01:36
Dodam to  CD .... do 16 kHz to utwory Eltona Johna w nowym wykonaniu czyli nie przez niego samego.
Dudeck
  • 5101 / 6782
28-09-2009, 09:32
Te "mocne" parametry CD to tylko jego techniczne możliwości , nie że każda płyta tak jest właśnie nagrana . Stąd dobry deck nagra i odtworzy płytę cd bez jakiejkolwiek względem niej różnicy . Wyższe pasma i tak są dla uszu nieprzyjemne w odbiorze .
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6777
28-09-2009, 10:19
>> Rafaell, 2009-09-27 13:17:22
>> neomammut, 2009-09-26 22:51:58
>Cicho!
>Patrzcie na to:
&;;feature=related !!!!!
Cicho i słuchajcie :)
Czy zwróciliscie uwagę że płyta Mełodi została nagrana na kasetę i jak duża różnica w dzwięku na tym audiofilskim vintage wystąpiła.
Napiszcie co usłyszeliście i czy u Was są aż tak duże różnice w stosunku do nagranego oryginału?
Wygląda to na źle wyściezkowana głowice w magnetofonie, poza tym prezentuje różne fragmenty utworu.
cles
  • 1604 / 6816
28-09-2009, 10:28
Gardenus
ładne wykresy, swoją drogą wygląda, że nie potrzebujesz snu :-) Pracowita noc.
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6777
28-09-2009, 10:29
>> Gardenus, 2009-09-28 01:25:38
Cd nie ma nędznego pasma, CD poprostu nie szumi w tym momencie :)
neomammut
  • 660 / 6491
Gardenus
  • 1605 / 6801
28-09-2009, 13:05
>> ciasteczkowypotwor, 2009-09-28 10:29:00
Ta konkretna płyta CD ma takie dość wąskie pasmo zarejestrowanego dźwieku.
CD z utworami GREGORIAN zapis dźwięku do 20 kHz. Więc płytka płytce nie równa.
Gardenus
  • 1605 / 6801
28-09-2009, 13:11
>> cles, 2009-09-28 10:28:32
.........wygląda, że nie potrzebujesz snu :-) Pracowita noc.
Spoko. W sobotę wstałem o 13:00. Więc miałem lekki zapas snu.
Do tego jestem już przyzwyczajony. Do pracy wstaję sprawny.
neomammut
  • 660 / 6491
28-09-2009, 14:53
http://www.youtube.com/user/audiopowers#play/uploads/23/QQXh2-3t8MU
Spuściłem się......, przepraszam ale nie wyrobiłem!
Mati73
  • 80 / 6598
28-09-2009, 16:05
Witam!
Przeglądając strony w necie, widzę że przybywa miłośników sprzętu z ubiegłego stulecia.
Ostatnio znalazłem stronkę z Łotwy  http://goldaudio.wetpaint.com/page/Another+tape+decks
mają w miarę dobre zdjęcia klocków i podstawowe opisy, ale pooglądać zawsze można :)
Radmar
  • 1190 / 6817
28-09-2009, 17:21
Koledzy, może ktoś z Was będzie się orientował w takim temacie:
Co może być odpowiedzialne za fakt, że po włączeniu zasilania w magnetofonie automatycznie podnosi się mostek z głowicami na ułamek sekundy, po czym natychmiast opada. Sytuacja taka nie zdarza się jednak za każdym razem a co któryś raz z kolei. Dodam, że nie ma tu żadnej regularności. Nie ma też znaczenia czy wcześniej magnetofon został wyłączony przy zamkniętej kieszeni, czy przy otwartej, z kasetą w środku czy bez niej. Szukałem przyczyny zewnętrznej na zasadzie, że może nie gubi impulsu przy wyłączeniu np. w wyniku wyłączenia przy otwartej kieszeni. Dodam, że magnetofon nie ma systemu napinania taśmy, więc to też nie jest przyczyną tego faktu.
A chodzi w tym przypadku o mechanizm Technicsa RS-B705, bo to o nim mowa w tym pzypadku.
Jakieś sugestie może macie naprowadzające? :)
Marek
Cassiel
  • 180 / 6301
28-09-2009, 17:39
A jest tam przełącznik "Timer" ? Może źle jest wyłączony ?
Mati73
  • 80 / 6598
28-09-2009, 17:50
Do RADMAR > RS-B705
Spróbuj przeczyścić styki od czujnika wykrywania kasety.
