Marek-41
  • 393 / 6815
25-09-2009, 17:17
To wyjątek od reguły.I prawdopodobnie z tego powodu nie jest to najlepszy kaseciak w historii,choć mu niewiele brakuje.
Marek-41
cles
  • 1604 / 6816
25-09-2009, 17:59
Z jakiego powodu? Z powodu autorewersu?
rafal996
  • 1090 / 6813
25-09-2009, 18:02
Dragon o ile się nie mylę miał korekcję skosu, co może niwelować niedostatki obrotowej głowicy.
cles
  • 1604 / 6816
25-09-2009, 18:21
Oczywiście, że się nie mylisz. Autorevers w Dragonie to dwa niezależne silniki DD w każdą stronę, dodatkowo korekcja skosu głowicy w każda ze stron tzw NAAC. Dlatego nie rozumie uwag Marka może ma co innego na myśli.
cles
  • 1604 / 6816
25-09-2009, 18:23
Acha, głowica nie jest obrotowa.
Marek-41
  • 393 / 6815
25-09-2009, 18:43
Mam na mysli,że gdyby nie autorewers,to mógł by mieć lepsze parametry,a tak niestety mocno ustępuje Tandbergowi TCD3014.
Marek-41
cles
  • 1604 / 6816
25-09-2009, 18:57
Możesz powiedzieć jakie parametry masz na myśli i dlaczego właśnie przez autorewers są "gorsze"?
Marek-41
  • 393 / 6815
25-09-2009, 19:08
Odchyłi harakterystyki pasma przenoszenia Tandberg podaje +-1,5 db,a nie -+ 3 db jak reszta.
I pomimo tego jest 18 hz-23 khz.Kołysanie dzwięku podaje równoczesnie do zapisu i odczytu i jest 00,9%.
To chyba wystarczy.Zresztą widok obu konstrukcji daje dużo do myślenia.
Marek-41
Savage
  • 889 / 6816
25-09-2009, 19:34
Odchyłka 1dB czy 3dB to marketing tak naprawdę. I tak większość decków ma podobne Pasmo przy 0dB IEC.
Z tego co wiem to Dragon jest tym historycznym deckiem i legendą.
I chyba nikt nie zastosował 2 niezależnych silników DD jak to było w Dragonie.
cles
  • 1604 / 6816
25-09-2009, 20:01
Nie bardzo wiem w jaki sposób przerzucić wykres z pliku pdf w każdym razie pasmo dla Dragona Nakamichi publikuje bardzo płaskie na wykresie.
Z wykresu dla metalu (ZX tape) można wyczytać - Liniowość nie przekracza 1dB
-20dB:      20-22kHz
-10dB:      20-22kHz (z dolby B)
0dB:         20-22kHz (z dolby C)
+10dB:     20-15kHz (z dolby C)
Ale tam herce hercami, co wg mnie jest najważniejsze NAAC stale monitoruje za pomoca komparatora fazy zgodność skosu do nagranej ścieżki. Idealnie odwzorowując skos nagrania.
W ogóle jak się wczytać to tak wiele myków nawsadzali do tego Dragona, że nic dziwnego że tyle kosztował.
Cassiel
  • 180 / 6301
25-09-2009, 20:09
"I chyba nikt nie zastosował 2 niezależnych silników DD jak to było w Dragonie"......
V Savage - nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem, ale np. Revox B 710 ma dwa niezależne silniki halotronowe.
Oprócz tego Tandberg "Mag,a" posiada również takie rozwiązanie.
cles
  • 1604 / 6816
25-09-2009, 20:16
Oba silniki DD są zbudowane tak, że mają stabilne obroty bez charakterystycznego dla DD "szarpania" Nazywają to "star shaped rotor" i polega to na obecności wielu cewek aby pole magnetyczne było stałe i nie powodowało drżeń obrotów.
Różnica prędkości obrotowej wynosi 0,2% na niekorzyść wałka podającego co zapewnia stałe napięcie taśmy i możliwość rezygnacji z filcu dociskającego (co wykonuje PPL). Pozwala to na gładki przesuw taśmy po głowicy bez efektu "drapania" - zwiększając żywotność głowicy i bardzo stabilny transport taśmy po głowicy.
Sama głowica to też niezwykła konstrukcja, później napiszę.
Marek-41
  • 393 / 6815
25-09-2009, 20:44
Trzy silniki direct drive tandberg stosował już w TCD-330 w latach siedemdziesiątych.Była to chyba pierwsza firma ,która stosowała to rozwiązanie.A co do drżenia silników direct drive,to jeśli są zasilane z generatora kwarcowego znacznie wyższą częstotliwością,to problemu nie ma.Tak robi to Tandberg.
Marek-41
cles
  • 1604 / 6816
25-09-2009, 21:03
generator nie wiele ma tu do gadania. Istotne jest jak rotor porusza się w polu magnetycznym.
Marek-41
  • 393 / 6815
25-09-2009, 22:05
Zobacz sumę nierównomiernosci obrotów 00,9%.
Marek-41
