Gardenus
  • 1605 / 6801
15-09-2009, 22:40
>> Radmar, 2009-09-15 21:40:20
Nacisk między zwojami na taśmie szpulowej  (a zwłaszcza te pierwsze nawinięte na szpuli) jest wielokrotnie większy niż kasecie .
Z czasem właśnie tam dochodzi do sklejania się poszczególnych zwojów i deformacji.
Skutkuje to odrywaniem się warstwy czynnej czyli popularnie nazywamy to, że taśma się sypie.
Doświadczyłem tego w szpulowych magnetofonach na "słynnych" DDR-owskich ORWO. Po przesłuchaniu jednej tylko strony głowice oraz cały tor przesuwu były brązowe od nośnika a pod głowicami leżała cała kupa tej sieczki.
Nasze poczciwe szpule  STILON AN - 35 czy 25  na licencji AGFA-GEVERT trzymają się dotychczas dobrze.
Z posiadanych kaset Fe tych staruszków na razie żadna  się  nie sypie.
Gardenus
  • 1605 / 6801
17-09-2009, 00:24
No...... niezłą ceną zakończyła się aukcja.
Czasami przecież magnetofon sprawny i z dobrą głowicą można taniej kupić.
http://www.allegro.pl/item734823765_technics_pioneer_glowica_do_mag_3head_zobacz.html
neomammut
  • 660 / 6491
17-09-2009, 23:44
Witam!
Tak na dobranoc :) Przepraszam za jakość, ale lustro mi się sypie....
Jutro jadę po K700Es i K990ES do Pana Leszka!
Miłej nocki!
neomammut
  • 660 / 6491
17-09-2009, 23:47
Może jeszcze to :)
  • 5033 / 6811
18-09-2009, 00:08
 Prowizorki widzę są  najtrwalsze :)   (te książkowe podstawki pod kolumny)
neomammut
  • 660 / 6491
18-09-2009, 00:22
Bardzo dobrze na nich grają:)
Dudeck
  • 5101 / 6782
18-09-2009, 10:39
W tych szufladach chyba nie trzymasz kaset ?
Dudeck
  • 5101 / 6782
18-09-2009, 10:40
A zapytam jeszcze - dosłownie - w czym i jak "wyprać" płytki z zalegającego kurzu ?
gotyk1
  • 1317 / 6801
18-09-2009, 11:44
neomammut a ile ma ten grundnig wysokości z nóżkami? Mógłbyś tv wywalić - nie pasuje i psuje ogólny efekt
neomammut
  • 660 / 6491
18-09-2009, 12:38
Wiem, tv planuję wywalić i wstawić tam K990ES, który przed 50 minutami odebrałem od Pana Leszka razem z K700ES :)
A grundig nie wiem ile ma, dzisiaj oddałem go na przegląd wiadomo gdzie :)
gelar
  • 5 / 6763
18-09-2009, 12:46
Czy powie mi ktoś coś ciekawego o  AKAI GXC-715D ??? Mam go od niedawna i niby działa, ale jak się go włącza słychać lekkie terkotanie na początku, jak się przewinie kawałek i włączy start efekt ustępuje i gra już później bez problemów. Przewija też bez problemu, ale cały czas głośno terkocze. Ma ktoś pomysł co z tym fantem zrobić? Czy opłaca się go ewentualnie naprawiać? Bo jeśli chodzi o wygląd i brzmienie to mi się bardzo podoba:)
pozdrawiam, i poniżej fotka winnego:)
Dudeck
  • 5101 / 6782
18-09-2009, 13:07
Jeśli deck kosztował 50 zł , a ewentualna naprawa 100 zł - to i tak się opłaca , bo jak ktoś tu  już wcześniej powiedział : "...Bo jeśli chodzi o wygląd i brzmienie to mi się bardzo podoba:) "
I o to chodzi :)
rafal996
  • 1090 / 6813
18-09-2009, 17:51
Wklejam środek wspomnianego wyżej Onkyo TA-2900 (czy też 2090, bo to według moich informacji to samo). Zdjęcia słabe, zrobione na szybko po pierwszym otwarciu. Nie chce mi się robić nowych. W każdym razie faktycznie ten deck jest ostro napakowany i to wszystko pozostaje w kompletnym chaosie. Na żywo wrażenie jest jeszcze większe, niż na zdjęciach.
Dźwiękowo ten magnetofon zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, czuć w nim ogromny potencjał. Niestety wciąż nie udało się usunąć usterki i nadal nie nagrywa. Poważnie myślę o sprzedaniu go.
neomammut
  • 660 / 6491
18-09-2009, 18:49
Deck SONY TC-K990ES w końcu zagrał poprostu świetnie, no prawie....!
Dynamika, scena, duży zapas powietrza, gra jednak bardziej poprawnie, niż by coś od siebie miał dodać, ale ta dynamika - uuuuuuu..... Kolumny pokazały, że jak trzeba to potrafią naprawdę pier.... detalami, bas świetnie kontrolowany, góra świetna, pełna detali, stereofonia super, średnica? Wszystkiego jest tyle ile trzeba, wokal naturalny, ale nie tak wpadający w ucho co w K730ES. Ogólnie chce się słuchać i na 5 punktów daję 4,5. 0,5 punktu mniej za to, że gra prawie tak samo jak CD (nic od siebie nie dodaje).
K990ES to świetny deck, ale jednak lepszy okazał się K730ES, jest bardziej muzykalny, muzyka wręcz odrywa się od membran, no i jak by tego nie pisać, dodaję od siebie analogową otoczkę - wiem, że leci taśma a nie super kopia z CD....
tym razem Kenwood KX-4520 gra niestety gorzej od obu decków, choć to również świetny deck. Gra jednak klinicznie, zimno, teraz dopiero wiem, czego mi w nim braknie. Co innego jak przegrywa się Winyla, ale to już innym razem, bo tego jeszcze nie testowałem w modelach Sony....
neomammut
  • 660 / 6491
18-09-2009, 18:50
Gardenus: masz całkowitą rację, żaden sprzęt nie pokaże swoich możliwości póki jest rozregulowany.... - święta racja!
K990ES: mogłem go sprzedać/poddać się - oj dobrze, że się nie poddałem!
