Filwoj
  • 383 / 6468
13-08-2009, 13:25
Savage: "Nie ma takiej możliwości żeby cos zablokowac pilotem.
Sprawdź główny potencjometr Rec level. Najlepiej dotknij każdej nogi jakims wkrętakiem po kolei. Nie zwierając ich. Jak wyświetlacz zacznie reagować i będzie charakterystyczne brumienie, to potencjometr nie puszcza.
NIe w pierwszym decku się to dzieje. Mógł być słabo zapakowany i dostał w oś potencjometru a to czasami wystarcza. Bo w głębszą usterkę jakoś mi się nie chce wierzyć chyba że ktoś maczał przy nim paluchy."
Prorok czy jak ? Potencjometr rec-level był pęknięty, wymieniłem go i po regulacji wygląda, że jest OK. Cała praca wykonana z wydatną pomocą kolegi G.Mark\'a. Zdjęcia dla ciekawych w  wątku na "bratnim" forum :)
Wojtek
MaciejLK
  • 508 / 6754
13-08-2009, 14:08
>> logan, 2009-08-13 13:24:44
odnosnie tego magnetofonu Kenwooda to czy srebrna wersja takze jestdostepna...
Może się mylę, ale wydaje mi się, że nie. W każdym razie na pewno takiej nie widziałem!
Wydaje mi się, że Kenwood gdzieś od mniej więcej 85 roku w ogóle przestał robić komponenty srebrne, bo jakoś nie przypominam sobie, bym jakiekolwiek gdzieś widział, ani na Allegro, ani w prospektach. Owszem, starsze modele były srebrne, np. magnetofon KX-880SR, ale później już chyba nie. Może były jakieś srebrne wersje niektórych modeli, na niektórych rynkach.
Ale w katalogu na 99 rok niektóre modele znów były dostępne w czarnym i srebrnym, np. najtańszy dwukasetowy, jeden CD, jeden amplituner, itp.
Savage
  • 889 / 6816
13-08-2009, 14:37
Jaki tam prorok. niestety to się zdarza. Trzeba główkować co mogło pójść najprędzej a diabeł tkwi w szczegółach.
Elektronika przy normalnym użytkowania jest nieśmiertelna. MOżna ją chyba uszkodzić tylko mechanicznie (rozlane ciecze, albo młotek) ;). Miłego słuchania.
gotyk1
  • 1317 / 6801
14-08-2009, 19:30
Udało mi się kupić drugi k950es, kosztował mnie drogo ale chyba było warto. Na dodatek wpadł mi drugi pilot do ES oraz co ciekawe w pudle były 4 UX-S z pocz. lat 90tych, czy możliwe, że producent dodawał je fabrycznie do magnetofonu? Czy to raczej gratis od sprzedawcy?
 Deck pewien czas przed sprzedażą został wyczyszczony w środku z kurzu, i co za tym idzie był rozkręcany (widać na śrubkach ślady choć niewielkie). Liczyłem skrycie na nieotwieranego ale mówi się trudno.
Pod spodem galeria 3, 2, 1 .. start!
gotyk1
  • 1317 / 6801
14-08-2009, 19:35
Chyba jako pierwszy prezentuję zdjęcie 2ch 950es obok siebie :) Ten "nowy" jest wyżej, trochę miałem opory stawiać na nim gx-a ale to tylko 10 kg, nic się więc nie stanie obudowa się raczej nie powygina
MAG
  • 2403 / 6801
14-08-2009, 20:18
gotyk1
Super kolekcja , extra to wygląda co do podstaw to wszystko wyglada raczej solidnie ja bys mógł zrobić szersze zdjęcie z tym stolikem ciekawi mie to rozwiązanie .
Mam spora kolekcję ale muszę sie przyznać że nie mam żadnego Sony z wyższej półki naprawdę trzeba to naprawić muszę poszukać jakiś model Sony tylko jaki?
Tak naprawdę  Tandberg TCD 3014A dyskwalifikuje wszystkie znane mi magnetofony i nie ma co owijać wiem z doświadczenia .
Ale te Sonki masz fajne pozdrawiam
Savage
  • 889 / 6816
14-08-2009, 22:28
Jak to jaki 777es :).
MAG Ty miałeś dragona?
gotyk1
  • 1317 / 6801
14-08-2009, 23:55
Ten drugi stolik stojący na pierwszym jest po to, żeby przejąć ciężar tych 2ch decków z góry. Generalnie mam zasadę, że jeśli stawiam na klocku inny klocek, to jest to 1 cięższy lub 2 lżejsze. Wierzchnie blachy bardzo łatwo się niestety wyginają od przeładowania, te ze śrubami tylko po bokach szczególnie, te z dodatkowymi śrubami na górnej części mniej ale też.
MAG
  • 2403 / 6801
15-08-2009, 07:53
Savage
Kiedyś zamieszcze zdjęcia ze spotkania był Dragon były tez inne klocki Sonki te najwyższe Pioneery no i Tandberg TCD 3014A słuchaliśmy , nawet wszystko miało formę testu dopuki nie zagrał Tandberg po prostu mysle nawet o samej dynamice i potędze brzmienia bez przesady ale nie ma różnicy u mnie kolosalnej na szpulowcach na 19,5cm/s , po prostu gdy zagrał na tamtym spotkaniu wszyscy zaczęli się uśmiechać i patrzec po sobie :) naturalna reakcja wtedy powiedziałem sobie że będe go miał i tutaj nie jest żadna kwestia kasy mogłem mieć każdy magnetofon za tą kase Dragonów nawet dwie sztuki tu wygrało coś innego ten magnet musi się zobaczyć podotykać sprawdzić jak działa ponagrywać i słuchac i daję głowę że go nie odstapicie
discomaniak71 miał chyba stycznośc o ile się nie mylę zapytajcie . Co do Sony  Nakamichi to są wyborne maszyny naprawdę fascynują mnie rozwiązania techniczne jak i sama praca mechanizmów Dragon swój mechanicm ma także rewelacyjny ale mój wybór już padł i ja mam już swoją nirwane może ktoś z Was będzie miał Dragona lub inne wtedy nic tródnego i prostszego jak spotkanie :)
gotyk1
Stolik znakomicie spełnia swoją funkcję fajny projekt pozdrawiam
MaciejLK
  • 508 / 6754
15-08-2009, 12:49
>> gotyk1, 2009-08-14 23:55:14
Ciekawostka: komponenty Grundiga z serii Fine Arts jak na zdjęciu mają WEWNĄTRZ nóżki-rozpórki dokładnie w tych miejscach, gdzie są nóżki zewnętrzne - jakby ich przedłużenie! Podpierają one pokrywę dokładnie w tych miejcach, gdzie stoją nózki następnego elementu!
Savage
  • 889 / 6816
15-08-2009, 14:12
Ja znalazłem chwilkę i zrobiłem też parę fotek. NIe za specjalne ale trochę widać:)
Savage
  • 889 / 6816
15-08-2009, 14:15
kx800 i srodeczek 777es.
cles
  • 1604 / 6816
15-08-2009, 15:42
Gotyk1
Piękna sztuka! Serdeczne gratulacje!
Widzę nie tylko ja nie próżnowałem. Oto mój nowy nabytek.
cles
  • 1604 / 6816
15-08-2009, 15:42
cles
  • 1604 / 6816
15-08-2009, 15:45
Kolejność nieprzypadkowa
