G.Mark
  • 152 / 6414
10-08-2009, 14:16
Można to zrobić na dwa sposoby.
1. Na wejście magnetofonu podajesz, np. z komputera, sygnał o częstotliwości 400Hz i napięciu 0,2V i mierzysz miernikiem uniwersalnym, na zakresie napięć zmiennych, napięcie na nóżce układu scalonego w stosunku do masy.
2. Jak w punkcie 1, ale zamiast miernika używasz słuchawki wysokoomowej lub wzmacniacza audio, którego wejście dołączasz do punktu, w którym chcesz stwierdzić obecność sygnału i do masy.
Objaw, który opisujesz, nie jest raczej objawem normalnym jeśli wskazania wskaźnika wysterowania i dźwięk w słuchawkach jest taki, jak przy odtwarzaniu.
Myślę, że problem leży w układzie scalonym, który realizuje funkcję przełącznika zapis/odczyt - IC306.
GM
vladoi
  • 136 / 6347
10-08-2009, 15:28
>> seniortelefono
To dwugłowicowe KX-3010 ten zakupiony nowy i KX-5050 z allegro. Obydwa mają lakier tylko na lewej śrubie głowicy uniwersalnej. Lakier jest identyczny.
Pozdrawiam.
Vlado.
Savage
  • 889 / 6816
10-08-2009, 16:02
I jeszcze jedno: Czy to normalne, że po podłączeniu sygnału na WYJŚCIE magnetofonowe jest on słyszalny na słuchawkach podpiętych do magnetofonu i widoczny na wyświetlaczu ?
Wojtek
Jeśli wpinasz jakis sygnał na LINE OUT, to normalne, że slyszysz go na sluuchawkach i widzisz na wyswietlaczu. Taka już jest budowa decka. Ale robic tego nie wolno.
Radmar
  • 1190 / 6817
10-08-2009, 16:10
Tomek, najważniejsze, że gra jak trzeba. Te Kenwoody jak widać tak mają, że głowice a raczej śrubki na nich nie były malowane. Zdarzało się zresztą już niejednokrotnie, że  niektórzy producenci nie stosowali tego kroku w wybranych seriach czy modelach. A z rolką na pewno sobie "złota rączka" poradzi.
To nic tylko się cieszyć jak to gra, a potrafi zagrać, oj potrafi. Jak kiedyś u mnie zagrało, to sąsiadka z dołu przyszla... posłuchać pewnie sobie chciała z bliska. Wiadomo, że lepiej z bliska niż przez sufit.
Marek
G.Mark
  • 152 / 6414
10-08-2009, 17:19
>> Savage, 2009-08-10 16:02:11
Wojtek
Jeśli wpinasz jakis sygnał na LINE OUT, to normalne, że slyszysz go na sluuchawkach i widzisz na wyswietlaczu. Taka już jest budowa decka. Ale robic tego nie wolno.<<
Całkowita zgoda. Nie doczytałem dokładnie schematu i popełniłem błąd pisząc wcześniejszą wypowiedź. Dzięki za korektę.
GM
Filwoj
  • 383 / 6468
10-08-2009, 17:44
Pomiary robić na włączonym magnetofonie ? Jaka funkcja ma być aktywna ?
Wojtek
G.Mark
  • 152 / 6414
10-08-2009, 19:02
Magnetofon musi być włączony. Tryb nagrywania. W pierwszym podejściu Dolby B włączone, w drugim wyłączone. Jeśli będziesz korzystał ze wzmacniacza do wykrycia sygnału, zastosuj kondensator 100nF włączony pomiędzy żyłę kabla połączeniowego, a punkt w którym dokonujesz "pomiaru". Unikniesz dokuczliwych trzasków w głośnikach.
Oprócz punktów, o których pisałem wcześniej, sprawdź czy sygnał przechodzi przez cały układ Dolby - nóżka 21 (prawy kanał) i 22 (lewy kanał) układu IC301 lub suwaki potencjometrów nastawnych VR303.
W dalszej kolejności, sygnał powinien występować na nóżkach 1 i 7 układu scalonego IC302 (wzmacniacz zapisu). Z tych wyjść sygnał jest podawany bezpośrednio na głowicę zapisującą.
GM
Savage
  • 889 / 6816
10-08-2009, 19:43
Słuuchać G.Marka i dziękowac za poświęcony czas!!
Bo prześledzenie takiej serwisówki mimo woli trochę zajmuje. POzatym za takie porady niektórzy każą sobie słono płacić. Sam chętnie bym pomógł, ale jednak nie dysponuje taką ilością czasu:/
Powodzenia Filwoj!
Filwoj
  • 383 / 6468
10-08-2009, 19:59
Podczas przełączania Dolby B sygnał na nóżkach 21 i 22 IC301 nieznacznie zmienia się i jest prawie równy jak na wejściu do mag. Na VR303 (wszystkie 3 nóżki) sygnał jest b. słaby lub go nie ma (błąd odczytu?). Czy IC302 to IC302A ? Jeżeli tak to (na płycie nie ma numeracji nóżek) b. silny sygnał 7,5 V jest na dwóch skrajnych nóżkach po przekątnej, a dwa razy silniejszy od wejściowego jest na trzeciej skrajnej nóżce, na pozostałych nic.
Wojtek
Filwoj
  • 383 / 6468
10-08-2009, 20:01
Savage, doceniam wysiłek kolegi bo sam próbuję śledzić schemat, walczę z miernikiem (po raz pierwszy w życiu) a zamiast muzyki już od kilku godzin słucham sygnału 440 Hz...
Wojtek
G.Mark
  • 152 / 6414
10-08-2009, 20:19
IC302 to jeden układ scalony, który ma w swojej strukturze dwa wzmacniacze operacyjne. Wyjścia tych wzmacniaczy to nóżki 1 i 7. Patrząc na układ scalony od góry gdy "wcięcie" na obudowie układu jest po lewej, 1 to dolna lewa nóżka, a 7 to trzecia nóżka od prawej w górnym rzędzie. Por. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXtqqut.pdf
Pomiary na potencjometrach VR303 są niemiarodajne. Sygnał powinien występować tylko na suwaku i styku podłączonym przez kondensator do nóżki 21 i odpowiednio 22.
Jeśli sygnał akustyczny występuje na nóżkach 21 i 22 układów Dolby to znaczy, że przechodzi on od wejścia do wyjścia i teraz trzeba sprawdzić czy jest on na nóżkach 3 i 5 układu IC302 oraz na jego wyjściach.
Pytanie: czy w słuchawkach słyszysz sygnał doprowadzony na wejście magnetofonu? Czy mierzysz sygnały na nóżkach układów scalonych na zakresie napięć zmiennych?
GM
P.S. Sprawdź pocztę.
logan
  • 34 / 6309
10-08-2009, 21:34
rafal996 odszukalem ten magnetofon onkyo ta 2500 ale zanim go znalazlem to po drodze natrafilem na onkyo tx 2500 czyli amplituner niczym szczegolnym sie nie wyroznia ale gdy zobaczylem pasmo przenoszenia  20 hz do 30000hz to mnie nieco zainteresowal ..ale odnosnie twojego to podaj kilka danych technicznych tego onkyo ta2500 szczegolnie interesuje mnie pasmo przenoszenia ...nizej w pelnej krasie onkyo ta2500
rafal996
  • 1090 / 6813
10-08-2009, 23:03
Powiem szczerze, że nie wiem jakie on ma parametry. Mogę się za to wypowiedzieć o dźwięku - dość jasny, ale łagodnie brzmiący, przyjemnie "analogowo" podbarwiona góra pasma, trochę brakuje mu dołu, dźwięk mógłby być bardziej wypełniony. TA-2900 którego też mam zdecydowanie bije go na głowę pod względem basu, ale reszta pasma wydaje się być porównywalna.
Mój "drugi" zestaw.
Cassiel
  • 180 / 6301
10-08-2009, 23:37
Bardzo fajna wieżyczka ! Troszeczkę Sony TC-K 75 nie pasuje, ale ogólnie jest super !
rafal996
  • 1090 / 6813
11-08-2009, 09:02
Fakt, Sony ma trochę inny wygląd, chyba przez ten odlewany front. Lepiej by to wyglądało, gdyby był w innym miejscu, ale taka a nie inna kolejność wynika z prozaicznego faktu, tzn. rozmiarów decków, ich głębokości. TC-K75 jest malutki, szczególnie w porównaniu z gigantem TA-2500.
