G.Mark
  • 152 / 6414
09-08-2009, 21:49
Gardenus
  • 1605 / 6801
09-08-2009, 22:15
seniortelefono
  • 284 / 6817
09-08-2009, 22:23
Czy może mi ktoś powiedzieć czy w Kenwoodzie KX-1100 śrubki od głowicy są oryginalnie plombowane lakierem?
Radmar
  • 1190 / 6817
09-08-2009, 22:36
seniortelefono napisał, 2009-08-09 22:23:37:
"Czy może mi ktoś powiedzieć czy w Kenwoodzie KX-1100 śrubki od głowicy są oryginalnie plombowane lakierem?"
Tomek, wydaje mi się że tak, ale jutro dam Ci znać jak do roboty dojadę. W pracy trzymam jeszcze Kenwooda. :)
Marek
seniortelefono
  • 284 / 6817
09-08-2009, 22:42
Dzięki Marek.
T-Bolt
  • 63 / 6817
09-08-2009, 22:44
(..)Kto ma na to kasę ?
Aż trzy "hiciory".(..)
buchnoł Rydzykowi ze studia?
Radmar
  • 1190 / 6817
09-08-2009, 22:55
Tomek, na szybko znalazłem swoje zdjęcie z Kenwooda, które robiłem zaraz po przyjściu przesyłki. Zerknij sam, coś tam widać mniej więcej. Lakier na śrubce jest ale na głowicy kasującej. Natomiast na zapisującej i odczytującej nie widać.
Ale zdjęcie to jedno, a stwierdzenie samemu to drugie. :) Jutro rano przeprowadzę śledztwo i Ci potwierdzę. :)
Marek
seniortelefono
  • 284 / 6817
09-08-2009, 23:11
U mnie tak to właśnie wygląda. Ale jak możesz to sprawdź jutro "naocznie" :-)
Filwoj
  • 383 / 6468
09-08-2009, 23:31
Dzięki za namiary na serwisówki, udało mi się ściągnąć przed chwilą.
Jak na razie doszedłem do tego, że po podpięciu sygnału na wyjście (!) jest on słyszalny na słuchawkach w magnetofonie i widać go na wyświetlaczu. Potencjometrem rec-level nic nie można zrobić, sygnał jest maksymalny i się nie nagrywa. Wygląda to tak jakby ktoś coś pogrzebał i źle popodłączał kanały, ale nigdzie nie znalazłem śladów grzebania poza brakiem jednej śrubki mocującej płytę główną. Dotykanie nóżek gałki rec-level nie jest słyszalne.
Wojtek
Radmar
  • 1190 / 6817
10-08-2009, 08:37
seniortelefono napisał, 2009-08-09 23:11:04:
"U mnie tak to właśnie wygląda. Ale jak możesz to sprawdź jutro "naocznie" :-)"
Tomek, sprawdziłem dokładnie. Jest tak jak na zdjęciu, czerwonym lakierem jest zasmarowana jedynie śrubka na głowicy kasującej, natomiast na głowicy zapisującej i odczytującej nie ma naniesionego lakieru. A jak Twój Kenwood gra? Masz jakieś obawy, że mogło być kręcone przy głowicy?
Marek
G.Mark
  • 152 / 6414
10-08-2009, 09:59
>> Filwoj, 2009-08-09 23:31:28
Sygnały z wejść liniowych w trybie nagrywania, są podawane bezpośrednio na układ Dolby IC301 i poprzez "przełącznik" zapis/odczyt IC306 oraz wzmacniacze, na wyjścia słuchawkowe i liniowe - odsłuch sygnału nagrywanego.
Zacząłbym od sprawdzenia, czy sygnał podany na wejścia liniowe przy nagrywaniu, pojawia się na nóżkach 3, 6 (prawy kanał) i 40, 37 (lewy kanał) układu IC301 oraz na wyprowadzeniach układu IC306.
GM
vladoi
  • 136 / 6347
10-08-2009, 11:13
Witam. W moich 2 KENach jest czerwony przeźroczysty lakier. Jeden z nich kupiłem nowy, nikt w nim nie grzebał. Nie posiadam 1100, ale prawdopodobnym jest, że wszystkie montowano tak samo. Pozdrawiam.
Vlado.
seniortelefono
  • 284 / 6817
10-08-2009, 12:56
Radmar
Dzięki Marek. Okazuje się, że u trzech (ze mną czterech) użytkowników tego decka jest dokładnie tak samo, więc mam nadzieję, że po prostu tak ma być :-) Pytałem z ciekawości bo wizualnie wygląda jakby nikt przy tym decku nic nie grzebał. Ale nigdy nic nie wiadomo.
Co do grania - gra bardzo dobrze, generalnie bardzo mi się podoba. Niestety oprócz uszkodzenia elektroniki (na szczęście drobiazg - padnięty kondensator) okazało się, że zacina się prawa rolka, co niestety poskutkowało nawinięciem taśmy na rolkę dociskową i w efekcie czeka mnie klejenie :-) Muszę go jeszcze raz zanieść do mojej "złotej rączki" :-) Mam nadzieję, że uda mu się to zrobić.
seniortelefono
  • 284 / 6817
10-08-2009, 12:57
vladoi, 2009-08-10 11:13:26
A o których dwóch Kenwoodach mówisz?
Filwoj
  • 383 / 6468
10-08-2009, 13:43
Dzięki G.Mark za dokładne wskazówki, po południu spróbuję się do nich zastosować. Jako laik zadam pytanie: sprawdzenie sygnału na nóżkach układu IC301 polega na pomiarze napięcia między daną nóżką a masą ? Ile to powinno być około ?
I jeszcze jedno: Czy to normalne, że po podłączeniu sygnału na WYJŚCIE magnetofonowe jest on słyszalny na słuchawkach podpiętych do magnetofonu i widoczny na wyświetlaczu ?
Wojtek
