Gardenus
  • 1605 / 6801
08-08-2009, 12:20
>> MAG, 2009-08-08 01:07:15
Przepiękny ten LUXMAN.
neomammut
  • 660 / 6491
08-08-2009, 12:28
Oj Dudeck, nawet nie wiesz jak bardzo zmieniło się moje podejście do starych sprzętów. Razem z That`s 730`stka pokazała klasę, aktualnie jest u mnie na pierwszym miejscu, to co usłyszałem ulalalaaaaaa......
Trza się kiedyś spotkać, zabrać ze sobą swoje perełki, wynająć jakieś dobre pomieszczenie i spędzić tam tydzień :) Ahh.......
Filwoj
  • 383 / 6468
08-08-2009, 15:37
Przed chwilą podjąłem próbę nagrywania na Akai GX-65MKII zakupionym jakiś czas temu. Albo czegoś nie umiem albo jest coś w nim walnięte. Kable od wzmacniacza podłączone poprawnie, dają sygnał (sprawdzane kilkakrotnie na innym decku), wciskam "rec-pause", gałka "rec level" ustawiona w połowie - na wyświetlaczu zero reakcji. Przełączam monitor (widzę potwierdzenie na wyświetlaczu) a nadal wskaźniki nie reagują. Nagrywam wciskając klawisz play. Sprawdzam co się nagrało - tylko na lewym kanale bardzo slaby sygnał bez basów, na prawym szum. Wygląda to tak jakby gniazda wejściowe nie były podłączone tak jak trzeba do toru nagrywania. Jeszcze go nie rozkręcałem bo ciągle się łudzę, że coś źle podłączam albo źle wciskam klawisze. Jakiś pomysł ?
Wojtek
Gardenus
  • 1605 / 6801
08-08-2009, 16:23
Zdaje mi się, że myślisz poprawnie.
Sprawdź gniazda wejścia.
MAG
  • 2403 / 6801
08-08-2009, 16:39
Gardenus
Dzięki :) człowieka cieszy każdy nabytek i jak jeszcze w takim stanie sie to dostaje to żadkość dzisiaj jak czas pozwoli wkleje jeszcze inne zdjęcia pozdrawiam
DIBUNIA
  • 22 / 6364
09-08-2009, 00:34
Witam Filwoj
Spróbuj umyć płytę główną, wejścia i luty przy gniazdach przy pomocy CX-80 lub Kontakt PC-occ . Dobrze, że masz jakikolwiek sygnał to jest duże prawdopodobieństwo, że coś nie łączy z powodu pojawienia się tlenków w miejscach lutowanych. Pozdrawiam
Dibunia
Filwoj
  • 383 / 6468
09-08-2009, 17:54
Walczę z Akai GX-65MKII. W środku wszystko wygląda OK, żadnych śladów uszkodzeń czy nieczystości styków lub lutów. Zresztą to jakoś mało prawdopodobne żeby akurat tylko styki odpowiedzialne za nagrywanie zaśniedziały a inne ani trochę. Poczyściłem kontaktem wszystkie wtyczki i potencjometry. Wiem, że wyświetlacz działa, bo przy dotykaniu niektórych końcówek potencjometru Reclevel pojawiają się na nim wyraźne "piki". Obawiam się, że padł jakiś element odpowiedzialny za przenoszenie sygnału wejściowego, tylko, że dotyczy to obydwu kanałów a wszystko jest tu symetryczne dla 2 kanałów. Nie wiem już gdzie szukać, zwłaszcza, że nie mam servisówki ani nawet schematu.
Wojtek
Gardenus
  • 1605 / 6801
09-08-2009, 18:18
Filwoj
  • 383 / 6468
09-08-2009, 18:28
Gardenus, dzięki. Już coś u nich kupowałem, porządna firma.
Zastanawiam się, czy jest możliwe, że ktoś wcześniej pilotem wyłączył w nim jakąś funkcję i dlatego nie ma sygnału wejściowego. Podobno czasami piloty oferowały większe możliwości sterowania niż klawiatura.
Wojtek
Cassiel
  • 180 / 6301
09-08-2009, 18:51
Przed chwilą udało mi się ściągnąć schematy do Akai GXC 65, ale to zupełnie inny magnetofon :-)
A co powiecie na to ???
http://www.allegro.pl/item709802258_magnetofon_alpage_al_80_3_head.html
Filwoj
  • 383 / 6468
09-08-2009, 18:54
Ładny. tylko ten przydźwięk, mam nadzieję, że szybko się go pozbędziesz.
Wojtek
Savage
  • 889 / 6816
09-08-2009, 19:39
>> Filwoj, 2009-08-09 18:28:25
Nie ma takiej możliwości żeby cos zablokowac pilotem.
Sprawdź główny potencjometr Rec level. Najlepiej dotknij każdej nogi jakims wkrętakiem po kolei. Nie zwierając ich. Jak wyświetlacz zacznie reagować i będzie charakterystyczne brumienie, to potencjometr nie puszcza.
NIe w pierwszym decku się to dzieje. Mógł być słabo zapakowany i dostał w oś potencjometru a to czasami wystarcza. Bo w głębszą usterkę jakoś mi się nie chce wierzyć chyba że ktoś maczał przy nim paluchy.
logan
  • 34 / 6309
09-08-2009, 19:42
no panowie gdy się szuka czegoś to cos innego się odkrywa...i tak jak dla mnie to ten magnetofon ma bardzo dobre parametry zapisu i odtwarzania  ....przy predkosci 9,5 cm/s  25- 26000hz ...nie myslalem ze jeszcze ktores urzadzenie moze miec takie parametry....i juz musze myslec innymi kategoriami...jakie wasze opinie o tym magnetofonie...
   http://www.tonbandhobby.de/gx77-1.htm
Mati73
  • 80 / 6598
09-08-2009, 21:23
Walczę z Akai GX-65MKII..............  zwłaszcza, że nie mam servisówki ani nawet schematu.
Podaj na PW meila to puszczę Ci serwisówkę.
Pozdrawiam M.W.
rafal996
  • 1090 / 6813
09-08-2009, 21:49
>> logan, 2009-08-09 19:42:59
Mam GX-77 i mogę tylko powiedzieć, że faktycznie jakość przy 9,5 jest szokująca. Nie słyszałem, żeby jakikolwiek szpulak osiągał taki dźwięk przy tak niskiej prędkości przesuwu. A tak ogólnie, magnetofon jest naprawdę świetny, choć trochę nietypowy. Bardzo wygodne sterowanie, prawie jak w kaseciaku, łatwa obsługa, nagrywanie i odtwarzanie w dwie strony, regulacja biasu. Minusem magnetofonu jest to, że jest dość delikatny, a ten skomplikowany tor przesuwu nie jest idealnym rozwiązaniem.
Poniżej mój GX-77 w parze z Onkyo TA-2500.
