Filwoj
  • 383 / 6469
24-07-2009, 13:13
Lamerskie pytanie: wiem do czego służy regulacja bias, czyli jak wpływa na nagrywany sygnał. Wiem jak działa gałka regulacji poziomu sygnału wejściowego przy nagrywaniu. Ale nie bardzo wiem do czego służy przy kalibracji rec-level (nie mylić z poprzednim)...
Wojtek
T-Bolt
  • 63 / 6818
24-07-2009, 13:19
Rec-Level słuzy do dopasowania czułosci taśmy zeby sygnał nastawiony duzym pokretłem z wejścia,i widziany na VU w pozycji  MONITOR miał tą samą wartosc w pozycji TAPE.Czyli aby sygnał nagrany na tasmie miał dokładnie tą sama wartośc jak na wejsciu.
cles
  • 1604 / 6817
24-07-2009, 13:30
I dopiero jak tak jest Dolby działa prawidłowo.
Filwoj
  • 383 / 6469
24-07-2009, 13:57
Prawie rozumiem; jak ma się do tego regulacja poziomu sygnału przy nagrywaniu regulowana dużą gałką ? Rozumiem, że kręcenie nią nie wpłynie na ewentualną różnicę pomiędzy sygnałem podawanym a odczytywanym funkcją monitor ? Do wyrównania służy właśnie rec-level na etapie kalibracji ?
Wojtek
rafal996
  • 1090 / 6814
24-07-2009, 14:07
Najłatwiej to chyba sprawdzić samemu w jakimś decku.
Taśmy mają różną czułość, tzn. w praktyce jest tak, że na jednej taśmie podany sygnał na 0dB zapisze się np. -2dB, a na innej +2dB. Regulacja rec level (chociaż bardziej adekwatna jest nazwa rec sensitivity, rzadko stosowana) pozwala regulować poziom sygnału nagrywanego, niezależnie od poziomu sygnału wejściowego, regulowanego dużym potencjometrem.
Filwoj
  • 383 / 6469
24-07-2009, 19:01
Wszystko jasne, dzięki za wyjaśnienia. Mam jeszcze jedno pytanie. W Aiwie AD-F910 jest przycisk kalibracja i dwa pokrętła: rec sensivity i bias. Jak krok po kroku przeprowadzić kalibrację kasety przed nagraniem ? Nie bawiłem się jeszcze takimi deckami a nie mogę znaleźć instrukcji w sieci.
Wojtek
cles
  • 1604 / 6817
24-07-2009, 19:11
Zwykle to bywa tak, że BIASem wyrównujesz poziom obu wskaźników a rec sensitivity kręcisz tak aby wskazania poziomu dochodziły do zaznaczonego punktu na wyświtlaczu.
Filwoj
  • 383 / 6469
24-07-2009, 19:47
W jakim stanie powinien być magnetofon ? Nagrywa na taśmę, czy jest nagrywanie-pauza ?
Wojtek
yogi1
  • 159 / 6815
24-07-2009, 19:48
Filwoj
masz opisane   jak kalibrować ze zdięciem na AS. strona 325,326
Filwoj
  • 383 / 6469
24-07-2009, 21:18
dzięki yogi1, znalazłem, nie wiem tylko czy to się robi w trakcie nagrywania na kasetę czy na pauzie ?
Wojtek
cles
  • 1604 / 6817
24-07-2009, 21:27
he he ciężko Ci idzie...
W trakcie nagrywania.
Dodam że cześć osób woli i tak na ucho ustawiać kalibrację.
Filwoj
  • 383 / 6469
24-07-2009, 21:36
Tak zawsze robiłem, nawet w Damie Pik, ale zachciało mi się teoretycznego podejścia i stąd te pytania...
Wojtek
cles
  • 1604 / 6817
24-07-2009, 21:40
Teoretycznie nie zawsze wychodzi dobrze. Nie do końca wiem od czego to zależy bo wyniki nie zawsze są jednoznaczne.
Najlepiej chyba jednak przyjąć, że taśmy ze względu na mało liniowe przenoszenie pasma po wyrównaniu poziomów wysokich z niskimi subiektywnie nie musi dawać najbardziej wiernego brzmienia.
Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje jeśli tasma podkreśla bas jak np XLII-S z 1987 roku.
Filwoj
  • 383 / 6469
24-07-2009, 21:52
Czyli warto wiedzieć jak powinno się robić, a potem i tak na słuch, zwłaszcza, że i tak każdy ma inny i słuch i preferencje :)
Wojtek
Savage
  • 889 / 6817
24-07-2009, 22:27
przywróciłem 777 do stanu pełnej funkcjonalności.
Tak to jest jak się coś ocenia przed doprowadzeniem do 100% sprawności.
CO by nie mówić to najlepszy deck jaki mialem. Niesamowita ilość szczegółów. Stereofonia i przestrzeń dźwięku istna rewelacja to chyba największa zaleta. Pozatym wszystko można wyróżnic w danym kawałku nic się nie zlewa ani nie rozmywa. Jedyne co jest specyficzne to góra pasma. wysokie są z taką specyficzną barwą ciężko określić. Nawet mój ulubiony gx95 stawiam klasę niżej.
Mechanika trochę głosna bo na elektromagnesach.
