Gardenus
  • 1605 / 6802
21-07-2009, 01:22
>> Savage
Rolki gumowe już w samej produkcji mogą być " niekształtne" oprócz beczek może być wykonany niecentrycznie otwór bądź "jajowatość".
Idealna płaszczyzna w fazie produkcji nie gwarantuje nigdy, że tak będzie cały czas. Krawędzie nowej rolki po kilku, kilkunastu latach leżakowania ( a zależy to od składu gumy) będą najszybciej podlegać starzeniu i wygląd takowej już będzie miał tą niechcianą krzywiznę. Nigdy środek nie będzie wklęsły .
Dobrze wykonane zmatowienie znacznie polepszy właściwości  " czepne" rolki a też zlikwiduje z reguły zwietrzoną czasem stwardniała, popękaną warstwę . Śliską zbyt miękką gumę też trzeba minimalnie (nie zeszlifować !!!!! ) przetrzeć papierem ściernym aby zapewnić właściwe tarcie i przyczepność zwłaszcza śliskich cienkich 90 czy 120.
Radmar
  • 1190 / 6818
21-07-2009, 08:02
>> MaciejLK napisał, 2009-07-21, 00:13:
(...) A w kasetowych Grundigach produkowanych u nas na licencji stosowano rolki "pływające", zamocowane na "pływającej" dźwigni a nie na dźwigni obrotowej, osadzonej na osi - dzięki temu rolka (dość duża i walcowata, a nie beczkowata) zawsze sama ustawiała się równolegle do wałka, choć siła docisku, a zatem i równomierność przesuwu, nie była duża. (...)
Tego typu rozwiązanie spotkałem chyba po raz pierwszy w moim pierwszym magnetofonie (Kasprzak RB-3200 Automatic). Przynać muszę, że nawet niegłupie to było. Mając ten magnetofon rozgrzebany widziałem jak ten mechanizm bezbłędnie pracuje. Za każdym razem rolka ustawiała się do wałka idealnie z nim współpracując. A samą tą pływającą dźwigienkę jak się paluchem lekko przesunęło i puściło, to za chwilę wracała na swoje miejsce dopasowując się do wałka w najbardziej optymalnym położeniu. Rozwiązanie to w zasadzie było tak proste, że aż genialne. Dzięki temu chyba nigdy, żadnej taśmy mi ten sprzęt nie "pomiętolił" ani nawet krawędzi na zagiął.
Trzeba przyznać, że niekiedy to co proste jest naprawdę niezłym patentem bo się po prostu sprawdza. Jak wykopię ten magnetofon z gratów poremontowych to wstawię fotkę tego rozwiązania (ale to może być za czas jakiś).
Marek
MaciejLK
  • 508 / 6755
21-07-2009, 12:31
Widocznie jednak rozwiązanie to miało jakieś wady, skoro inni producenci konsekwentnie stosowali obrotową dźwignię zamocowaną na osi. Takiej "pływającej" oprawy rolki nie widziałem w żadnych innych magnetofonach. Może siła docisku była za mała?
Filwoj
  • 383 / 6469
21-07-2009, 20:44
Kolejne małe zwycięstwo, Mitsubichi ma już sprawną kieszeń.
Savage, tak jak pisałeś podgięcie blaszki pomogło, ale dostanie się do niej zajęło mi trochę czasu. Po całej zabawie zostało mi jakieś kółeczko z prowadnicy bolca od kieszeni, ale żeby je włożyć musiałbym coś połamać albo rozkręcić w drobny mak cały mechanizm. Tak jak zaobserwowałem nie ma ono żadnego wpływu na pracę kieszeni i to się potwierdza.
Pozostało mi jeszcze doprowadzić do porządku Sonego w którym mechanizm napędowy nie chodzi równo po ostatniej naprawie. Ale przed nią kieszeń i cały mechanizm były zablokowane - okazało się, że wymiana paska pomogła, wreszcie otworzyła się kieszeń i wszystko działa.  Niestety ktoś wcześniej chyba próbował otworzyć zablokowaną kieszeń na siłę i coś się pogięło. Jak już to zrobię znowu będzie trzeba kupić jakiś złom, niestety ta zabawa wciąga... Chwilami wydaje mi się, że najbardziej w tym wszystkim lubię chwile gdy stary rzęch ożywa i zaczyna grać, czasami zaskakująco ładnie.
Pozdrawiam wszystkich tak samo skrzywionych.
Wojtek
Savage
  • 889 / 6817
21-07-2009, 23:25
>> Filwoj, 2009-07-21 20:44:19
To kółeczko da się wsadzić bez wyjmowania kieszeni. trzeba je wsadzić w prowadnicę lekko odgiąć bolec od kieszeni i nasunąć to kółko.
Savage
  • 889 / 6817
21-07-2009, 23:30
Potzrebuję fotkę toru przesuwu sony tck777es. szukałem w sieci ale nic nie moge znaleźć.
T-Bolt
  • 63 / 6818
21-07-2009, 23:41
oto i on
Savage
  • 889 / 6817
21-07-2009, 23:45
Dzięki Tbolt.
A masz może fotkę 777ESII?
Bo się różnią.
Gardenus
  • 1605 / 6802
22-07-2009, 00:15
Wielka szkoda, że nikt z grona forumowiczów nie walczył o niego .
Nawet jeżeli jest według opisu uszkodzony .
http://www.allegro.pl/item688373668_magnetofon_onkyo_integra_r1_ta_2570_nr_d477.html
Wstępne testy porównawcze 950 ES z RT 9100 i CF 5500.
Oj !! chyba ciężko będzie mu je pobić pod względem dźwięku. Mi nie chodzi o pasmo bo SONY ma trochę szersze ale przyjemność słuchania tego co się zapisało.
c.d.n...
P.S.
Na razie nie mogę porobić fotek 950,  syn wyjechał z porządniejszym aparatem. Foto " małpką" to nie to co bym chciał choć też ma możliwość zbliżenia.
Savage
  • 889 / 6817
22-07-2009, 07:31
Wyglada na to, ze bede chyba poszukiwal prowadnicy do rolki podajacej albo i calego ramienia. Dzis pewnie wrzuce fotke.
Savage
  • 889 / 6817
22-07-2009, 07:34
A to onkyo kupilem kiedys sprawne za 100zl z licytacji w swietnym stanie.
Filwoj
  • 383 / 6469
22-07-2009, 08:31
Savage, tak włąśnie próbowałem, ale miałem wrażenie, że zaraz coś pęknie i dałem spokój.
Wojtek
kaf
  • 1 / 6663
22-07-2009, 13:23
Witam.
Jestem nowy na tym forum i mam problem z moim deckiem Diora MDS 432. Po wymianie głowicy na Alpsa potrzeba wyregulować na nowo prądy podkładu (szczególnie dla taśmy metalowej), ponadto wskaźnik wysterowania jest rozregulowany. Niestety nie dysponuje instrukcją serwisową do MDS 432, a ta od MDS 442 nie pasuje. Czy dysponuje ktoś instrukcją serwisową do tego magnetofonu, ewentualnie opisami do wykonania ww. czynności regulacyjnych?
Dziękuję za wszelką pomoc.
  • 4401 / 6817
22-07-2009, 13:39
Jeśli schemat do MDS 432 się przyda to jest on na elektrodzie
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=684038#684038
yogi1
  • 159 / 6815
22-07-2009, 16:57
W SONY  TC-K 777 ,ES ,II raczej by.ły wszystkie takie same  prowadnice  to jest ten sam mechanizm  tylko inne głowice
