Savage
  • 889 / 6817
15-07-2009, 23:06
Ciekawy deck. Nie podoba mi się osobiście ale ciekawy.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=689120213
G.Mark
  • 152 / 6415
18-07-2009, 10:08
Kopia z AS czyli:
Jeśli ktoś będzie miał problem z układami Dolby B, zbudowanymi w oparciu o układy scalone LM1011N lub NE645 i nie będzie mógł zdobyć LM\'a lub NE, polecam zakup kompletnego MDS\'a 442 i wymontowanie zeń modułów Dolby B/C. Są one wykonane na TEA0665 i pasują elektrycznie w miejsce oryginalnych układów.
Trzeba tylko rozdzielić sygnał wejściowy, pojedynczy w przypadku LM/NE, na dwa wejścia, Playback/Record w module na TEA. Można to zrobić na małym przekaźniku, który będzie uruchamiany przy nagrywaniu. Sterowanie włącz/wyłącz i Dolby B/C w module TEA0655 jest elektryczne, więc można wykorzystać istniejący wyłącznik Dolby w magnetofonie. Jeśli jest on trzypozycyjny, mamy do dyspozycji Dolby OFF, Dolby B i Dolby C. Jeśli tylko dwu, to Dolby OFF i do wyboru Dolby B lub C.
Przełączanie Play/Record jest również elektryczne i trzeba opracować sposób podawania masy lub napięcia zasilania na jedno z wyprowadzeń modułu. Sprawa jest prosta jeśli mamy w magnetofonie elektromagnes napędzający przełącznik zapis/odczyt. Można wtedy wykorzystać drugi mały przekaźnik zasilany z tego samego napięcia co elektromagnes.
Przeprowadziłem wstępne próby adaptacji TEA0665 do Aiwy AD-6700, w której obydwa układy Dolby odmówiły współpracy i efekty są zadowalające.
GM
Savage
  • 889 / 6817
19-07-2009, 00:18
Ale posucha w wątku. Wiem, że są wakacje i nikomu się nic nie chce. aLe bez przesady. to jak nowa forumowa 950-tka się ma? A 730-tka???
Gardenus
  • 1605 / 6802
19-07-2009, 10:25
Na razie nie mam czasu na dogłębną analizę i porównania 950 .
Dodam, że jest w 100 % sprawny. Zapis oraz odtwarzanie idealne. Łyka każda taśmę. Co do oceny dźwięku przyjdzie na to czas. Owszem jest on bardzo wysokiej jakości.
Na pewno wart był zakupu.
c.d.n ...
cles
  • 1604 / 6817
19-07-2009, 10:51
Jakbym miał coś mówić o 950ES to już bym się chyba tylko powtarzał :-) Jest to jeden z bardziej udanych magnetofonów w historii. Ciekawostka niemiaszki jakoś nie pałają do niego szczególną miłością, co oczywiście uważam należy skrzętnie wykorzystywać ;-) Dojrzałem do zakupu trzeciej sztuki.
Gardenus sprawdź jak chodzą cienkie, śliskie taśmy na początku kasety np MA 90 lub inne metale. W ES bywają z tym problemy.
Faktycznie cicho na forum, nic się nie dzieje, jak w polskim filmie ;-)
cles
  • 1604 / 6817
19-07-2009, 10:53
O, dopiero zauważyłem, stuknęło mi 500 dni na forum, Savage Tobie też - wszystkiego najlepszego!
Gardenus
  • 1605 / 6802
19-07-2009, 11:24
>> cles,
 Faktycznie na cienkich, śliskich  taśmach (90 ) w 950 początek nieciekawy.
Miałem też problemy takie w TC-K 670, TC-K 75, RT 9100 lecz z tym sobie poradziłem . Myślę, że i w tym przypadku też mi się uda. Widać z  tego, że dotyczy to jednak  dual capstanów a nie konkretnej serii np ES.
Mam teraz inne zajęcia o których pisałem wcześniej . Jak skończę remonty to zajmę się nim.
Dźwiękowo naprawdę jest ekstra . Na konfrontację z RT 9100  jeszcze poczekajmy. To wymaga czasu.
vladoi
  • 136 / 6348
19-07-2009, 11:36
 Witam.
Wszystkiego najlepszego,  dalszego zaangażowania i wytrwałości na forum dla 500tnych Jubilatów.
PROSZĘ o pomoc i konsylium w zdiagnozowaniu choroby pacjęta KENWOOD KX 5050.
Objawy to odtwarzanie i zapisywanie z prędkością idiotyczną ( 2 razy szybszą) dokąd się tak śpieszy?
I jeszcze pytanie: czy znaja Panowie maszynę SANSUI D-69C (dość oryginalna konstrukcja).
Vlado.
gotyk1
  • 1317 / 6802
19-07-2009, 12:24
Ja też chętnie bym nabył drugi 950, poza tym egzemplarzem Gardenusa ostatnio były 2 fajne ale jeden był bez instrukcji a drugi miał zdartą naklejkę "S" z klapy, a ja chcę mieć i z tym i z tym
cles
  • 1604 / 6817
19-07-2009, 12:34
Słusznie prawisz.
cles
  • 1604 / 6817
19-07-2009, 12:35
Vlado
Nie znam tego Sansui, jak masz fotki wklej. Kenwood - pytaj Gardenusa.
Gardenus
  • 1605 / 6802
19-07-2009, 13:33
>> vladoi
Serdecznie witamy w gronie zakręconych taśmami.
Sprawdź czy w KX 5050 masz regulację prędkości przesuwu w silniku najczęściej taki otworek z tyłu silnika lub w module zasilania silnika ( taka płytka  przy nim). Spróbuj podregulować. Jeżeli zapas regulacji jest za mały to może wskazywać na uszkodzony silnik lub za wysokie napięcie podawane z zasilacza . Lecz do sprawdzenia napięcia z zasilacza musisz mieć serwisówkę lub wiedzieć jakie są napięcia zasilające. A jeżeli jest to stabilizacja kwarcowa to także do sprawdzenia napięcia a najpewniej do wymiany silnik lub płytka elektroniczna w nim.
Podałem tylko wstępne diagnozy bo tego modelu nie znam ani nie mam do niego dokumentacji.
Gardenus
  • 1605 / 6802
19-07-2009, 14:33
> vladoi
Widzę, że dałeś za niego tyle co za tańszą flaszkę . To na pewno zakup był opłacalny.
Czy kieszeń jest sprawna bo nic o niej nie piszesz ?
Jeżeli nie to pewnie pasek do wymiany lub zatarty silnik lub tylko samo ich przeczyszczenie.
Gardenus
  • 1605 / 6802
19-07-2009, 15:00
Zamiast pracować na rzecz domu zmusiliście mnie do oderwania się od tej nielubianej pracy.
Fakt nie ma dziś Żony więc nie może mnie kontrolować co robię lecz muszę oczywiście wszystkie zaległości nadrobić.
W 950 już wszystko OK .
Lekko zmatowiłem obie rolki dociskowe i podregulowałem mechanizm lewego docisku rolki. Na śliskich cienkich taśmach jest już bez problemu.
Savage
  • 889 / 6817
19-07-2009, 16:33
500dni nawet nie zauwazyłem:) hehe.
Ja kiedyś matowałem rolki teraz raczej tego nie robię. wbrew pozorom rolka ma deliaktną beczkę i tam musi być. to jak z kołami zamachowymi czy pasowymi. dzieki temu tasma idzie zawsze srodkiem rolki.
Ja kiedys mialem problemy z obrotami w gx75. Kręcił chyba z szybkością 9,5cm/s wył jak kosiarka ;) uszkodzony okazał się tranzystor w sterowniku silnika, ale siedziałem nad tym chyba całą noc. Bo tran przy pomiarze był sprawny a ukłądzie szalał.
