MAG
  • 2403 / 6819
24-06-2009, 19:21
Panowie
Przepraszam bardzo za błędne dane 45 s to 90 tka:)
Tandberg TCD 3014A
Kaseta C-60 33s
Kaseta C-90-45s
Oczywiście jedna przewija 32drugą 33s więc wyśredniłem
Poza tym nic się kasecie nie dzieje dokładnie sie nawija na rolki idealnie układa taśmę
Nie jest to tuzinkowa maszyna ma kilka możliwości przewijania np;
Cue przewija na podsłuchu jak w szpulakach
Następnie wyszukuje nagrania moge zaprogramowac go do wyszukiwania kolejnego nagrania i można uruchomić Play ale nie koniecznie
Następna fajna funkcja tak jak w Studer A 810 przewijanie i w trakcie przewijania naciskamy Wind lub Rewind wtedy redukuje prędkość działa to rewelacyjnie
Powtarzanie całej kasety wybranego fragmentu
Jak i cała masa jeszcze innych funkcji jak krokowe wyszukiwane którego sie dopiero uczę
Dzisiaj nagrywałem na zwykłej TDK SA 90 i powiem że nigdy nie doświadczyłem czegos podobnego
MAG
  • 2403 / 6819
24-06-2009, 19:24
gotyk1
Pionki przewijają najszybciej, mój pioneer i Twój MAG osiągnął taki sam czas.
faktycznie identyczne czasy czyli wszystko w dobrej kondycji tak myślę
T-34/85
  • 111 / 6465
24-06-2009, 21:12
Zastanawiam się  czy kalibrujecie taśme zawsze za pomocą  sygnałów 400Hz(Rec level) i 10kHz(Bias) czy też robicie to na słuch.Ja przyznam sie za pomocą tonów kalibruje tylko gdy zależy mi żeby brzmienie było identyczne jak ze źródła ale to są rzadkie przypadki bo wykorzystuje magnetofon żeby poprawić brzmienie źle brzmiacych plyt pod moje upodobania regulując  gałkami BIAS I LEVEL czy korzystając z własności samych nośników.Zawsze to lepiej wychodzi niz przez korektor graficzny.
W obecnie posiadanym RS-B765 jeszcze kalibracji tonami podanymi na Input  nie robiłem bo w większości przypadków potrzebowałem rozjaśnic nagrania lub utemperować zbyt natarczywa góre.Wszystko na słuch,układy Dolby C działają na nagraniach bez zarzutu.
rafal996
  • 1090 / 6831
24-06-2009, 21:55
Ja praktycznie w 99% kalibruję na słuch. W ogóle mi te sygnały nie są potrzebne.
MAG
  • 2403 / 6819
24-06-2009, 22:07
Ja zawsze robie to dwiema metodami  kalibruje 15khz i 315hz a potem zdaje sie na słuch i wybieram lepsza metodę ostatnio ręczna kalibracja daje mi dużą satysfakcję co dziwne wydaje mi sie nie raz że dałem za duży Master Control a po porównaniu na innych deckach jest ok
Gardenus
  • 1605 / 6819
24-06-2009, 22:31
Też czasami robię kalibracje na słuch lecz jeżeli mam stwierdzić co taśma jest warta to niestety kalibracja przy pomocy generatorów 400Hz i 15 kHz jest dla mnie niezbędna.
Savage
  • 889 / 6834
24-06-2009, 22:31
Ja tez kalibruje na słuch. aobecnie sobie nagrywam na 700es bez generatorow;)
Gardenus
  • 1605 / 6819
24-06-2009, 22:55
W  RT 9100 są cztery głowice czy inne  magnetofony też posiadają?
Jeżeli tak to które ?
Ta czwarta służy min. do wyszukiwania przerw , programowania utworów.
Savage
  • 889 / 6834
25-06-2009, 09:39
A jakie głowice ma ta Optonica? Są to głowice zespolone czy głowice discrete?
Może mi ktos wyjaśni. Czy ślady glowicy nagrywającej powinny się idelanie pokrywać ze śladami glowicy zapisującej? Mówię teraz o głowicy zespolonej(kombi) na oko wyraznie widać ze nagrywająca jest przesunięta. Nagrywa się dobrze ale o dziwo jesli po nagraniu juz zaczne krecic wysokoscia glowicy okazuje się ze jeden kanal jest nagrany znacznie glosniej, winą jest to ze glowice nie są idealnie zlozone. Może tak ma być?
Tylko pytanie czemu np w gx75 gdzie jest discrete slady sie pokrywaja idealnie i wyzej wymienione zjawisko nigdy nie wystepowalo? Tak samo w szpulakach tez nic takiego nie wystepuje.
WIęc o co chodzi?
MAG
  • 2403 / 6819
25-06-2009, 11:11
Co do wyników testu magnetofon kasety 3 osoby wzieły udział dajmy szansę innym do niedzieli
Savage muszą się pokrywać aimuth itd
Savage
  • 889 / 6834
25-06-2009, 11:33
Tez tak myslę. Więc czemu tak nie jest?
rafal996
  • 1090 / 6831
25-06-2009, 11:36
No właśnie, ciężko mi przyjąć ten fakt do wiadomości. Obejrzyjcie głowice w swoich deckach, wnioski mogą być szokujące ;)
Marek-41
  • 393 / 6833
25-06-2009, 13:52
Savage,jak ślady nie będą się idealnie pokrywać,to nie ma szans na idealny zapis.
Marek-41
Savage
  • 889 / 6834
25-06-2009, 14:12
Zgadzam się Marku, ale się nie pokrywają! I nie da się tego wyregulować kiedy glowice są w jednej obudowie.
Marek-41
  • 393 / 6833
25-06-2009, 15:07
Przykro mi,ale wyglada,że zostały zle złożone.Widać ,to nie tylko przypadłość unitry.
Marek-41
