cles
  • 1604 / 6834
08-04-2009, 00:14
200 stówki zapłaciłeś, pewnie, oddaj mu go jeszcze raz.
neomammut
  • 660 / 6509
08-04-2009, 00:21
Pozatym jak mowilem wczesniej, miala byc wykonana regulacja toru i zostala wykonana, nic nie wciaga, jak ustawie na poczatku zero, to podczas przewijania do tylu na poczatku tasmy takze mam zero - perfekt! Jutro dam Wam znac!
Nie sprzedam go, sprzet trzeba zrobic, sprzedac mozna ubrania, ale nie cos czym trzeba sie zajac, trafi jeszcze do jakiegos oszoloma, ktory jeszcze bardziej da mu w kosc i bedzie po decku... Nie moge sie poddac, bo to jest zrobic najlatwiej.....
cles
  • 1604 / 6834
08-04-2009, 08:48
>> neomammut, 2009-04-08 00:21:45
I to mi się podoba :-)
Ja miałem tak z 950. Tylko że ona grała cudnie ale mięła taśmę. W końcu P. Leszek ją wyregulował i właśnie w tej chwili pogrywa Flash And The Pan przegrane z analogu, perfetto!
Radmar
  • 1190 / 6835
08-04-2009, 11:12
"Neomammut". Brawo. MAsz znakomite podejście. Grunt to się nie poddawać. Wierzę, że prędzej czy później będziesz z tego decka zadowolony. Nie ma to jak radocha z tego, że udało się przywrócić coś do pełnej sprawności.
Marek
Radmar
  • 1190 / 6835
08-04-2009, 11:13
Lubię takie aukcje, ze szczerym konkretnym i bardzo dokładnym opisem. :)
http://www.allegro.pl/item605914973_sprzedam.html
Marek
cles
  • 1604 / 6834
08-04-2009, 11:18
Przynajmniej niedrogo ;-)
Reaper
  • 521 / 6832
08-04-2009, 13:23
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2808800
Bardzo dobre modele ale faktycznie jak się przyjrzeć to glowice i ustawienia nie zabardzo zachęcające do zakupu.
Savage
  • 889 / 6834
08-04-2009, 16:53
>> Dudeck, 2009-04-06 22:51:55
CHodziło o chwilowe zamulenie przy właczaniu play.  Chwilowo zamula góre i po sekundzie jest ok. :)
Savage
  • 889 / 6834
08-04-2009, 17:11
>> neomammut,
Włącz nagrywanie, przejdź do kalibracji i zwiększ naciąg lewego talerzyka( najlepiej palcem, patyczkiem do uszu etc) na pewno nie doraźnie. Oczywiście po zdjęciu nakładki kieszeni.
neomammut
  • 660 / 6509
08-04-2009, 17:39
Do Savage i innych....
Rozmawialem z Panem Leszkiem, to raczej nie jest sprawa naciagu. Zostal on odpowiednio wyregulowany. Kot s szanownych forumowiczow powiedzial jaka moze byc jedna z przyczyn, choc na sto procent Pan Leszek nie powiedzial, ze to to. To raczej jedna z mozliwosci.... Brzmi ona nastepujaco:
Ktos, kto do konca nie wiedzial co robi, ustawil sobie kalibracje, poziom VU itd pod rozjechany tor i w tym momencie, przy dobrze ustawionym torze reszta wrecz glupieje i moze sie to objawiac rownierz zlym odczytem nagrania dokonanym na innym decku (nawet studyjnym). Pan Leszek bardzo sie zmartwil i zastanawial, co moze byc przyczyna zlego odczytu tasmy nagranej na innym decku. Bo jesli jest problem z dokonaniem prawidlowego nagrania na danym decku, ale odczyt jest ok to male piwko, gorzej jak jest to rowniez zly odczyt....
Postanowilem, ze oddam decka ponownie w rece Zlotej Raczki. Co do toru to jak mowilem wczesniej Pan Leszek zna sie na rzeczy i tasma przesowa sie jak po szynach!!!
Co do Kenwood\'a KX-4520, jest boski, czy to chrom, czy metal, czy normal, nagrania ktore dokonuje, to jak drugi orginal:) Bardzo jestem z niego zadowolony. Kasety na nim nagrane odtwarza bardzo dobrze Grundig, jest tam jeszcze wiecej powietrza! Ale nadal moje pierwsze miejsce od wczoraj ma Kenwood!
Mam tylko male zapytanie, czy to normalne, ze przy nacisnieciu play rusza niemrawo (jakos 2 sekundy) a pozniej jest juz dobrze? Jakby cos tarlo....
cles
  • 1604 / 6834
08-04-2009, 19:01
Dobrze wiesz że to nie jest normalne :-)
A nie mówiłem...
Inna sprawa masz go mocno rozjechanego w aspekcie elektronicznym chyba.
Ktoś na pewno nie zanjący się na rzeczy zaczął jak to się mówi od d... strony i takie są kwiatki. Z drugiej strony p. Leszek przegiął, że po regulacji toru nie sprawdził jak wyglądają inne rzeczy. Jest dobry ale jak widać pokory nikomu za wiele;-)
cles
  • 1604 / 6834
08-04-2009, 19:04
>> Savage, 2009-04-08 16:53:06
Jest to ewidentny efekt lekkiego "popłynięcia" taśmy po głowicy nim znajdzie odpowiednie miejsce. Też tak miałem w jakimś rozregulowanym decku. Czasami, chyba nawet częściej, bywa odwrotnie - przy ruszaniu z większą siłą taśma dociskana jest do głowicy a potem następuje rozluźnienie i utrata wys. częstotliwości.
neomammut
  • 660 / 6509
08-04-2009, 20:15
Nie mam utraty wysokich, jest jak w szpulaku, musi sie rozchulac :) Nasmarowac zxa tem co trzeba, czy jeszcze co innego trza zrobic?
rafal996
  • 1090 / 6831
08-04-2009, 20:38
A w szpulaku tak jest? U mnie każdy rusza od razu normalnie.
Dziwne to jest i niepojęte dla mnie, jeśli pan Leszek zrobił regulację i nie sprawdził na nagranej kasecie jak to wygląda. Na pewno powinien sprawdzić przynajmniej na taśmach testowych - czyżby na nich było dobrze? ;)
neomammut
  • 660 / 6509
08-04-2009, 23:20
Dokladnie, na nich bylo dobrze, ale wyglad decka jest idealny takze wenatrz, wiec kazdemu sie moze zdazyc, ale na tasmach testowych bez problemu mozna bylo skalibrowac.....
