Dudeck
  • 5101 / 6800
25-02-2009, 00:13
Czy macie jakieś swoje skuteczne sposoby na renowację przednich paneli lub obudów ( metal ) ?
Rysy , otarcia , wgniecenia , plamy i odbarwienia - co z nimi począć ?
Gardenus
  • 1605 / 6819
25-02-2009, 01:38
>> Dudeck, 2009-02-25 00:13:15
Muszę Ciebie zasmucić.
Należy:
- wymienić panel kupując inny na części
- pogodzić się z tym.
Panel jest niestety najwrażliwszym wzrokowo elementem. Żadne picowanie szlifowanie nie wchodzi w grę zawsze będzie to widać nawet gorzej niż przed.
gotyk1
  • 1317 / 6819
26-02-2009, 14:37
Wczoraj przegrałem już drugą jamahę kx 930 i looknąłem na kenwoody, może jakiegoś uda mi się ustrzelić w rozsądnej cenie. Znalazłem 2 modele które mi się podobają:
http://allegro.pl/item561868090_kenwood_kx_4520_wysoki_model.html
http://www.vintagecassette.com/Kenwood/KX-1100HX
Ten drugi napewno jest lepszy, ale czytałem tu pewien czas temu o nawalającym guziku "stop" i kiepskim otwieraniu kieszeni - czy to jest regułą w tym modelu? I ile wart jest ten z aukcji? wygląda nawet nawet
Dudeck
  • 5101 / 6800
26-02-2009, 15:36
Ten drugi ma niesamowity "bajer" - wysterowanie w pionie - patrząc na to jak to skacze : sama przyjemność .
cles
  • 1604 / 6834
26-02-2009, 16:31
Gotyk1
A po ile teraz Yamahy chodzą? Dawno nie zaglądałem na ebay.
gotyk1
  • 1317 / 6819
26-02-2009, 17:09
Cles takie w komplecie z pilotem i instrukcją chodzą po 50 - 70 euro na przykładzie tych co ostatnio widziałem, niby tanio ale nie przy obecnym kursie złotego, doliczenie przesyłki i przelewu mdz narodowego i wychodzi że poniżej 400zł się nie zejdzie w przypadku kx 930
MaciejLK
  • 508 / 6772
26-02-2009, 17:56
>> gotyk1, 2009-02-26 14:37:54
Po KX-1100 nastąpł albo KX-4520, albo KX-9010 - nie pamiętam w jakiej były kolejności, a po nich miejsce najwyższe u Kenwooda zajął 9050(S). Znam tylko pierwszy i ostatni, dwa środkowe - tylko ze zdjęć i opisów. KX-1100 brzmi bardzo ładnie i ogólnie jest to dobry, ale dość delikatnie zbudowany magnetofon, i wymaga takiej właśnie delikatnej obsługi. Kieszeń kasety jest dość filigranowa i nie zniesie brutalnego traktowania, zwłaszcza, że jest tam element na który sprężyna otwierająca kieszeń działa z dużą siłą i może się on odłamać. Moim zdaniem, ze względu na duże działające tam siły nie da się tego skleić i pozostaje tylko wymiana kieszeni - ja to zrobiłem, pozyskując kieszeń z uszkodzonego elektrycznie KX-880D. Przyciski też są dość delikatne - tzn. delikatne jest ich mocowanie w panelu. Dość znaną usterką, która trapi też inne magnetofony oparte na zasadniczo tym samym mechanizmie, są kłopoty z podnoszeniem i opuszczaniem mostka z głowicami. Nie jest to więc chyba magnetofon który wytrzyma wieloletnią, intensywną eksploatację. Mimo to mam go, i to w obu wersjach (G i HX), i nie zamierzam się ich pozbyć, bo to mimo wszystko bardzo fajny magnetofon. Natomiast trudno mi polecić go z zupełnie czystym sumieniem.
Chyba najbardziej podstawową różnicą pomiędzy 1100 a 4520 i 9010 jest to, że 1100 ma kalibrację ręczną z generatorem sygnałów (oddzielnie dla obu kanałów, zarówno prąd podkładu jak i czułość taśmy-poziom), natomiast 4520 i 9010 mają autokalibrację, o ile wiem.
A Yamaha KX-930 też jest bardzo fajna! Warto mieć oba! ;-)
Radmar
  • 1190 / 6835
27-02-2009, 08:34
gotyk1,
Ja ze swojego doświadczenia z tym deckiem (KX-1100HX) mogę go polecić, gra naprawdę fantastycznie, wyposażony jest z "konkretnym przytupem" i potrafi przynieść mnóstwo zadowolenia. Trzeba jednak wziąć pod uwagę właśnie te dwie bardzo ważne kwestie, o których wyżej wspomniał Maciek. Konstrukcja kieszeni jest delikatna i trzeba z nią się obchodzić jak z jajkiem. Silniczek pomocniczy, też może paść, to już jest loteria, choć ja na razie nie narzekam. A w kwestii przycisku STOP. To nie jest tak, że on fiksuje. Przycisk STOP jest po prstu bardzo długi z centralnie umieszczonym mikrostykiem. Przez rozmiar tego przycisku siły działania na niego rozkładają się na nim zupełnie inaczej niż na pozostałych przyciskach, stąd można mieć wrażenie, że działa on jakoś gorzej. Ale jest to do opanowania. :)
Deck w każdym razie myślę, że jest wart zainteresowania. Jeśli ktoś obchodzi się z deckami delikatnie (a my raczej do takich należymy), to myślę, że delikatna konstrukcja kieszeni kasety nie będzie stanowić problemu. W każdy razie dźwięk jaki z siebie ten model wydaje potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć.
A wygląd i te pionowe wskaźniki co zostało wspomniane wcześniej są zabójczo piękne. :)
Marek
Filwoj
  • 383 / 6486
28-02-2009, 00:43
Witam,
poszukuje instrukcji użytkownika i serwisowej do Mitsubishi M-T7100 lub inaczej AKAI GX-65. Nabyłem ta maszynkę, pierwsze wrażenia b. pozytywne, stan super, wszystko działa, głowice w przyzwoitym stanie, sporo możliwości regulacji w procesie nagrywania. Żeby się w tym wszystkim rozeznać instrukcja konieczna, niestety w necie nic nie znalazłem, jeżeli ktoś może pomóc będę wdzięczny. Proszę również o opinie właścicieli, na co zwrócić uwagę, czego się obawiać i jakie kasety lubi ten osobnik.
Wojtek
Gardenus
  • 1605 / 6819
28-02-2009, 02:00
>> Filwoj, 2009-02-28 00:43:32
Jeżeli nikt z forum nie ma jej, to poniżej możesz kupić.
http://www.klar-elektronics.com.pl/advanced_search_result.php?keywords=AKAI+GX-65&x=7&y=4
Savage
  • 889 / 6834
28-02-2009, 10:00
Filwoj
  • 383 / 6486
28-02-2009, 10:34
Dokładnie taki sam, ale nie ja kupiłem ten egzemplarz :) Masz coś na jego temat ?
Wojtek
Savage
  • 889 / 6834
28-02-2009, 12:17
Deck jest dwuglowicowy, bardzo podobny do akai gx52. Ale to specyficzny egzemplarz, wątpie czy ktoś go miał.
Fajny okaz, gratuluję!
Filwoj
  • 383 / 6486
28-02-2009, 13:43
Właśnie odsłuchuję na nim dawno nagrane kasety z klasyką muzyki rozrywkowej lat 70-80; dźwięk b. ładny. Ale mam drobny problem z kieszenią, trzeba pomagać jej przy zamykaniu, robi to jakby za wolno i kołki (?) prowadzące taśmę za szybko się wsuwają, nie trafiają w otwory i kaseta się blokuje. Myślę, że trzeba nasmarować mechanizm zamykający, te wszystkie ramiona z plastiku bo pewnie smar zgęstniał i blokuje. Na razie nie wiem jeszcze gdzie i czym, ale pogłówkuję.
Wojtek
Savage
  • 889 / 6834
28-02-2009, 14:19
Jeśli to taki mechanizm jak w akai gx52, to pewnie nie dociąga kasety przy zamykaniu i glowica wali w rant kasety. Smarowanie na niewiele się zda, trzeba poprawić jedną rzecz w środku. Ale nasmarować wypada tylko nie za duzo i w odpowiednich miejscach.
