  • 1954 / 6224
06-03-2023, 11:48
Niedowiarkom dedykacja ode mnie.
&t=40s
Fajny materiał, dzięki.
Ale zmartwię Cię Arturze, jak ktoś wiarą (albo niewiarą) technikę audio sobie tłumaczy to nic mu nie pomoże. Niedowiarkom nic ten filmik nie da :(
Musieliby wpierw pokornie uznać, że nie rozumieją tematu. Takich twardzieli to ja wielu nie widziałem.
  • 1513 / 3729
06-03-2023, 12:34
Nie no, większość mi znanych osobiście "wierzących w kable" mówi, że tematu nie klei. Ale kompletnie do nich nie przemawia różnica parametrów dobrze zrobionych i dopasowanych przewodów od przewodów "super dobrych".
 PS.: Krzysztofie mam pytanie odnośnie mostka LCR DT-9935. Czy w twoim, po kalibracji, wyłączeniu i włączeniu trzeba go powtórnie kalibrować? Mój trzeba kalibrować, ale bez wyłączania mierzy całkiem nieźle.
  • 1954 / 6224
06-03-2023, 14:30
Odpisałem na PW.
  • 1954 / 6224
09-03-2023, 10:53
Taka tylko zajawka .... zakupy przez internet ...
Co tu się stało?
Czyszczenie śrubokrętem?
  • 11576 / 6771
09-03-2023, 11:15
Co tu się stało?
Odtwarzające od Naka bywają gorsze ;-)
Chyba że ja czegoś nie dostrzegam, oglądam w fonie...
  • 5857 / 3232
09-03-2023, 11:30
IPA zżarła hahahahhahaha
  • 1954 / 6224
09-03-2023, 11:34
Według mnie głowica dostała ostrym narzędziem, oczywiście całe szczęście, że nie centralnie w roboczą część.
  • 11576 / 6771
09-03-2023, 14:24
A no tak teraz widać :-(
Ale mnie bardziej martwią te korozje w rdzeniach... tj. pomiędzy nimi. Nie wyglada to dobrze, może się to objawiać jednym z dwóch problemów które dotykają te Nakowe odczytujące głowice dość często. Przesłuchy między stronami A-B lub obniżone pasmo.
« Ostatnia zmiana: 09-03-2023, 14:27 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2489 / 2535
09-03-2023, 17:07
Pewnie ktoś próbował zdjąć pressure pad lifter metalowym śrubokrętem. Na szczęście poza miejscem kontaktu z taśmą. Natomiast głowica ma już pewne ślady zużycia. Jak duże wyjdzie w praniu tzn. w teście frequency response i przy kalibracji nagrywania:)
  • 5857 / 3232
09-03-2023, 17:51
ojojoj....
ajajajaj... i wiele innych na ich kanale....
https://www.youtube.com/@archeolodzyhi-fi4158/videos
« Ostatnia zmiana: 09-03-2023, 18:02 wysłana przez Hammer »
Chaos
  • 874 / 5924
12-03-2023, 16:00
Dzięki RetroTape!
Drobiazg, daj znać po sprawdzeniu jak to działa w praktyce.
Zrobiłem dzisiaj kilka testów na Pionierze D-500 z nowo zakupioną kasetą. Dalej jednak nie wiem dlaczego na przycisku "renumber" jest też napis "toc". Wszystkie zmiany (renumeracja, przeskoki itp.) zapisują się na taśmie na bieżąco. Sygnalizuje to wyświetlacz, migając malutką czerwoną "diodą" przy opisie każdej funkcji. Po wyjęciu i ponownym włożeniu kasety, deck rozpoznaje wszystkie zmiany. Na żadnym etapie nie naciskam "toc" (z wyjątkiem sytuacji kiedy zaczynam renumerację). Nigdzie nie miga też taki napis. Do czego więc jest druga funkcja na przycisku "renumber"? Może to jest jedna funkcja: renumber-toc?
  • 1010 / 1742
12-03-2023, 21:01
Myślę, że trzeba zdobyć instrukcję użytkownika od jakiegoś innego modelu DAT (do D-500 brak), który ma taki przycisk i po prostu przeczytać jak dokładnie działa. Tylko tam może to być dokładnie wyjaśnione. Poczytałem jeszcze katalogi producenta, ale też opis jest dość pobieżny.
Tłumaczenie zaznaczonego fragmentu z automatu:
Cytuj
Jak widać, D-500 ucieleśnia wysoce zaawansowaną technologię audio i cyfrową, a jednocześnie jest niezwykle łatwy w użyciu: Zapis i odtwarzanie TOC (Table of Contents) sprawia, że DAT jest tak łatwy w obsłudze jak płyta CD. Na początku "wbijasz" na taśmę informacje (ilość utworów, czas rozpoczęcia każdego utworu itp.), a następnie na podstawie tych informacji możesz sterować odtwarzaniem. TOC pokazuje również na wyświetlaczu DAT całkowity czas odtwarzania, długość każdego utworu itp. "High-speed Al search" pozwala usłyszeć każdy utwór niemal natychmiast, gdziekolwiek znajduje się on na taśmie. D-500 wykorzystuje informacje TOC zapisane na początku taśmy i wyszukuje lokalizację żądanego utworu lub segmentu z niewiarygodną 300-krotną normalną prędkością lub podwójną prędkością w trybie LP (Long Play). Innymi słowy, "szybkie wyszukiwanie Al" jest najbliższe losowemu dostępowi.
Jutro będę miał dostęp do hifiengine to popatrzę, bo dzisiaj mi limit 3 pobrań minął :)
Chaos
  • 874 / 5924
12-03-2023, 23:38
Przez weekend sporo nagrywałem i słuchałem na obu moich Pioneerach. D-500 jest detaliczny, precyzyjny i dynamiczny. Pewnie nie jest to najlepszy DAT z tamtych czasów ale wydaje mi się że jego brzmienie jest bardzo reprezentatywne dla ówczesnej epoki. CT-979 też ma całkiem fajny detal jednak jego specjalność to przestrzeń. 500 atakuje dźwiękiem z pierwszego planu. 979 nie ma aż takiego ataku za to pokazuje więcej głębi i powietrza. Podczas długiego słuchania zdecydowanie więcej przyjemności daje mi 979. 500 jest na długim dystansie zbyt męczący. Potrafi za to wydobyć z dobrze znanych nagrań detale na które wcześniej się nie zwracało uwagi.
  • 11576 / 6771
13-03-2023, 08:47
Czemu nie rozpoczniesz nowego tematu z DAT-em ?
W dziale z datami, było by przejrzyściej i także dla potomnych a tutaj w temacie wszystko  zginie.
  • 2489 / 2535
13-03-2023, 13:22
Pytanie z innej beczki. A mianowicie czy warto kupić. Nie chcę zakładać oddzielnego wątku bo może to spowodować dalszy wzrost cen konkretnych magnetofonów:)
Chodzi mi o Pioneera CT-970. Kusi mnie, żeby sobie taki sprawić. Miał ktoś z was może jakieś doświadczenia z tym albo pokrewnymi modelami (np. 770).
Z tego co znalazłem w sieci pierwsze generacje miały problematyczny/wadliwy mechanizm. Głowica wstęgowa (sendust), cokolwiek to znaczy. Do tego często koroduje farba na przyciskach.
