Destroyer
  • 426 / 2215
27-01-2021, 18:06
Od kilku tygodni w moim  magnetofonie Denon DRM-710 grają  ulubione kasety takich zespołów jak Venom, Testament, Mercyful Fate, Death,czy Alkatraz.  Zauważyłem, że licznik, który wskazuje minuty i sekundy wydłuża czas odtwarzanej muzyki o 10 sekund na minutę względem stopera. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy może mieć to jakiekolwiek powiązanie z faktem, że magnetofon raz na jakiś czas po ok 8 sekundach od włączenia play przerywa pracę i wówczas raz jeszcze trzeba włączyć przycisk play?
P.S. Swój nick powinienem zmienić na  Zielony :)
Przewiń prawą szpulkę z nawiniętą taśmą na lewą szpulkę i sprawdź czy po zatrzymaniu się autostopu licznik też zatrzymał się, czy jeszcze coś doliczył.
Stach
Kielarski
  • 16 / 2102
27-01-2021, 19:51
Sprawdziłem kilkukrotnie na dwóch kasetach. Licznik zatrzymywał się tak jak powinien bez dodatkowych extra sekund.
  • 11561 / 6736
27-01-2021, 19:58
To że nie liczy dokładnie czasu to norma. Niektóre mają rozbieżność do kilkudziesięciu sekund... na 3-4 minutowych utworach.
Więc taki stan rzeczy to nic dziwnego nawet w bardzo drogich konstrukcjach. Tak jak napisał kolega Hammer :
To taki licznik....orientacyjny, nie przejmuj się ...... to nie zegarek.
100% się pod tym podpisuję.
Ale to że się samoistnie zatrzymuje.... to już dziwne :
Destroyer
  • 426 / 2215
27-01-2021, 20:06
To jednak nie to co ja miałem w k-03.
 Będzie trzeba spojrzeć do mechaniki. Zdjąć tylną ściankę kieszeni i zobaczyć jak pracuje idler. Mogą też być brudne mikrostyki. Sprawdzić pasy. Poobserwować jak to wszystko pracuje. Fajna robota dla chcącego....))
Stach
  • 5857 / 3196
27-01-2021, 20:44
Panie Kielarski.... cytat...
"Witam,
To mój pierwszy wpis. Chciałem Wam podziękować za Waszą wiedzę i chęć dzielenia się swoją pasją i nabytym doświadczeniem.
Kila tygodni temu w piwnicy znalazłem część swych starych kaset. Szybka myśl, że fajnie byłoby znów posłuchać kaset z czasów kiedy miałem 14-20 lat.  Mój brak jakiejkolwiek wiedzy na temat magnetofonów zaprowadził mnie na Wasze forum.
Dzięki Wam od poniedziałku jestem posiadaczem Denona DRM 710.  Gdy pierwszy raz odpaliłem sprzęt to zdziwiły mnie dwie rzeczy. Pierwsza to, że dźwięk był mocno "wytłumiony", "schowany"... na szczęście na amplitunerze znalazłem odpowiednią opcję "Straight Analog" i dźwięk był taki jaki być powinien. Druga sprawa, której nie rozgryzłem to dlaczego chcąc odtwarzać kasetę wciskam przycisk "play" i wszystko gra, a innym razem po wciśnięciu "play" po ok.7 sekundach kaseta zatrzymuje się i powtórnie trzeba wcisnąć "play" by grała dalej?
P.S. Fajnie znów posłuchać kaset Iron Maiden, Ozziego, Mercuful Fate, Sepultury, Deicide, Vader :)
Już o tym pisałeś, przeglądając ten mechanizm z neta stwierdziłem że tam nie widzę idlera bo jest zębatka w mechanizmie i poradziliśmy abyś przepatrzył mechanizm pod względem zabrudzeń na czujnikach obrotów pod szpulkami jeśli takowe są .
Z Twoich opowieści wynika że magnetofon był zdrowo brudny i być może te czujniki też są usyfione, tak samo warto odczyścić czujniki obecności kasety i rodzaju taśmy.
Dla przykładu, zrobiłem model Denona700, wszystko cacy, ale czasem mruga mi funkcja żelazo albo chrom i muszę odczyścić przełączniki rodzaju taśmy.
To na początek włącznie ze sprawdzeniem czy pasek(i) ma dobry naciąg.
Bez tego szkoda się męczyć.
Warto też przy okazji zmierzyć switche funkcyjne Play itd czy nie są zabrudzone, wtedy też mogą się dziać różne rzeczy.
Kupując magnetofon niestety stajesz się jego użytkownikiem i serwisantem.
Kielarski
  • 16 / 2102
27-01-2021, 21:15
 Myślałem naiwnie, że samoistne zatrzymywanie się kasety to problem znany Wam tak jak wiele innych przypadłości.
Okazuje się, że to prawdopodobnie grubsza sprawa. Wolę uniknąć ingerencji w mechanikę, ponieważ ja się na tym kompletnie nie znam. Po drugie to już wiekowa konstrukcja i mam obawy, że jak ruszę jedną rzecz to za chwilę wystąpią kłopoty z czymś kolejnym i będę miał do czynienia z efektem kuli śniegowej.
 Przypadłość o której zawracam Wam głowę jest  wkurzająca, ale ważniejsze jest to by magnetofon grał i dawał radość z obcowania z muzyką i nie chcę ryzykować, że przez swoją nieudolność unieruchomię magnetofon.
 Jutro raz jeszcze przeczyszczę mechanizmy zwracając uwagę na te elementy, które odpowiadają za wykrywanie kasety.
Raz jeszcze dzięki za pomoc.
  • 11561 / 6736
27-01-2021, 21:47
Każdy z magnetofonów wymaga odpowiedniego podejścia. Zakupując w obecnym czasie takie ustrojstwo jakim jest magnetofon to jak ładnie stwierdził kolega Hammer :
Pokrywa się prawie z każdym zakupionym na portalach aukcyjnych magnetofonem. Owszem są wyjątki i bywają magnetofony które przeszły faktyczny serwis ale i ceny są wtedy inne.
Pozostaje mam obecnie grzebanie samemu w naszych ulubieńcach. Lub oddanie ich do prawdziwych serwisów, gdzie zajmą się tam nimi osoby które wiedzą co robią. Ale i koszty mogą wtedy odstraszyć. I wiele niższych modeli ląduje jako uszkodzone na portalach aukcyjnych lub w elektrośmieciach... trochę to smutne ale prawdziwe.
Możesz założyć tematy tutaj ze Swoim DRM-710 i powalczymy dalej :) Jeśli Ci się będzie oczywiście chciało.
http://audiohobby.pl/index.php?board=75.0
  • 5857 / 3196
27-01-2021, 22:09
Dodajmy że jeśli zrobisz to co ma być zrobione to powiedzmy ze masz na jakiś czas spokój ......
Kielarski
  • 16 / 2102
27-01-2021, 22:13
Założenie nowego tematu o moim DRM710 to fajny pomysł. Natomiast wcześniej chciałbym się zgłosić do jednego serwisu, który naprawia sprzęt audio-video. Dostałem namiar z informacją, że właściciel jest ogarnięty i zobaczymy co on powie. Wówczas, gdy będę miał nowe wiadomości to będzie dobry moment na założenie nowego wątku.
Destroyer
  • 426 / 2215
27-01-2021, 22:14
Nie ma się co zrażać i poddawać się. Początki są trudne ale do opanowania. Przez 20 lat nie jeden egzemplarz uśmierciłem zanim nauczyłem się coś sensownie naprawić. W tym też tkwi jakiś sposób na życie...))
Stach
Kielarski
  • 16 / 2102
27-01-2021, 22:33
Hehehe...mam nadzieję, że ja Denona nie uśmiercę bo go mocno polubiłem :)
Dzisiaj  po raz pierwszy od długiego czasu przez jakieś 40 minut byłem sam w mieszkaniu...skorzystałem i włączyłem kasetę pewnego młodzieżowego zespołu Deicide -"Once upon ..." Gdy żona z dzieckiem wrócili do domu to okazało się, że ich sąsiadka z piętra wyżej zaczepiła pytając jak moja żona nauczycielka może uczyć takich warunkach :)
Sąsiadka nawet nie jest świadoma, że  jeszcze sporo mocy w głośnikach do wykorzystania pozostało :)
  • 5857 / 3196
28-01-2021, 09:57
Powiem Ci beszczelnie, jak nie będziesz idiotą ( bez obrazy) to nie uśmiercisz, warto zapytać 10 razy i upewnić się niż od razu śrubowkręt i jazda.
Są tu "wybitni" specjaliści i na pewno Ci pomogą tylko załóż nowy temat o tym modelu.
Jak serwis Ci pomoże, to daj znać co było usterką, przyda się informacja dla następnych.
« Ostatnia zmiana: 28-01-2021, 12:41 wysłana przez Hammer »
  • 11561 / 6736
28-01-2021, 11:56
Wybaczcie za off-a... Zmarł Ryszard Kotys, serialowy "Paździoch".
  • 5857 / 3196
28-01-2021, 18:46
Wniósł sporo "radości" w postaci "Paździocha" do serialu........ no cóż....nikt nie żyje wiecznie, ale przynajmniej on zapisał się w historii na swój sposób.
Boczka też już niema, miejmy nadzieje że to nie seriia......
Dalej w tematach napraw......dlaczego warto dokładnie sprawdzać kondensatory w sprzęcie  każdym nie tylko w magnetofonach starych.
Taki przykład, tuner Technicsa, starszy model, robię go w wolnej chwili i podczas pomiarów zasilania wyszło że ma 13,4 V na jednym zasilaniu......hm..... trochę mało, więc nie wiele zastanawiając się wywaliłem z zasilacza wszystkie kondensatory i dałem nowe, koszty minimalistyczne, parę złotych....
I co ? Napięcie stanęło jak drucik teraz na 15,0 V prawidłowo. przy okazji tranzystor w stabilizacji dostał mały radiatorek bo się zbytnio grzał jak na moje oko.
matwiej72
  • 260 / 3928
28-01-2021, 19:16
dobra akcja :)
wszystkie tunery które robiłem (głównie sony - te potrafią nagrzać obudowę...) uzbrajałem stabilizatory w chłodzenie
