  • 9079 / 5888
10-01-2021, 15:59
moze mam   zly gust
ale na serio
plastikowe nieprzezroczyste klapy  w tej serii
NIE i koniec
art_art
  • 24 / 3191
10-01-2021, 18:00
W 700ES lepiej faktycznie niż w 950ES widać kasetę. Ale w Dualu jeszcze lepiej ;)
A ja właśnie bez boczków nawet 950ES wolę - z innymi sprzętami lepiej wygląda. Ale jakby był jakiś cały zestaw ES to wtedy boczki robią różnicę ;)
Artur
  • 1782 / 6782
10-01-2021, 20:42
Same piękności Arturo :)
  • 9079 / 5888
10-01-2021, 20:56
z tych 3   ...700   yes
  • 11561 / 6735
10-01-2021, 21:04
700ES to pierwszy reprezentant nowego nurtu w SONY. Po zakończeniu produkcji starszej linii np.777ESII.
Ładniutkie skubańce.
  • 1782 / 6782
10-01-2021, 21:49
Wydaje mi się, że w sumie 700 i 730ES to trochę taki łącznik, między starszymi ES'ami jak 444/555ES, a nowszymi na TCM-200D. Wnętrze jest już podzielone na 3 bloki, jak w nowszych topowych ES'ach 950/970/990, ale mechanizm to jeszcze TCM-110D2, prawie identyczny jak w starszych TCK-555ES i ESII (TCM-110C3), czyli na stukających elektromagnesach i bez silnika pomocniczego. TCK-666ES i 777ES to z kolei totalne wynalazki. Zrobili dedykowane mechanizmy do tych modeli, nie spotykane nigdzie indziej.
  • 9079 / 5888
10-01-2021, 23:03
w sumie bylo tak przyszedl szef zerknal na cene produkcji jednego 666 i puknal wszystkim w leb
wzial dlugopis  i linijke  no i skreslil mechanizm z planow
« Ostatnia zmiana: 10-01-2021, 23:10 wysłana przez nano »
art_art
  • 24 / 3191
10-01-2021, 23:38
Dlatego długopisom księgowych mówimy stanowcze nie ;) Ale to se ne wrati
Artur
davero
  • 3 / 4421
11-01-2021, 00:48
Panowie co moze byc przyczyną róznicy między source/tape. Na tape jest ciszej, a pokrętła rec calibration przy kręceniu na plus niwelują to, ale nie do idelnego równa. Pacjent to akai 570d. Wymienione rolki paski, kondy w zasilaniu , nowe potencjometry a mimo wszystko problem z ustawieniem. Odtwarza poprawnie na oryg jakiejs przepaści co do akai gx95 nie ma. Oczywiście moge nagrać ciut głosniej niz jest na source i jest OK, ale ciekawi mnie czemu tak jest. Musi byc problem gdzies może kondensatory w torze suche ?, Na Yt widziałem film gdzie róznicy praktycznie brak.
  • 5857 / 3196
11-01-2021, 08:10
Jak weźmiesz taśma refernecyjną ( opisana w serwisówce) to nagrywając sygnały testowe dla tego magnetofonu zewnętrzne pokrętła bias i level powinny być na 0 ustawione i nie powinno być różnicy w poziomach wej i wyj, jeśli są to korygujesz wewnętrznymi regulatorami.
Zakładając wcześniej że poziom wyjścia masz dobrze ustawiony taśmą serwisową  i jak to tam opisywali w serwisówce.
No i zakładając że mechanicznie mechanizm jest ustawiony prawidłowo, rolki, prowadzenie taśmy itd......przede wszystkim.
  • 11561 / 6735
11-01-2021, 08:43
Po wymianie kondów, pasków itp. I regulacji mechaniki . Przydała by się kalibracja toru audio opisana w instrukcji serwisowej. Dopiero po tym bedzie dobrze.
  • 9079 / 5888
11-01-2021, 09:24
davero
jelsi mowisz o AKAI GXC-570D
prosze o fotki
to przepiekna  maszyna
  • 1782 / 6782
12-01-2021, 00:05
Dzisiaj nie dowieźli. Sam musiałem po nie pojechać.
  • 9079 / 5888
12-01-2021, 00:10
kurcze jakby akustyka widziala jak wygladalaech  ale przeciwnosci optyczno akustyczne
nie moge obu optycznie pochwalicale to wieciea akistycznie to juzb wcale nie da sie porownac
gratulacje  super stan co
« Ostatnia zmiana: 12-01-2021, 00:12 wysłana przez nano »
  • 1782 / 6782
12-01-2021, 00:39
Technics bardzo ładny i całkiem sprawny.
Nak tylko ładny, hihi :) Pasek główny w strzępach i oklejony wokół kół pasowych, pasek pomocniczy za luźny, przez co podniesienie mostka jest niewykonalne. Co dalej zobaczymy.
