Destroyer
  • 419 / 2105
23-12-2020, 15:11
Arturo, dzięki! Też takie myśli przychodzą mi do głowy że ten zgniot powstaje na styku lewa rolka/kapstan. Ew. prawa rolka/kapstan. Przy regulacji skosu głowicy tworzyło się wzdłużne uszkodzenie  brzegu taśmy wywołane tarciem o widełki głowicy. Innych śrub nie ruszam i ruszać nie będę. Pas główny od kapstanów nie jest oryginalny. Zbyt wąski ale w miarę dopasowany pod względem napięcia. Muszę uchwycić ten moment powstania zagięcia i przy której rolce on powstaje. Generalnie to tor przesuwu taśmy jest niedostrojony. To nie jest przyjemna robota ale trzeba to zrobić bo inaczej człowiek nabawi się syndromu niepewnoścj  że w jakimś momencie taśma zostanie zgwałcona...))
Teraz widzę że szpulka od hamulca ma metalową nakładkę a pomiędzy nią jest sprężyna.
« Ostatnia zmiana: 23-12-2020, 15:17 wysłana przez Destroyer »
Stach
Destroyer
  • 419 / 2105
23-12-2020, 20:28
Arturo, trafiłeś ze swoją podpowiedzią na 100%!!!
Kiedy zacząłem odkręcać tę małą śrubę przy lewej szpulce z tym zielonym lakierem,to te skośne zagnioty zaczęły pojawiać się coraz gęściej. Natomiast przy dokręcaniu śrubki zanikały, aż w końcu doszedłem do punktu kiedy już się nie pojawiły. Teraz pakuję mu na przemian taśmy idealne technicznie i szrot z uszkodzonymi brzegami, zagniotami a nawet zrobione sznurki. Wszystko grzecznie przechodzi przez cały tor bez uszkodzeń.
 Testu zrobić już nie zdążę. Jutro wracam w leśne ostępy.Zresztą do profesjonalnego testu brakuje mi kilku testowiczów. Ja sam takiego daru w opisywaniu wrażeń słuchowych nie mam a nie chcę jak to się mówi: "lać wody".Na pewno dorówna takim tuzom jak Onkyo TA 2900, NAD 6300,nawet Lux K-03 i C-4 Brauna.Piszę o tych których słucham albo słuchałem.
JEST DOBRZE a nawet jeszcze lepiej..))!!
Stach
  • 11479 / 6626
23-12-2020, 21:10
Czyli wynika z tego że ktoś kto wymieniał lewą rolkę nie ustawił poprawnie po wymianie ramienia.
Destroyer
  • 419 / 2105
23-12-2020, 21:17
Tak.Lakier nie był naruszony.
Stach
  • 11479 / 6626
23-12-2020, 21:53
Miało być : "....nie ustawił poprawnie ramienia po wymianie rolki" ;)
  • 1781 / 6673
23-12-2020, 22:11
To tylko się cieszyć, że tak szybko poszło Stanisławie :) I że ta piękna maszyna dźwiękiem może mierzyć się z innymi bardzo dobrymi deckami.
A że przy 99% kupionych magnetofonów coś nie działa jak należy i trzeba pogrzebać, to już standard.
  • 5857 / 3086
23-12-2020, 22:33
Czy mam jakieś złudzenia czy switche siadają same z siebie i nie klikają ładnie?
  • 11479 / 6626
24-12-2020, 17:20
Koledzy magnetofoniarze, Wesołych świąt :)
Radmar
  • 1190 / 6690
24-12-2020, 17:35
Wesołych... dla wszystkich Was.
Marek
ipodziak
  • 129 / 2113
24-12-2020, 20:25
Zdrowych życzę Wam.
  • 11479 / 6626
27-12-2020, 10:32
Święta, święta i po świętach ;)
Witajcie z powrotem.
  • 11479 / 6626
28-12-2020, 14:05
Odnośnie 7030 wpis powędrował do tematu z 7030 :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13325.msg455412#new
By zachować porządek :)
  • 1781 / 6673
30-12-2020, 21:44
Spóźniony prezent świąteczny dotarł. Od siebie oczywiście ;) Złomek do roboty, bo jak inaczej.
Problemy z nagrywaniem, reszta chodzi. Kasuje, nagrywa ale sporo ciszej niż źródło.
« Ostatnia zmiana: 30-12-2020, 21:49 wysłana przez artekk »
  • 11479 / 6626
30-12-2020, 21:54
Cholercia ładne te Hitacze były :)
Ale mało ich. Stan widzę bardzo dobry, Arturo prezent pierwyj sort.
LD
  • 64 / 3800
31-12-2020, 12:01
Sprawa dotyczy czasu przewijania taśmy w lewo i prawo. Na moim Kx9010 taśma C90 na prawą rolkę nawija się 2' 17" na lewą 2' 10". Licznik pokazuje czas 46min 53sek. Różnica 7 sekund to dość spora. Sprawdziłem tą kasetę na BX300 i czasy są takie same w obie strony. Jak może być diagnoza?
