ipodziak
  • 129 / 2222
18-12-2020, 08:40
zachowane ustawienia biasu różnego rodzaju kaset,miałem ten model ale ta kieszeń nie dawała mi spokoju
  • 5857 / 3196
18-12-2020, 17:52
Jak to zachowanie? wciskam to to mruga, naciskam znowu to świeci na stałe........
 i co to zapamiętuje ? a jak zmienie kasete i nowy bias ?
Co do kieszeni  nie patrze na to wszystkie sa krzywe, nie wnikam w to, jest jaki jest.
ipodziak
  • 129 / 2222
18-12-2020, 19:23
No coś w tym stylu...zapamiętuje.Są to ustawienia dla kaset zwykłych,chromówek i metal i w sumie tyle..na szybkiego zrobiłem fotkę z manuala tylko po ang oczywiście
  • 5857 / 3196
18-12-2020, 20:27
Takie coś jakby ktoś widział do kupienia   https://www.cassettecomeback.com/products/nagaoka-cw-402-pocket-winder
w sensowych pieniądzach to bym zakupił
Jak działa ?  26.17 min
  • 11561 / 6735
19-12-2020, 23:15
A u mnie kaszana, poległa mi jedyna kaseta z sygnałem Dolby :(
Więc gdy ktoś gdzieś będzie widział to chętnie odkupię.
LD
  • 64 / 3910
20-12-2020, 17:53
Padło mi podświetlenie kasety. Na elemencie tym jest oznaczenie GE- 4194HB ale w serwisówce nie ma takiego oznaczenia. Znalazłem (str.43) FL1   BG-591 GK Fluorescent Indicator Tube. Czy to jest to? Czy ma ktoś może niepotrzebny albo czym to zastąpić ?
tomek05
  • 176 / 2551
20-12-2020, 19:24
Bo pod tym samym oznaczeniem GE-4194 nie wiedzieć czemu są różne elementy.
BG-591 GK Fluorescent Indicator Tube ma naprzykład taki zielony wyświetlacz jak na pierwszej fotce.
Na drugiej linijki LED o identycznym symbolu, a Tobie pewnie chodzi o to z trzeciego zdjęcia :-)
Identyczne są w np.  Soniakach TC-K222, 333, 555  w Kenach i podobny w Diorze MDS 454 pewnie w wielu innych też.
Generalnie da się naprawić, dokopać się do LED'a wymienić na SMD i przeźroczystą żywicą zaklajstrować.
LD
  • 64 / 3910
20-12-2020, 20:54
Rzeczywiście mi chodzi o ten trzeci obrazek. Czy mam zdjąć całość tj. z białą obudową czy tą część czarną (LED)?
Chyba jest przymocowana na taśmę klejącą bo bardzo ciężko odchodzi. Na razie zostawiłem zanim coś nie podpowiesz.
Druga sprawa jak podpinam LED do pinów CN5 to dioda nie świeci. Zmierzyłem napięcie na pinie CN5 (dioda odłączona)  wynosi 1,5V a powinno, 30,8V. Zmierzyłem to napięcie w innym KX9010 i pomiar jest 30,8V po odłączeniu diody, po podłączeniu spada do 2,1V. Czyżby coś jeszcze poszło?
« Ostatnia zmiana: 20-12-2020, 22:15 wysłana przez LD »
sibelius
  • 200 / 3681
22-12-2020, 11:08
Mój ostatni zakup to Sony TC-K 470.
Jutro go sprawdzę.
Mam nadzieję,że wszystko będzie OK.
LD
  • 64 / 3910
22-12-2020, 22:03
Sprawdziłem dzisiaj diodę. Okazuje się że dioda jest w porządku. Po prostu jest za niskie napięcie na CN5.
Zacząłem analizować jak to mogło się stać. Otóż nóżki opornika R38 są mocno wystające i przez przypadek (chyba) jedna lub obie dotknęły do obudowy.
Wszystkie funkcje magnetofonu działają tylko nie świeci podświetlenie. Mógłbym sobie to darować i czas poświęcony na szukanie usterki poświęcić na podświetlenie kasety diodami. To podświetlenie jest o wiele bardziej przydatne od fabrycznego.
Dociekliwość przywrócenia do stanu początkowego nie daje mi spokoju.
Podpowiedzcie co się sp...ło.
  • 5857 / 3196
22-12-2020, 22:46
a schemacik masz ? to zobacz jakie tam są napięcia gdzieś przed rezystorem wcześniej, a też i dalej
Destroyer
  • 426 / 2215
23-12-2020, 13:03
Koledzy.
Toshiba/Aurex PC-G90AD dotarła. Na przywitanie zmieliła mi TDK SA na samym początku. Ale to była taka przeznaczona do testów i na pożarcie. Co b. dziwne zwykłą UR-kę oszczędziła i przewałkowała ją od początku do końca beż żadnych uszkodzeń.Lewa rolka jest nowa. Prawa też wygląda na nową albo dobrze zregenerowaną. Na płycie czołowej jest otwór do regulacji skosu głowicy. Trochę nim pokręciłem i jest lepiej ale nie mam pewności że za chwilę znowu zacznie gnieść. Co należało by zrobić żeby to zjawisko się nie powtórzyło? Pewno będzie potrzebna kaseta testowa do ustawienia toru przesuwu taśmy. Fachowcy pomóżcie!!
Stach
  • 11561 / 6735
23-12-2020, 13:19
Stanisławie wpierw sprawdzić czy jest hamowanie lewego talerzyka, podczas odtwarzania.
Destroyer
  • 426 / 2215
23-12-2020, 13:29
Założyłem nowy nowy pasek od hamulca. Poprzedni był zbyt luźny.Hamowanie jest dobre.Teraz włożyłem nową czystą taśmę do sprawdzenia jak zachowuje sie na torze przesuwu. W jednym miejscu pokazał się skośny zgniot ale taśmy nie zmieliło.
Stach
  • 1782 / 6782
23-12-2020, 14:39
A jak odciągniesz lewą rolkę to przestaje gnieść ? Albo przyhamujesz palcem lewy talerzyk ?
Jeśli rolka jest nieoryginalna, czasami w Sankyo trzeba niestety poprawić jej ustawienie, do czego służy mała najczęściej na zielono polakierowana śrubka na ramieniu rolki. Objawem jest właśnie odchyłka azymutu, bo taśma jest inaczej prowadzona przez nową rolkę. W Sankyo jest to często pomijane po wymianie lewej rolki, która pozornie wydaje się być ustawiona na stałe.
Druga rzecz, to być może trzeba wyregulować hamowanie na kółku hamulca, tylko nie wiem, czy w tym Sankyo taka regulacja jest, bo starsze nie miały tego.
Kolejną rzecza może być pasek intercapstan o nieodpowiedniej długości.
I ostatnią, ale mało pawdopodobna rzeczą, która przychodzi mi na myśl jest zbyt silne dowijanie, a miałem tak w Harmanie CD491 na Sankyo po zamontowaniu chińskiej podróbki Mabuchi zamiast oryginalnego silnika.
Gdyby powodem było ustawienie głowicy, to taśma byłaby zagnieciona, albo pofalowana przez prowadnicę blisko krawędzi, więc śrubami głowicy nie kręć proszę  Stanisławie, by jej nie rozregulować. Tu mamy ewidentnie gniecenie na rolce, czyli problemy z naciągiem taśmy lub ustawieniem wysokości lewej rolki lub.... samą rolką. Spotkałem się już z nowymi rolkami od revox_de, które były tak twarde, że niestety bezużyteczne i z prowadzeniem taśmy działy się cyrki.
« Ostatnia zmiana: 23-12-2020, 14:48 wysłana przez artekk »
