  • 11561 / 6735
02-11-2020, 13:59
No tak "setka" jest na swój sposób ładna. Bardziej mi się widzą te starsze serie niż to co popełnili pod koniec...
ipodziak
  • 129 / 2223
03-11-2020, 10:20
trzymam lapska za tego innego..
ale tego bym odradzal
moze jako przwijarka to tak
No i lipa ,Dual C846 poszedł za 710 zł,ale z tego co obserwuję co jakiś czas się pojawiają...oby  w jakimś sensownym stanie.
ipodziak
  • 129 / 2223
03-11-2020, 13:35
mam
HTTP ERROR 500
a co do tego to prawda, kilka razy też mi się zdarzyło, więc chyba  to jakiś odosobniony nie przypadek.
  • 9079 / 5888
03-11-2020, 18:01
oj 846
jeslli go szukasz zo polecam ci  ten sam model ale w czarnej barwie
dual cc 1482
inne 846 sa brazowawe lub srebrne
ipodziak
  • 129 / 2223
03-11-2020, 19:00
Szczerze to nie znam tego modelu ,ale znam 1462.Jak kupowałem kiedyś wzmacniacz facet miał właśnie ten model i brzmiało  i wyglądało
to kozacko,zapytałem czy nie chciałby może sprzedać..a on lekkim uśmiechem..nie ma opcji.Będę zerkał i obserwował.
  • 9079 / 5888
03-11-2020, 20:00
to identyczny mode jakl 846   tylko czarny jak smola inne wygladaja slabo na jego tle
ipodziak
  • 129 / 2223
04-11-2020, 11:44
Hej panowie
Mój dual coś niedomaga dzisiaj :( silniczki pracują play i przewijanie tył przód działa ale wyłącza się po..5 sekundach? Próbowałem z kasetą i bez ten sam objaw...aaa deck to jest dual c 824 jakieś pomysły? Plizzzz
ipodziak
  • 129 / 2223
04-11-2020, 12:00
Druga rzecz nie działa licznik jak przewija i na play..a ręcznie jak pokręce licznik chodzi
  • 9079 / 5888
04-11-2020, 12:12
pisze z glowy
w 846  sa dwa paski  przy  szpulkach
sprawdz  czy  sa  dwa  !!!!  lewy i prawy
a  biega o 824   sorrrryyyy
sprawdz pasek po prawej stronie przy szpulce
i z tylu  ten dlugi pasek pasek  ale ten widac ,,, to chaby juz sprawdziles  druga fotka
w tym mechanizmie nic nie moze byc za ciasne ,,,wtedy oponka  nie ruszy nic !!   to delikatna konstrukcja
wsio musi byc  dobrze nasmarowane ,,  sam licznik bez paska  sprawdz czy nie chodzi ciezko  wtedy tez gleba
« Ostatnia zmiana: 04-11-2020, 12:30 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3196
04-11-2020, 12:33
dual c 824
jak poruszasz ręką licznik to i kaseta będzie chodzić, tam od prawej szpulki idzie pasek (2 paski ) do licznika pewnie zwisają albo kółeczko przy liczniku się zatarło.
ipodziak
  • 129 / 2223
04-11-2020, 12:36
No już mam tak jak mówiłeś pasek spadł...aż tyle..wszycho śmiga 😀a już miałem dzwonić po hilfe
ipodziak
  • 129 / 2223
04-11-2020, 12:45
Licznik śmiga bez problemu..faktycznie delikatna konstrukcja.Ależ się ciesze,że śmiga :)Jak zawsze Panowie dzięki :)
  • 9079 / 5888
04-11-2020, 14:18
swietnie ze to tylko takie nic  i pyk i juzdziwnie ze spadl    hm hmdlaczego spadl ?
  • 5857 / 3196
04-11-2020, 17:06
bo pewnie jest za lużny i trzeba wymienić na nowy.
  • 9079 / 5888
04-11-2020, 23:05
te male paski   ot  nie spadaja
ale wsio jedno wazne ze dziala
