  • 11506 / 6665
24-01-2020, 11:14
rozumiem ze jestes sceptyczny wiem jakie masz urzadzenia :-)
Są nawet programowe urządzenia do takich testów do ściągnięcia za free, wtedy można łatwo wyeliminować błędy.
Więc opcji sprawdzenia jest sporo, ja jestem zwolennikiem pomiarów na odpowiednich do tego przyrządach , ale jak ktoś nie posiada urządzeń jak pisałem można to zrobić odpowiednim programem.
Więcej opcji jest w temacie "kącik dekowego serwisanta" i dodatkowo link do strony Alex-a z ANT który oferuje nam ten program tutaj :
http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat=post&qry=library
zadnych falowan na sluch nie slachyc
Jeśli tak to git.
  • 9079 / 5818
24-01-2020, 11:22
mowiac szczerze  chcialbym to sprawdzic tym software
kreci mnie to ... hm
ale  mam do wyboru pogrzebanie w magnetofonie  lub ten test to wiesz co wybieram ...
mimo to  zaladowalem go  na  PC
jak znajde czas   przetestuje
mysle ze byloby ciekawe co ?
tym bardziej za mam dwa  magnetofony  bez i z ta rolka  :-)
tu tez link z tym software  +    instrukcja  jak to dziala
http://uebergabe-daten.hifi-classic.at/httpdocs/kuni/WFGUI/WFGUI_V4_60.zip
« Ostatnia zmiana: 24-01-2020, 11:50 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3126
24-01-2020, 14:33
...masakra, ale to przecież nie guma tylko tworzywo o innej ?twardości"  na pewno podziała długo ?
  • 11506 / 6665
24-01-2020, 16:09
Na temat takich rozwiązań się nie wypowiadam.... zaznaczyłem to tylko "delikatnie" w wcześniejszym poście.
  • 9079 / 5818
24-01-2020, 17:41
cos negatywami  tu  ciagnie  niedobrze
to widac slychac i czuc
zaraz pokaze  digitalny  flutter  chwila
  • 11506 / 6665
24-01-2020, 17:44
Nano nie chodzi o żadne negatywne myślenie lub coś podobnego, ale oto że ten materiał się do tego po prostu nie nadaje. Jest zbyt twardy wyniki pomiarów niestety będą koszmarne i nic tego nie zmieni. To tylko tyle a może i aż tyle.
  • 9079 / 5818
24-01-2020, 17:48
jest miekki  jak diabli  to rurka szpitalna
to nie orginal wiem  ale  dziala na serio
o koszmarze nie ma mowy
jest gorzej  jasne  ale  koszmar pomylka pokaze za chwile
tak wyglada  u mnie na tym software  pomiar  flutter  orginalnej rolki      nowej  !!!  w nad 6100
gorny deck
a tak  wyglada  pomiar  wycietej rolki  tak wrednie z rury      nad 6100
to ten dolny egzemplarz
mozna wlaczyc sobie rownocuesnie te dwa filmy..
puszcze pozniej jakasr muze  cos dla ucha i zamkniemy ten temat  bo to tylko test jest
« Ostatnia zmiana: 24-01-2020, 18:10 wysłana przez nano »
  • 11506 / 6665
24-01-2020, 18:50
Teraz tak żeby rozwiać wszelakie wątpliwości.
Na pokazanym przez Ciebie Nano filmie jest wynik w okolicach 0.2% RMS według normy DIN
(zaś wartość peak czyli szczytowa nawet 0.5%) , zaokrągliłem wynik do 0.2%, interesuje nas oczywiście pomiar RMS.
Ten wynik nie podlega dyskusji.
A teraz instrukcja serwisowa podaje że ma być 0.05% w/g normy JIS (norma japońska) dalej odpowiada to wartości w okolicach 0.09 - 0.11% dla normy DIN RMS.
Konkluzja :
Twój wynik Nano czyli 0.2% (DIN) jest nie do przyjęcia wobec deklarowanych 0.09-0.11% (DIN) przez producenta.
Możemy dalej pisać o tym ale uważam że niema to żadnego sensu, bo pomiary nie kłamią, a wartości prawidłowe są podane w instrukcji serwisowej.
Koniec kropka, tyle pisania.
Zaś w pierwszym filmie, jak "oryginalna" rolka ma tyle co pokazałeś to jest coś nie tak z mechanizmem lub rolką , mechanizm jest do naprawy tyle w temacie. Wartości są 2-3 krotnie za wysokie.
« Ostatnia zmiana: 24-01-2020, 19:08 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5818
24-01-2020, 19:12
czyli kaszanka  ..a bylo tak fajnie
lub moj pc jest do niczego...pokaze pozniej kenwood kx 9010 ciekawe co pokaze software
nie wierze  w ten software lub moj pc
przeciez  jakby bylo az tak zle to czlek to musi wyslyszec  nieprawdaz
poczekajmy zobaczym  w niegrzebanym kenwood kx9010  sekunda
dobra software jest do niczego
lub  pc
przeciez  to co pokazuje  to jakies bzdury
caly moj test na marne  ...bez sensu
zdenerwowalem sie
MAM SKOPANY  PC    FILMY SA DO WYRZUCENIA !!!!!!!!!!!!
« Ostatnia zmiana: 24-01-2020, 21:41 wysłana przez nano »
  • 11506 / 6665
24-01-2020, 20:09
Nano ten tester programowy jest bardzo dobry.
Winę za takie wyniki ( 0.16%- 0.28%) ponosi nie "skalibrowany" mechanizm.
"Metalowe Sankyo" z DD które tam siedzi jest bardzo wrażliwe na różnego rodzaju odstępstwa od normy. To znaczy  niskiej jakości rolki, paski, ustawienie pozycji hamulca lewej rolki, nawet zastosowany smar ma znaczenie itp.
Jeśli nie będzie wszystko idealnie ustawione, to nie masz co marzyć o wyniku takim jaki jest w serwisówce  czyli 0,025%
To tak na szybko. :)
  • 9079 / 5818
24-01-2020, 20:13
jak powiedzialem  kenwood jest nowy
podlaczylem do  jvd    do sony  i zawsze tak sie wsio buja
bez sensu
moge jeszcze wyjac pare innych ale   juz widze ze te wyniki beda  takie same
czyli bez sensu
bez przyzadow  moge zapomnie pokazanie tej rolki
musze doszukac sie jaki blad robie
moze zminie  PC    lub kabel
ja chcialem tylko pokazac  ze ta rolka nie jest taka calkiem  zla
a tu sie zrobil klops  i wszystkich  bujam
  • 11506 / 6665
24-01-2020, 20:18
Nano nowy to on był 30 lat temu... a sam dobrze wiesz jak zachowuje się guma i smary po 30 latach.
Ale Nano nie martw się, ja jak na początku "grzebania" w magnetofonach także nie mierzyłem W-F to żyłem w błogiej nieświadomości że może być inaczej. Aż zacząłem "serwisować" i wykonywać pomiary i oczy mi się otworzyły.
Więc się nie przejmuj.
  • 9079 / 5818
24-01-2020, 20:27
przejmuje sie niestety
wziolem inny pc
öoooo  to kenwood popatrz
czyli karta audio tez jest wazna..
test wiec w moich warunkach bezsensowny
a NAD 6100 ma  miec  okolo   0.15%   DIN
czyli  wrms   0,05
kenwood  kx9010
0,024% WRMS,  0,06% DIN
czyli teraz pokazuje software  dobrze
ide testnac   NAD  teraz z ta nowa rolka
wychodzi .0.19 zaraz pokaze
czyli w miare  ok
« Ostatnia zmiana: 24-01-2020, 21:43 wysłana przez nano »
  • 11506 / 6665
24-01-2020, 20:52
Musisz sobie po testować różne rozwiązania i wybrać najlepsze i na tym zestawie PC testować.
  • 9079 / 5818
24-01-2020, 21:04
tak musze to wsio
na spokojnie testnac
sorry za zamieszanie   nie lubie tego numerycznego swiata
« Ostatnia zmiana: 25-01-2020, 00:06 wysłana przez nano »
