pan_winyl
  • 12 / 2484
14-01-2020, 08:41
Mały update dotyczący kenwooda kx 500 :)
Odpuściłem mu - nie mam dla niego czasu a problemy jak były tak są - ktoś mądrzejszy ode mnie może go sobie zrobi. Po rozebraniu mechanizmu, przejrzałem paski, nasmarowałem gdzie trzeba, złożyłem i oczywiście źle- bo teraz klawiatura gdzieś się blokuje i cześć. No trudno. Nie mam czasu rozbierać tego 10 razy więc - udało się kupić taki sam :) a ten idzie do ludzi dobrej woli na olx/allegro - jeśli ktoś jest zainteresowany proszę pisać (cena 50 zł), można odebrać w KRK.
Dla ciekawych zdjęcia środka i nietypowego układu elementów (inaczej niż w dostępnej serwisówce). Mam podjerzenie że jest to wersja europejska a serwisówka jest USA. A może się mylę.
  • 9079 / 5883
14-01-2020, 08:57
wlasnie tak zerknalem  do  mojego KX-400
i to jednak calkeim inna konstrukcja
czy te oczy moga klamac chyba tak   bo nie brzmi zachwycajaco  :-)
« Ostatnia zmiana: 14-01-2020, 09:00 wysłana przez nano »
Vinyloid
  • 2470 / 6006
14-01-2020, 13:56
2. Te rolki są jakieś specyficzne dla konkretnego modelu, czy można użyć dowolnego zamiennika, byle zgodnego wymiarami z oryginałem?
Na aledrogo jest sporo dostępnych ofert, rolka musi być o takich samych wymiarach. Do polskich mechanizmów typu K520 będzie duży wybór.
2. Jak się reguluje obroty takiego silnka i czy potrzebna jest do tego jakaś taśma kalibracyjna i / lub przyrządy pomiarowe?
Najlepiej było by gdybyś dysponował taśmą serwisową z sygnałem 3150Hz i częstotliwościomierzem do poprawnej regulacji, ale najprościej jest zmierzyć czas trwania znanego utworu na kasecie, a regulacje wykonujesz małym płaskim wkrętakiem, z tylu obudowy silnika jest otwór a w nim podkówka odpowiedzialna za regulację obrotów.
Dzięki za info, ale wygląda na to, że nie opłaca się go wskrzeszać. Taniej wyjdzie pewnie kupić sprawny egzemplarz, niekoniecznie tego samego modelu. No,  ale są i plusy dodatnie całej sytuacji, bo  przy okazji czegoś się dowiedziałem :)
Vinyloid
  • 2470 / 6006
14-01-2020, 13:58
ja mialem to szczescie ze dostalem kiedys tam ,,oj oj dawno to bylo
kasete  od audiotone  ..dokupilem cos takiego  i dziala swietnie
To, zdaje się, elektroniczny stroik gitarowy! Do której struny stroisz magnetofon?
pan_winyl
  • 12 / 2484
14-01-2020, 14:38
Cytuj
440 jest nawet szersza. 500 ma 400 mm a Twój 440. Inny zestaw panie. 500 bliżej do 800 np. w sumie to ten sam deck tylko z 3 głowicami i kieszenią. Generalnie moja 500 mnie urzekła- tak swoją prostotą, jak i brzmieniem. Moim zdaniem brzmi jak 880 która stoi niżej. Co więcej 500 ma dodatkowo regulację biasu manualną, czym 880 pochwalić się nie może. Ech- trudno oceniać co lepsze a co gorsze. Czasami kiedy wpada mi jakiś nowy klocek kenwooda mam nieodparte wrażenie ż eoni w fabryce bawili się tak samo jak xiaomi dziś - wypuszczali bardzo podobne produkty, w których tu coś dodali tam coś odjęli i na koniec nie było urządzeń "idealnych" czyli jak dla mnie mających wszystko - ot choćby wspomniana 800 - no cud miód gdyby nie vu metry - akurat do tego modelu bardziej pasują wskaźniki ledowe. Albo 620 - niby wyszła wtedy co amplitunery serii kr x400 (np 5400) ale vu metry ma białe i podświetlane na żółto, a nie jak amplitunery i tunery z tego okresu czarno zielone. Ciężko ulepić fajny i spójny wizualnie zestaw z kenwooda - tutaj niestety z pionkami z okresu przegrywali.
  • 9079 / 5883
14-01-2020, 15:41
tak tak   kx 400 to inna konstrukcja
vinyl..
no tak do srtojenia gitary ale jak widac na filmiki wsio mozna ustawic jak sie nie jest pewny
niestety trza miec  kasete przygotowana ...
 strojenie  'b' 2
« Ostatnia zmiana: 14-01-2020, 15:49 wysłana przez nano »
Vinyloid
  • 2470 / 6006
14-01-2020, 19:24
vinyl..
 strojenie  'b' 2
Hmm, anglosaskie B2, czyli "pusta" struna H to, jeśli się nie mylę, będzie w przybliżeniu 247 Hz. Czy to jest jakaś szczególna / uprzywilejowana  częstotliwość sygnału testowego, występująca  na taśmach serwisowych?
  • 9079 / 5883
14-01-2020, 20:19
lepiej jak sie wypowie audiotone
to ta kaseta
ja jestem praktykiem i dziala
« Ostatnia zmiana: 14-01-2020, 20:23 wysłana przez nano »
  • 11559 / 6730
14-01-2020, 21:33
tutaj napisałem dokładnie co i jak :)  :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=12066.165
Ostatni wpis na stronie na samym dole.
Częstotliwości to 3150Hz lub 3kHz w zależności od tego co podaje serwisówka.
Vinyloid
  • 2470 / 6006
15-01-2020, 16:12
to ta kaseta
To, że działa to jasne, tylko czy poprawnie? ;)
Na  mojego nosa (i Excela) taka regulacja "na stroik" sprawia, że różnica pomiędzy częstotliwością nominalną i zmierzoną będzie na poziomie -1,24%, co spowoduje obniżenie stroju instrumentów o circa ebałt 1/5 półtonu, więc prawidłowo nagrane taśmy będą na takim sprzęcie brzmiały o jakieś 20 centów niżej, niż powinny.
Niech mnie kto poprawi, jeśli źle kombinuję, bo mój węch - podobnie jak napędy kaseciaków - z wiekiem też może trochę zawodzić. :)
Vinyloid
  • 2470 / 6006
15-01-2020, 16:22
Z drugiej strony trzeba przyznać, że metoda jako taka jest genialna w swej prostocie. Oczywiście pod warunkiem, że stroik sam w sobie jest dobrze skalibrowany, a taśma podaje częstotliwości zgodne  z jego zakresem.
  • 11559 / 6730
15-01-2020, 16:27
Co do ustawiania prędkości to nie wiem jak to robi Nano (po prostu nigdy nie zagłębiałem się w taki rodzaj ustawień), ja robię to na odpowiednich do tego celu miernikach. Ma być odpowiednia wartość częstotliwości wyszczególniona w serwisówce i tego się trzymam.
  • 9079 / 5883
15-01-2020, 17:07
analogowy niedokladny swiat ...to magnetofony ...za to lubie to hobby..
matwiej72
  • 260 / 3923
15-01-2020, 19:29
Bardzo fajna sentencja.
  • 11559 / 6730
17-01-2020, 22:14
Pomału dodaje w tematach o poszczególnych magnetofonach własne video które musiałem wpierw usunąć. I teraz wgrywam je do poszczególnych wątków. Z biegiem czasu będą wgrane wszystkie ponownie.
