  • 9079 / 5835
09-01-2020, 12:50
masz malo postow to moze nie wiesz  kim jestem
przedstawie sie
jestem odchylencem ... na punkcie fotek .  a jeszcze bardziej cos  wlozone ,wlepione ,zlutowane, wymyslone    tak od siebie
to dla mnie najcenniejsze    :-)
postaraj sie cos znalesc
zrobisz mi niesamowita frajde ..
artek
juz patrze na  tutek
ale  numer  nie wyciagnal silnika z korpusu blachy decka
no tak jeszcze nigdy nie robilem  he he he  dobre
« Ostatnia zmiana: 09-01-2020, 13:21 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3143
09-01-2020, 18:25
Słuszna uwaga -  taśmy serwisowe  nie są popularne. Z kolei mierzenie czasu całkowitego utworu  trochę jest kwestią trafienia. Regulowałem w walkmanie i duże zmiany miałem już przy minimalnym obróceniu regulacji. Na oko nie widać było  połozenia. Dobrze jest gdy się ma ten sam utwór na CD i na firmowej taśmie - wtedy odtwarzamy jednocześnie oba - jeden na słuchawki a drugi na głośniki i słuchamy czy idą w tukę zwracając uwagę na rytm perkusji i . regululując w trakcie.  Jeśli jest dostępny inny magnetofon co do którego nie mamy wątpliwości że ma prawidłową prędkośc i dobrze trzyma obroty to można na nim nagrać  na taśmie  3150Hz i jej użyc - przy braku częstościomierza robię  wtedy jednoczesne odtwarzanie z generatora(źródła) tonu i z odtwarzanej taśmy i słucham na zdudnienie. Wtedy wiadomo tylko tyle że oba mają tą samą prędkość która mi pasuje .  Osobiście wolę to od częstościomierza bo od razu wiem co  odbiera ucho. Tyle że to nie jest profesjonalne.
Chciałbym przypomnieć ze nie wszystkie firmy ustawiały tą samą prędkość przesuwu taśmy, w tamtych czasach pamiętałem która i co , teraz nie pamiętam wiec nie powiem dokładnie co i która.
Różnice były ....niewielkie.
Chodzi mi po głowie Jvc , Yamaha ale mogę się mylić...
Najprostszy sposób ustawienia prędkości to nagrać w sumie jakikolwiek sygnał z płyty testowej na czystej taśmie na magnetofon "referencyjny" jeśli takowy mamy, albo u znajomego i ustawić u siebie na zdudnieniu, do pogrania sobie muzyką wystarczy taki szybki manewr.
  • 5857 / 3143
09-01-2020, 18:28
reel
idler
takie mam przypuszczenie
ale wiesz  to sie zobaczy  jak pogrzebie
sprawa jest swieza ,,,,, kurcze
na razie  wiem ze  sie zatrzymuje sama kaseta
tapedeck nie ciegnie tasmy
mialem tak pare razy z reel /idler silnikiem
i mam nadzieje scietej glowy ze to to
msze palcem  przytrzymac i poczuc  czy faktycznie ledwo zipi ...
Jesteś pewny że to silnik ? a nie jego sterowanie? sprawdziłeś sam silnik....bateryjką ?
  • 11516 / 6682
09-01-2020, 19:57
Takie coś raczej było by niedopuszczalne... bo przecież prędkość była określona jasno normami czyli 4,76cm/s.
Nawet każda z mi znanych serwisówek podawała tylko dwie wartości częstotliwości do pomiarów tj. 3kHz (normy JIS, NAB, CCIR) i 3.150Hz (norma DIN). A nie sądzę by były one nagrywane z innymi prędkościami, były by wtedy nie wymienne.
Poza tym przykładowo JVC -podaje 4,8cm/s , a Yamaha 4,8cm/s, Nak 4,8cm/s, Lux 4,76cm/s , Technics 4,8cm/s.
« Ostatnia zmiana: 09-01-2020, 20:05 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3143
09-01-2020, 21:34
Sam napisałeś 4,76 i 4,8  jednak jest różnica.
  • 11516 / 6682
09-01-2020, 21:45
Jeśli to oto Ci chodziło to owszem tak jest, czasami podają takie różnice ale to mieści się w granicach błędu. Który jest dość znaczny bo nawet kilku procentowy tak podają czasami serwisówki. Ale nie zawsze jest to napisane. Największy nacisk jest położony na kołysanie i drżenie.
  • 5857 / 3143
09-01-2020, 22:31
Dobrze oamietałem że jednak jest różnica........
  • 11516 / 6682
10-01-2020, 08:47
Może to być także po prostu kwestia zaokrąglenia wartości 4.76 do 4.8cm/s, bo przy kilku procentowej odchyłce która mieści się w normie nie będzie to miało żadnego znaczenia.
« Ostatnia zmiana: 10-01-2020, 09:58 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2462 / 2446
11-01-2020, 16:50
Obiecane fotki dla Nano, niestety tylko efekt końcowy:
  • 9079 / 5835
11-01-2020, 17:30
jeatem w drodze ...dzieki  odezwe sie
  • 11516 / 6682
11-01-2020, 19:01
Może to by zrobić osobny temat w dziale "serwis" jako np.
"Wymiana silnika pomocniczego (idler) w mechanizmach SANKYO"
Co myślicie może tak być?
  • 1782 / 6729
11-01-2020, 19:08
Dla mnie może być :). Może wypowiedzą się jeszcze inni koledzy.
  • 11516 / 6682
11-01-2020, 19:14
Oddzielił bym to co napisałeś Arturze po Wpisie nano.
  • 9079 / 5835
11-01-2020, 19:32
tak   z doskoku dzieki bede woedziec gdzie szukac dzieki
  • 11516 / 6682
11-01-2020, 19:42
Już jest w serwisie.
