  • 9079 / 5892
15-07-2018, 14:23
roger mops
dzieki
nie zapomnialem o propozycji
dzieki
mops
  • 603 / 3602
15-07-2018, 14:34
Ja Oka.....ok.
Waldek.
jmaciek
  • 393 / 5742
16-07-2018, 19:36
w Technicsowym AR350 (RS-B965)?
Zwalczyłem właśnie brak kontroli obrotów w DD
Wkleję jeszcze dla potomnych.
Płytka sterowania silnika DD capstaina. Widoczne cewki silnika, białe koła z panewkami osiek capstainów (wykonane z jakiejś bardzo twardej stali). Podwójny przewód (góra po prawo) do hallotronu detekcji prędkości obrotowej silnika potrafią się połamać tuż za lutem. Moje trzymały się już na pojedynczych linkach.
Cewka hallotronu, tu urywa się gniazdo przyłączeniowe (zimny lut na nogach). Całość musiałem przelutować. Uwaga: by wyjąć przewody z wtyczki należy WSUNĄĆ osłonkę. Usunąłem zimne luty i całość przemierzyłem napięciowo, dodatkowo sprawdzając przebiegi rezonatora kwarcowego sterującego silnikiem. Działa i bardzo dobrze stabilizuje obroty!
Dzięki Ttom - bardzo się to przyda!
Trafiła mi się taka sztuka, która po włączeniu play zasuwa na przyspieszonych obrotach więc może cierpi na przypadłość, którą opisałeś czyli "brak kontroli obrotów w DD". Pewnie nie dowiem się dopóki tam nie zajrzę - powiedz mi tylko proszę, czy jak urywa się gniazdo przyłączeniowe na cewce hallotronu to kabel lutujesz bezpośrednio do płytki cewki z pominięciem gniazda - czy może i to gniazdo można jakoś naprawić?
Swoją drogą zastanawiam się co się dzieje z tym przewodem łączącym płytkę sterowania silnika DD capstaina z cewką hallotronu detekcji prędkości obrotowej silnika że jego mocowanie ulega uszkodzeniom z obu stron? Co jest przyczyną tych uszkodzeń mocowania tego kabla?
Jan61
  • 210 / 4660
16-07-2018, 19:50
Witam,
możecie poratować w kwestii wymiarów lewej rolki w Kenwood KX-9010? Kiedyś Nano już tutaj podawał, ale nie mogę znaleźć.
Janusz
  • 9079 / 5892
16-07-2018, 20:23
witam lewa
lewa   11 x 6 x 2
szerokosc przy oscie max  8 mm
« Ostatnia zmiana: 16-07-2018, 20:25 wysłana przez nano »
Ttom
  • 134 / 5562
16-07-2018, 20:28
Jmaciek, gniazdo ma dość długie cienkie ale twarde druciki, które zwykle powodują brak kontaktu z padem na druku (zimny lut, który "na oko" wygląda na normalny). Gniazdo wylutowuję, czyszczę pady z pozostałości cyny, i wlutowuję z powrotem, dbając o to, by było jak najbliżej powierzchni druku. Co do kabla, to wygląda na to, że sam się "degraduje", na odizolowanych końcach, między lutem, a izolacją. Wystarczą drobne nim ruchy i pękają linki.
Deck, o którym piszesz na 99,9% ma właśnie taki problem.
Trzeba zdjąć cały przedni panel rozpinając wcześniej 4 taśmy (najlepiej z płyty głównej, uwaga na wyginające się końcówki podczas powtórnego wkładania). Oznacz taśmy lub zrób fotkę, gdzie która jest podłączona. Taśmy z krótkich złącz wysuwany, wcześniej podnosząc zatyczki na tylnej powierzchni złącza. Z długiej złączki, wciskając lekko jej szerszy brzeg, od strony taśmy. Odkręcić układ otwierania kasety od "podłogi magnetofonu" - dwie śruby. Wyjąć mechanizm, przy otwartej kieszeni - 4 śruby do przedniego panelu. Odkręcić tylną ścianę mechaniki - 4 śruby, w tym jedna dłuższa. Wyjąć koło zamachowe prawego capstaina (to od DD, nie ma podkładki, w odróżnieniu od drugiego). Odkręcić drukowaną cewkę hallotronu - uwaga trzyma się na 3 z 4 śrub (sprawdź, które przykręcone są do czarnych wsporników, a która mocuje metalowy ekran o identycznym kształcie, jak cewka). Resztę zauważysz po rozłożeniu.
« Ostatnia zmiana: 16-07-2018, 20:45 wysłana przez Ttom »
Tom
Jan61
  • 210 / 4660
16-07-2018, 20:44
Dziękuję!
Janusz
jmaciek
  • 393 / 5742
16-07-2018, 20:51
Trzeba zdjąć cały przedni panel rozpinając wcześniej 4 taśmy (najlepiej z płyty głównej, uwaga na wyginające się końcówki podczas powtórnego wkładania). Taśmy z krótkich złącz wysuwany, wcześniej podnosząc zatyczki na tylnej powierzchni złącza. Z długiej złączki, wciskając lekko jej szerszy brzeg, od strony taśmy. Odkręcić układ otwierania kasety od "podłogi magnetofonu" - dwie śruby. Wyjąć mechanizm, przy otwartej kieszeni - 4 śruby do przedniego panelu. Odkręcić tylną ścianę mechaniki - 4 śruby, w tym jedna dłuższa. Wyjąć koło zamachowe prawego capstaina (to od DD, nie ma podkładki, w odróżnieniu od drugiego). Odkręcić drukowaną cewkę hallotronu - uwaga trzyma się na 3 z 4 śrub (sprawdź, które przykręcone są do czarnych wsporników, a która mocuje metalowy ekran o identycznym kształcie, jak cewka). Resztę zauważysz po rozłożeniu.
Dzięki Ttom za odpowiedź i szczegółowy opis jak się dostać do cewki hallotronu.
Nabiorę sił i kiedyś do tego przysiądę - pewnie jeszcze Cię będę niepokoić w tej kwestii :-).
  • 9079 / 5892
18-07-2018, 09:49
takie tam opowiadanko .. bo smieszne
znajomy odlozyl mi magnetofon
pyk fotka patrze...
wizualna katastrofa
deck an rynku nawet w b  b  dobrym stanie  jest nc nie warty
ale dla mnie :-)    oj oj
akustycznie  dla mnie ale cud techniki  :-)
daltego powiedzial mu odloz mi go do reklamowki  :-)
przjechal do mnie .. ja juz spocony z ciekawosci ... pytam
gdzie reklamowka
jaka reklamowka no z deckiem
odpowiedz
ooo kuz   zapomnialem
pojechal spowrotem
dzwoni ..... nie ma !
nie wie gdzie  jest
ktos wyrzucil czy co
bylo to mozliwe  bo jak mowilem badziew
ech,,, powiedzialem zostaw trudno ..   a tak na serio we mnie sie troche zakotlowalo ale coz zrobic ..
dzwoni za par godz
maaaaaaaaaaaaam
reklamowka z deckiem  jest !!!  ...  byla w "kiblu "
ja to krece
nawet nie pytam co tam robila ... czy kolega musial pojsc wtedy do .... i zapomnial  wziasc
ech  to taka anegdota
najwazniejsze ze deck jest i bedzie w tym tygodniu u mnie
zaprezentuje ta katastrofe !!
zdezynfekuje wsio oczywiscie ...
dla mnie ale to  --- zreszta co tu gadac
pokaze
cierpliwosci he he he he
« Ostatnia zmiana: 18-07-2018, 09:59 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
21-07-2018, 00:39
mam reklamowke
jutro dalej
po dezynfekcji
« Ostatnia zmiana: 21-07-2018, 00:42 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
22-07-2018, 11:02
nameczylem sie  z tym. i dalej sie mecze [/size]
ale  jedziemy
temat  dwukasetowce
wiem wiem niby   bee
ale tak ma byc  beee  he he he
mialem kiedys dwa magnetofony
sony tc wr950
i troszku slabszy  sony tc wr750
srodek ... tak ..   80 lata
cos wspanialego  akustycznie
oczywiscie  950  troszku lepszy   pilot   sterowanie glosnosci na slchawkach  ..
taki full wypas ... akustcznie ale minimialnie lepszy od  wr750 .. ale minimalnie
pewnego dnia bylem  u goscia i mial
tzw
midi  wieze  sony a  w niej pewne  cacko ktore brzmialo  niesamowicie
powiedzialem wtedy sobie ze to wzmak robi takie brzmienie .. bas   szerokosc  glebokosc wysokie  itd
no i smietnik patrze ....  wydobylem go  stan hmmmmm fatalnie
« Ostatnia zmiana: 22-07-2018, 18:47 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
22-07-2018, 11:05
jak widacz  ktos rzucil  nim   czy cos   wsio wcisnieto do srodka   wylamane  itd
trzeba bylo powoli zaczac go rozbierac
myc  syf papierochy  ech
to model   v710wr  !!!
na rynku nic nie warty   ale ale ale    nie mowcie  hop
na serio
szukajcie go   i jak ktos znajdzie    to sie zdziwi !
ja na razie  mam tu inny klopot  he he he
« Ostatnia zmiana: 22-07-2018, 11:08 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
22-07-2018, 11:12
w piecu jak wiecie   prostowalm blaszki dekoracyjne  he he h  itp
przykleilem od srodka   wcisniete  maksymalnie  plytki
polamane czesci pokleilem itp
zostalo troche ich ale  niestety nie wszystko wiedzialem skad  jest  he he he he
lawa kieszen  automatycznie rozpoznaje kasety
prawa   recznie trzeby wybrac rodzaj
kiedys byly w modzie     programowanie kolejnosci utworow  bajer nie uzawam ale jest  :-)
silnik capstana czesto widac rowniez w technicsach z tego okresu
silniki capstana sa roiwniez w tym modelu   w530
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/253218199352_/Vintage-Sony-TC-W530-Double-Cassette-Deck-Made-in.jpg
mialem go ale juz inna akustyczna liga
« Ostatnia zmiana: 22-07-2018, 15:46 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
22-07-2018, 11:16
coraz lepiej ty wygladalo ... smarowanie silniczkow
nie maja regulacji predkosci
sa podkowki na matherboard   a nie w silniku
patrz fotka
« Ostatnia zmiana: 22-07-2018, 17:31 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
22-07-2018, 11:19
itd itd
jest caly roregulowany  ...predkosc  zla , azymut  beee itp
stoi i patrze na niego ... hm
wyglada calkiem calkiem ...
to do dziela ...podregulujemy wsio
« Ostatnia zmiana: 22-07-2018, 15:04 wysłana przez nano »
