  • 9079 / 5892
03-07-2018, 15:43
super !
szkoda ze to    965  :-)
ZART  :-)
wszystkei magnetofony sa fajne   i juz
no na swoj sposob  jedne wizualnie drugie akustycznie a trzecie ze sa   i zyja  :-)
fajanie fajnie gratulacje
że jak na analog jest imponująco.
jelsi chodzi o wykresyto ja
ja sie nie bede wypowiadac  :-)
« Ostatnia zmiana: 03-07-2018, 15:54 wysłana przez nano »
Ttom
  • 134 / 5562
03-07-2018, 15:51
Tak magnetofonik radzi sobie na kasecie TDK A-90 (Type I), z przebiegiem prostokątnym 1 KHz 0,4 V RMS (czyli 0 dB Technicsa). Uważam, że jak na analog jest imponująco.
Ostatnie zdjęcie z ustawiania azymutu głowicy (faza 0).
Teraz czeka mnie szał! RS-B905. Nie wiem od czego zacząć, chyba od pasków, bo kołysze niemiłosiernie. Potem zobaczymy, co z przyrządów wyniknie.
« Ostatnia zmiana: 03-07-2018, 17:43 wysłana przez Ttom »
Tom
  • 9079 / 5892
03-07-2018, 19:29
no  905  to co innego
jak znajdziesz czes zrob fotki
piekny magnetofon  to dla mnie inny dzwiek
zapytam o zebatke przewijania
jak z glosnoscia  przewijania  .na tym patencie
dzieki
 u mnie znow jakis nad 6100
czyli nuda
to trup na razie
tak wygladaja glowice po 2 latach nieuzywania
deck stal u goscia na szafie
to efekt
wziolem od razu
glowica jak nowa
« Ostatnia zmiana: 03-07-2018, 19:40 wysłana przez nano »
Ttom
  • 134 / 5562
03-07-2018, 19:56
Przewijanie nieco głośniejsze - terkocze lekko po poprawieniu zębatki (wina głównie leży po stronie drobnego "przecieku" kleju. Ale przewija, jak nowy.
Muszę gdzieś kupić pasek do 905, nowe rolki chyba jeszcze gdzieś mam...
Jak po zmianie będzie kołysał, to pewnie skończy się na szukaniu silnika. Generalnie fajny deck, ale nie posiada generatora do kalibracji, tylko pokrętełka. Tu leży problem, bo do kalibracji trzeba 1 KHz i 8 KHz ale z poziomem -20 dB. Brzmi trochę lepiej niż 965 ale kołysanie dźwięku i THD ma wyższe.
Tom
  • 9079 / 5892
03-07-2018, 20:02
zebatka
no tak ..  przyznam ze nie udalo mi sie zrobic tego zeby nie bylo glosbiej niz orginal dlatego pytam
dzieki
905
fajnie ze wyslyszales zalety akustyczne tego decka
ech
uporasz sie z tym masz pojecie i cierpliwosc
trzymam lapska zeby ci sie udalo
kolysanie niekiedy jest z rolki sprawdz
Ttom
  • 134 / 5562
03-07-2018, 22:51
Wkleję jeszcze dla potomnych.
Płytka sterowania silnika DD capstaina. Widoczne cewki silnika, białe koła z panewkami osiek capstainów (wykonane z jakiejś bardzo twardej stali). Podwójny przewód (góra po prawo) do hallotronu detekcji prędkości obrotowej silnika potrafią się połamać tuż za lutem. Moje trzymały się już na pojedynczych linkach.
Cewka hallotronu, tu urywa się gniazdo przyłączeniowe (zimny lut na nogach). Całość musiałem przelutować. Uwaga: by wyjąć przewody z wtyczki należy WSUNĄĆ osłonkę.
Usunąłem zimne luty i całość przemierzyłem napięciowo, dodatkowo sprawdzając przebiegi rezonatora kwarcowego sterującego silnikiem. Działa i bardzo dobrze stabilizuje obroty!
Na koniec fotka ze scalakiem, moim zdaniem najfajniejszego systemu redukcji szumów do taśmociągów.
Tom
  • 9079 / 5892
04-07-2018, 08:53
fajne fotki
dzieki za ostrzezenie  itp super
a ja
szukam linka do rezonatora kwarcowego  do  sony tc k 750
chcialbym kupic nowy
przeklete zimne luty b b  nie lubie szukania po lupa
kiedys prubowalem myka  kolegi
z  gazem do zapalniczek  spryskac caly matherboard  itp
ech  nie udalo sie calkiem
zawsze cos przeoczylem
tak wiec  lupa pozostala niezawodna
dbx  chip
ja akurat uwazam za lepszy  chip patent   firmy  jvc  ..  ANRS
ale  to wsio sprawa gustu
« Ostatnia zmiana: 04-07-2018, 09:17 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3602
04-07-2018, 10:37
A ja wogóle nie chcę mieć nic wspólnego z żadnym.
Waldek.
  • 9079 / 5892
04-07-2018, 10:47
przyznaje ze tez nie uzywam
ale  mam pare kaset  nagranych  i sobie slucham co kto potrafi ..
wkurzeajace jest ta niekompatybilnosc systemow ..
dlatego musialem niestety zrezygnowac z wyciszaczy szumow he he he he
Ttom
  • 134 / 5562
04-07-2018, 13:48
Ależ one są kompatybilne, tylko należy mieć prawidłowo zestrojone poziomy REC, PB i dbx/HC timing. Jak gdzieś czytam lub słyszę, że Dolby obcina, dbx lub HighCom pompuje, to w 99% przypadków magnetofon odtwarzający ma rozkalibrowaną elektronikę lub kaseta pochodzi z rozkalibrowanego zapisu.
ANRS to, jak się nie mylę klon Dolby B, więc nagrania są przenośne.
Pomijam różnice w ustawieniu skosu głowicy, bo tu nawet bez systemu NR przenośności nie będzie.
P.S. Wydaje mi się, że niechęć do NR bierze się z przeszłości: posiadanie krajowego kaseciaka z Dolby lub CNRS, gdzie po włączeniu systemu, wysokie tony znikały, a szumy elektroniki niemal przewyższały szumy taśmy, co jeszcze potęgowało ten efekt. Niestety w chwili obecnej wiele magnetofonów "zachodnich" także wymaga, co najmniej regulacji by NR działał w sposób niemal przeźroczysty.
Kaseciak z Dolby ma S/N porównywalny ze średniej klasy szpulowcem, bez NR niestety 10 - 12 dB gorzej.
« Ostatnia zmiana: 04-07-2018, 14:06 wysłana przez Ttom »
Tom
mops
  • 603 / 3602
04-07-2018, 14:36
Nie widzę żadnej potrzeby używania tego.
Oraz nie przeszkadza mi jeśli ktoś używa nawet wszystkich jednocześnie.
Źródło nie daje szumów i to tyle celem wyjaśnienia dlaczego nie.
A nawet gdyby niewielki szum by występował to nie razi mnie to.
Waldek.
Ttom
  • 134 / 5562
04-07-2018, 16:38
Dlatego można to zawsze wyłączyć.
To, że źródło nie daje szumów (co jest fizycznie niemożliwe, bo każde źródło stworzone za pomocą elektroniki szumi), nie znaczy że nie szumi nośnik taśmowy (która szumi bardziej niż elektronika). Oczywiście szumów można nie słyszeć np. przy małym poziomie wyjściowym, lub deficycie słuchu w zakresie wyższych częstotliwości, co nie oznacza, że ich nie ma.
Skoro kolega nie korzysta bo jest tak fajnie bezszumowo, to nie ma się chyba sensu denerwować, że inni korzystają i piszą o tym.
Zresztą reduktory szumów w magnetofonach mają za zadanie eliminację szumu nośnika, szum źródła, jeśli jest pozostaje.
« Ostatnia zmiana: 04-07-2018, 16:54 wysłana przez Ttom »
Tom
mops
  • 603 / 3602
04-07-2018, 17:38
A kto tu się denerwuje?.To moja prywatna opinia i tyle.
Skrajnie mi nie przeszkadza i nie interesuje czy ktoś tego używa czy nie.
Waldek.
  • 9079 / 5892
04-07-2018, 19:00
itom
ja nie uzywam
za duzo mialem porazek z tego powodu i juz
z roznych wzgledow
jak powiedziales zle ustawiony uklad dolby   czort wie
chwale jedynie   dolby c
poniewaz on jakby podnosi frekfencje ..   wysokie ida w gore
fajnie sie tego slucha
ale ide do kogos wkladam taka kasete i czesto za czesto porazka
nie nie
nie dla mnie
« Ostatnia zmiana: 04-07-2018, 20:47 wysłana przez nano »
Ttom
  • 134 / 5562
05-07-2018, 07:25
Z moich doświadczeń wynika, że porażka kasety na obcym sprzęcie w 99% jest związana z innym kątem ustawienia szczeliny głowicy. Przy małej szerokości ścieżki minuta kątowa różnicy i już kilka decybeli spadku góry plus zaburzenia fazy w wysokich między kanałami.
Nigdy nie zakładam, że moja kaseta zagra poprawnie na innym magnetofonie, ani że obca zagra na moim. Dziwię się ludziom kupującym "fabrycznie" nagrane kasety, bo tam to już jest loteria.
Co innego szpulowce, tam ścieżka jest na tyle szeroka, że przekładanie taśm między magnetofonami nie powoduje istotnej zmiany charakterystyki i fazy.
Tom
